35 €
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03
+9
jossrandal2002
gallois
orfeo
vincele
fabien35
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Empty Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03
Message  fabien35 Dim 22 Juil 2012 - 15:47
Tout s'est passé sur un gros, gros, énorme hasard !!
Mon ordinateur m'a lâché, du coup je me suis rendu chez un réparateur habitant à 2 km de chez moi..
Il n'a pas pu beaucoup m'aider pour mon ordi, mais il m'a vendu une RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE Very Happy cheers
Voici donc ma nouvelle meilleure amie drunken
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1413
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1414
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1415
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1416
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1417
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1418
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1419
Voici un des deux fers avec son contre fer
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1420
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1421
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1422
Mise en "position" rabotage, la table de sortie étant amovible:
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1423
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1424
Ici j'ai démonté le carter pour vous montrer le mécanisme et là par où ça pêche..
J'ai retiré la courroie d'entrainement qui n'est pas d'origine et trop lâche mais vous pourrez peut être m'aider. J'ai vu sur internet qu'un kit de modification existait au niveau de cette courroie, en savez vous plus?
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1425
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1426
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1427
Plaque signalétique du moteur:
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1428
Le protège fers en position raboteuse et la fameuse courroie que l'ancien propriétaire avait fait faire qui est un peu trop grande, du coup le levier de vitesse n'est pas suffisamment plaqué.
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1429
Les outils d'origine:
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1430
C'est une INCA 343.190.03, quelqu'un connait cette machine?
Dimension des tables d'entrée et de sortie (en fonte d’aluminium): 28cm x 52cm
Dimension des 2 fers: 26cm de large
Table de rabotage: 40cm de long sur 25cm de large (utile)
Je vois qu'il faut enlever le contre fer pour enlever le fer, et que la réglage se fait grâce à la force centrifuge ?! ça veut dire qu'on ne peut pas les faire affuter ??
fabien35
fabien35
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Empty Re: Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03
Message  diomedea Dim 22 Juil 2012 - 16:13
Bonjour Fabien,
Belle machine! Elle fait vraiment sérieuse. Le guide me parait un peu court, mais tu pourra le remplacer très facilement.
Par contre ton arbre m'intrigue un peu... il ressemble aux arbres des machines anciennes qui se démontait en plusieurs parties. Les fers par contre ont l'air d'être tout à fait classiques.
La courroie est un modèle torique?
Message  fabien35 Dim 22 Juil 2012 - 17:30
Bonjour Jean Paul,
Oui effectivement il est court, seulement 40cm (quelle taille serait la plus appropriée vue la longueur des tables?)
Je l'ai démonté, une idée pour le remplacer? Faire faire une même pièce en métal plus longue ou alors en bois?
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1510
Sinon pour les fers, tu penses que je peux les faire affuter ou alors il faut que je les change? Je ne connaissais pas ce système d'auto réglage.
fabien35
fabien35
Message  vincele Dim 22 Juil 2012 - 18:14
je m'étais intéressé aux machines d'occasion de la marque INCA, d'assez bonne réputation, j'ai d'ailleur une de leur petite scie a ruban (Euro 260) que j'avais trouvé sur LBC. Il y en a régulièrement quelques unes a vendre, ou pas mal sur ricardo.ch
La société INCA a été rachetée plusieur fois et est passée par les Vosges, la Suisse, etc...
Les machines sont de très bonne qualité mais pas exemptes de défauts, les raboteuses ont apparement une faiblesse dans les pignons d'entrainement d'avance du bois. Le plastique avait tendance a casser ou fondre... Les tables sont un peu courtes pour dégauchir du long.
Mais sinon ces machines fonctionnent très bien. Pour l'arbre porte fers, il y a eu des modèles a fers réaffutables classiques et des modèles a fers jetables sans réglage de marque TERSA.
J'ai trouvé pas mal d'information sur ce forum américain.
J'espère que tu trouveras des réponses.
vincele
vincele
http://leboisavince.blogspot.fr
Message  desmo 38 Dim 22 Juil 2012 - 20:32
Bonsoir Fabien, félicitation pour ton achat, cette machine est vraiment très propre.
L'ancien propriétaire en a vraiment pris grand soin.
Bonne continuation.
Cyril
Message  fabien35 Lun 30 Juil 2012 - 19:22
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, encore des problèmes avec mon ordinateur: après l'alimentation et la carte mère c'est au tour de mon disque dur de m'avoir laché !!.....
En ce qui concerne les fers je me trompais, ce sont des affutables et réglables à l'aide de deux vis.
diomedea a écrit:La courroie est un modèle torique?
