35 €
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet
+16
Shitopicker
Nayls
benG
Jean-Mi
20 participants
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 Empty Re: réalisation d'un meuble support pour scie à onglet
Message  guillaume22 Jeu 16 Aoû 2012 - 12:35
Bonjour Meles,
Oui on appel ça l'huile de tung par contre pour le reste je ne sais pas.
Amicalement guillaume.
Message  J-Max.fr Jeu 16 Aoû 2012 - 16:19
Oui, l'huile de Tung a plusieurs appellations.
Moi je la connais à la base comme "huile de bois de chine".
Tu sais comment l'appliquer Guillaume ?
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Jeu 16 Aoû 2012 - 19:35
Salut JM,
non je ne sais pas trop comment l'appliquer je pense qu'elle s'applique au chiffon ou au pinceau, en fait je n'ai pas regardé.
cet après midi j'ai préparé pour le perçage du plateau voila comment je m'y suis pris, en plaquant de chaque cotés une cale à l'épaisseur des bordures maintenu par des serres joints pour guider la structure,
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040021
à l'aide de centreurs en cuivre j'ai appuyé la structure dessus pour la marquée et c'est tout bon, après perçage de part en part et voila.
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040022
et voila le résultat, je suis assez contant les perçages sont parfait et précis.
Pour la fixation j'ai choisi de mettre une vis à chaque extrémité séparé par une cheville de centrage à chaque fois.
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040023
après les chanfreins terminés j'ai attaqué le ponçage du plateau du bas puis posé les roulettes.
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040024
et par la même occasion j'ai coupé les deux panneaux des cotés, le fond et les portes seront faites plus tard je dois racheter le manque.
Un aperçu pour le moment du plateau avec la structure, j'aime bien le rendu.
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040025
Voila pour aujourd'hui.
Message  J-Max.fr Jeu 16 Aoû 2012 - 22:29
Super Guillaume, tu t'es débrouillé comme un chef !
L'huile de bois de chine, il faut la chauffer (40°C soit chaud au doigt mais brûlant) pour la première application,
de manière à ce qu'elle pénètre bien. Au pinceau, pas au chiffon, en plus c'est plus économique.
Essuyage du surplus 20-30mn derrière, puis tu laisse sécher une nuit.
Le lendemain je remet une couche fine (pas forcément à chaud, je n'ai pas l'impression
que ça change grand chose la 2e fois), essuyage sous 30mn, puis au moins 24h de séchage au repos.
++JM Wink
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Jeu 16 Aoû 2012 - 22:36
J'ai regardé comment procéder sur internet, la notice du bidon est Anglais/Allemand scratch, merci pour ces précisions ça n'est pas trop compliqué ni trop contraignant mais il me reste encore du ponçage à faire et le plateau du centre à commencer.
Message  guillaume22 Dim 19 Aoû 2012 - 0:15
cet après midi je me suis occupé de la feuillure pour l'encastrement du plateau centrale, après défonçage et chanfrein ça donne ça
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040026
sans oublier le ponçage à la RTS 400 qui marche à merveille
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040027
la feuillure fait 18 mm de profondeur pour accueillir soit le plateau en bois soit une planche de mélaminé et j'ai eu une illumination en pensant à ça comme quoi le plateau avec le centre interchangeable va pouvoir servir soit à la scie avec le plateau en bois soit en table de défonçage avec un autre plateau, pourquoi n'y avais-je pas pensé avant scratch scratch scratch
Une petite vérif et la impeccable tout est à niveau
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040028
Voila pour aujourd'hui, à l'heure ou j'écris ces lignes le huilage des trois éléments est fait et le plateau centrale en cours de collage demain je verrais le résultat.
Message  Shitopicker Dim 19 Aoû 2012 - 10:09
J-Max.fr a écrit:Super Guillaume, tu t'es débrouillé comme un chef !
++JM Wink
Bonjour à tous...
Je l'applique avec un non tissé.
Sur un blog, la personne procédait de la même manière avec la particularité d'avoir mis son huile dans un pulvérisateur...
Shitopicker
Shitopicker
Message  guillaume22 Dim 19 Aoû 2012 - 12:04
Salut Shitopiker,
J'ai appliqué l'huile avec un pinceau comme l'avais conseillé JM et j'ai enlevé l’excédent au papier peu après et le résultat à l'air pas mal, par contre ça fonce un peu le bois mais ça va surement s’atténuer dans le temps.
Message  guillaume22 Dim 19 Aoû 2012 - 19:49
aujourd'hui je me suis occupé de percer les coté puis de monter le meuble, je vous montre le rendu pour le moment
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040029
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040030
prochaine étape le reste de l'habillage et le plateau de centre à terminer.
Message  J-Max.fr Dim 19 Aoû 2012 - 22:06
Salut Guillaume,
Effectivement l'huile fonce un peu le bois, mais met une chute à côté,
tu verras que le terme le plus approprié à mon sens est qu'elle le révèle Wink
(d'ailleurs, rien que sur les photos...)
Bonne idée les plateaux interchangeables, mais après tu vas avoir envie
de te fabriquer un "rack à plateaux" Cool
Ton meuble va être prêt d'un jour à l'autre, on a hâte de voir cela !
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Dim 19 Aoû 2012 - 22:55
Salut JM,
merci pour les encouragements tu reste attentif aux poste ça fait plaisir, j'ai hâte de le finir mais je fais en même temps une boite pour ranger mes outils Véritas que j'ai reçu récemment dans un carton et qui ont besoin d'une boite digne du nom. Pour le moment je vais continuer le plateau et finir le fond et les portes quand j'aurai acheté ce qui me manque.
Message  Nayls Dim 19 Aoû 2012 - 23:25
bonsoir a tous
Guillaume, je suis toujours de prés ton projet et je doit te dire qu'il est très bien ton meuble, ça me donne des idées pour un future projet
et c'est une bonne idée les plateaux interchangeables pour le transformer en table de défonçage
guillaume22 a écrit: j'ai hâte de le finir mais je fais en même temps une boite pour ranger mes outils Véritas que j'ai reçu récemment dans un carton et qui ont besoin d'une boite digne du nom.
j’espère que tu nous fera un petit post sur cette boite de rangement !?
vivement le suite
Nayls
Nayls
Message  dia Dim 19 Aoû 2012 - 23:28
Ca avance bien Smile
Bonne idée les plateaux interchangeables, peut-être une alternative à mon projet de servante à plateau pivotant, je vais y réfléchir Wink
Le positionnement de tes roulettes te permet-il de les vérouiller facilement au pied ?
| santa Dia :.
Message  guillaume22 Lun 20 Aoû 2012 - 6:02
Salut Nayls et Dia,
Nayls pour le post je n'ai pas fais dans les grands travaux pour cette boite mais je vous la montrerai une fois terminée.
Dia j'ai jeté un coup d’œil sur ton sujet qui est très intéressant comme idée aussi pour un plateau pivotant mais pas facile de trouver le bon truc.
oui pour les roulettes je les ai positionnées de façon à ce qu'elles soient accessibles pour le frein, la bordure me permettais de cacher la partie pivotante des roulettes sans contraintes pour l’accès aux freins.
Message  damien58 Lun 20 Aoû 2012 - 13:30
guillaume22 a écrit:Salut JM,
Je suis ton projet de loin, vacances obligent ! Coïncidence, je suis en train de faire les plans de plusieurs boîtes pour ranger mes rabots !
Je suivrai ton éventuel post avec attention !
Amicalement, Damien.
P.S. c'est une nouvelle acquisition ta ponceuse vibrante Festool ? En es-tu satisfait, notamment en rapport avec le coût à l'achat ?
Message  guillaume22 Lun 20 Aoû 2012 - 13:40
Salut Damien,
J'en ai fais de même en vacances je n'ai pas pu m'empêcher de suivre les sujets et c'est en vacances que j'ai fais les plans de mon meuble de scie scratch euh les vacances ça sert pas à ça pancoops
puisque ça à l'air de vous intéresser je posterai quelques photos ou plutôt une pour le moment, cette boite servira à ranger mes 2 guimbardes les lames et un trusquin double lame qui doit arriver en fin de moi,pour le moment j'ai collé la boite et les fonds, maintenant je dois couper le couvercle, j'essaie de mettre ça ce soir.
Message  guillaume22 Sam 25 Aoû 2012 - 20:59
Un peu de découpe cet après midi, je me suis occupé des deux portes et du fond ainsi que le plateau centrale, voila le résultat
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040044
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040045
il me restera à le huiler et la plateau sera fini, petite vérif
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040046
une photo avec le fond
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040047
demain j'attaque la fixation des portes, une première pour moi, j’espère ne pas me tromper j'ai pris des charnières classiques encliquetable.
Message  J-Max.fr Sam 25 Aoû 2012 - 23:29
Vraiment super ton meuble Guillaume !
J'en connais qui diraient que c'est trop beau pour un atelier Wink
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Dim 26 Aoû 2012 - 9:48
Salut Jm
merci du compliment, ce matin je pose les portes, je posterais des photos dés que possible.
Message  guillaume22 Lun 27 Aoû 2012 - 19:30
j'ai profité de ma journée de congé pour continuer mon meuble, les portes ne m'ont pas posé trop de soucis, après quelques essais sur des chûtes pour ne pas me tromper les charnières de portes sont fixées
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040048
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040049
la butée pour les portes avec deux petits patins
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040058
et pour finir les coupes des portes j'ai tenté le collage de champs, une première et je trouve ça plutôt bien à faire c'est pas trop complexe et le rendu est quand même bien mieux.
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040051
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040052
et comme pour moi la menuiserie est synonyme de problèmes divers et d'oubli en tout genre, je me suis rendu compte en mettant l'étagère du haut que les supports de charnières que j'avais fixé tombent pile poil en face des taquets violent une petite modif s'impose donc voila la modif
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040053
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040054
quelques vue du rangement, les différentes hauteurs d'étagères sont prévues pour les dimensions des systainers.
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040055
avec la scie sur son nouveau meuble, quand même bien plus pratique, je n'aurai plus à la trimbaler la scie à droite et à gauche.
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040056
réalisation d'un meuble support pour scie à onglet - Page 3 P1040057
je devais poser les poignées mais par mal chance une des deux présente 2 défauts donc le suite au prochain épisode.
Message  dia Lun 27 Aoû 2012 - 19:54
Salut Guillaume,
Félicitation pour ton meuble, c'est top cheers
Juste une question concernant le collage des champs, je vois que tu les as collé au fer à repasser, je serais curieux d'en connaître plus ? Je vois également que les champs sont plus large que tes planches de mélaminé, tu les as recoupé avec un cutter ?
| santa Dia :.
Message  J-Max.fr Lun 27 Aoû 2012 - 19:58
Pour ma part, je ne les coupe pas, un coup de ponçage avec une cale sur l'arrête et ils sont au format Wink
C'est super propre Guillaume !
On peut d'ores et déjà dire que tu as fait du beau boulot !
http://www.j-max.fr
Message  diomedea Lun 27 Aoû 2012 - 20:16
Que du beau monde!
En tout cas superbe réalisation!
Bravo!
Message  guillaume22 Lun 27 Aoû 2012 - 21:17
Bonsoir Dia, JM et Jean Jean Paul,
tout d'abord merci pour vos compliments, ça me fais très plaisir mais il n'est pas encore tout à fait terminé Very Happy
Dia, pour les champs il disent de chauffer à 180° perso j'ai mis sur coton car mon fer ne donne pas de température, les champs sont plus large que les planches pour avoir une bonne marge d'erreur pour le collage de grande longueur car les champs restent droit quand tu les place ils ne sont pas souple.
Tu coupe la longueur dont tu as besoin, tu le place sur le coté à collé, tu place une feuille de papier entre le fer et la bande de champ pour ne pas faire de traces sur la bande puis tu passe le fer en appuyant bien, tu vois que la colle fond contre le bois, ensuite tu une fois le collage bien fait tu passe une cale ( en bois pour moi) tout le long pour bien plaquer la bande, pour l'ordre j'ai fais chaque coté opposé avant de passer au autres car il faut laisser sécher la colle avant de coller les autres pour éviter que ça se décolle, ça colle et sèche très vite par conséquent il faut bien placer la bande dés la début car une fois la colle prise dans le bois, le décollage est très difficile j'en ai eu l’expérience d'une bande mal posée.
Une fois que c'est collé tu coupes ce qui dépasse bien à raz et tu passe au reste.
Une remarque, pour les angles il vaut mieux couper à chaque angle et reprendre car en une fois ça ne va pas.
Une fois tout collé, j'ai laissé au moin plus d'une heure de séchage, ensuite soit tu prends une lame de rabot soit un ciseau à bois et tu coupe en plaquant la lame contre ta planche en coupant de biez vers l'intérieur de la planche de façon à ne pas tirer la bande vers l’extérieur.
Voila comment j'ai procédé.
Message  6°sens Lun 27 Aoû 2012 - 21:34
Superbe !!!
Message  dia Lun 27 Aoû 2012 - 21:38
guillaume22 a écrit:Bonsoir Dia, JM et Jean Jean Paul,
Merci pour ces indications détaillées, j'ai eu l'occasion de coller des champs il y a quelques années mais je n'avais aucune notice, et j'ai utilisé des champs retrouvés au fond d'un tiroir du coup j'ai fait au feeling, j'ai donc utilisé de la colle. Le découpage de l'épaisseur était ensuite hasardeux, comme tu dis les champs sont plutôt rigides et cassants, et n'ayant pas utilisé la bonne méthode de collage (sans le savoir) la découpe s'est mal passée. J'était donc resté sur une mauvaise impression concernant ces champs.
| santa Dia :.