Oui, c'est une torique de 6mm x 415 mm
Je m'en suis procuré une chez le revendeur (MULTICO SARL) qui gère ces pièces Inca et je me suis empressé de tester après quelques réglages mais le problème reste !!
Je suis très ennuyé par la poulie entre l'arbre du moteur et le levier de vitesse.
J'ai monté comme sur la photo ci dessous la courroie mais la petite poulie a fini par sauter.
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Img_1511
J'ai voulu re-tester en mettant une pince croco au dessus de la poulie pour l'empêcher de sauter mais là c'est la courroie qui a chauffer puisqu'elle ne tournait plus...
Quelqu'un a une idée?
Remplacer tout ce système de mer** par un autre système?
fabien35
fabien35
Message  fabien35 Lun 30 Juil 2012 - 20:05
J'entends parler sur internet de motoréducteurs (230V), des idées à ce niveau là?
fabien35
fabien35
Message  diomedea Mar 31 Juil 2012 - 7:08
Il est vraiment dommage d'avoir monté un système aussi peu "mécanique" sur une belle machine comme ça! Le moto-réducteur pourrait être une bonne solution.
Tant qu'à faire, il serait également intéressant de remplacer le système d'entrainement à deux vitesses par vis sans fin.
Pour la petite histoire, j'ai en projet de motoriser l'entrainement des bois sur ma R/D, car cela permet via un variateur de modifier facilement la vitesse d'avance.
Message  fabien35 Mar 31 Juil 2012 - 13:27
diomedea a écrit:Il serait également intéressant de remplacer le système d'entrainement à deux vitesses par vis sans fin.
Bonjour JP,
Peux-tu m'en dire plus à ce sujet?
fabien35
fabien35
Message  fabien35 Mar 31 Juil 2012 - 21:28
A vrai dire je rame un peu là, je passe pas mal de temps à observer le mécanisme pour savoir comment je pourrais le modifier mais je ne sais pas trop comment faire ni par où commencer... scratch
En plus n'ayant aucun matériel pour créer des pièces métalliques il faudrait que j'achète tout, donc faut pas me planter tongue
fabien35
fabien35
Message  diomedea Jeu 2 Aoû 2012 - 7:46
Bonjour Fabien,
fabien35 a écrit:Peux-tu m'en dire plus à ce sujet?
Actuellement je suis embarqué (standby à Cherbourg pour la durée des JO), et donc très limité en débit... Mais j'y reviendrais quand j'entamerais la modification!
Dans ton cas tu pourrais remplacer les engrenages en plastique, par une poulie pour attaquer directement l'arbre cannelé par une courroie. Pour le moto-réducteur a tu songer au moteur d'essuie glace?
Si tu as besoin d'un coup de main pour adapter une poulie sur un arbre, je suis certain que tu n'aura aucun mal à trouver un metabricoleur pour t'aider!
Un lien ou trouver des idées: HPC
Message  orfeo Jeu 2 Aoû 2012 - 18:22
Bonjour Fabien,
Tu peux regarder sur ce site: www.doebeli.ch qui a en stock les pièces pour les machines inca, les éclatés, les modes d'emploi. Le site est en allemand, je leur ai commandé des pièces pour ma raboteuse qui est la même que la tienne, pas de souci, mais j'habite en Suisse.
CDLT
Orfeo
orfeo
orfeo
Message  fabien35 Ven 3 Aoû 2012 - 0:17
Bonsoir Orfeo et merci pour ton message,
J'avais déjà mis ce site en favoris mais plusieurs choses se mettaient entre moi et la solution à mon problème..
* le site est en allemand (j'ai bien un cousin qui vie en Allemagne mais ce ne serait pas une solution, voir ci dessous..)
* remplacer une pièce par une autre ne résout pas le problème de conception scratch
Je pense plus m'orienter vers la solution de Jean Paul, à savoir remplacer tout ce système mal conçu par un système mécaniquement viable et pérenne Very Happy
C'est une très bonne conception mis à part ce problème, quand je l'aurai réglé ce sera vraiment une bonne machine Very Happy
Reste à régler ce problème !!!.... ....... ..............
fabien35
fabien35
Message  gallois Sam 18 Mai 2013 - 10:45
bonjour.
je viens d'acheter a peut pret le meme modele et il me manque la partie transversale du protecteur bois metal pouriez vous me faire des photos de la piece bois metal avec l'articulation. merci
gallois
gallois
Message  jossrandal2002 Ven 9 Oct 2015 - 12:18
Je cherche à réaliser l'adaptation montrée dans les vidéos suivantes :
L'adaptation :
https://www.youtube.com/watch?v=nFO2KIAo7r8
Le moto-réducteur :
https://www.youtube.com/watch?v=WaCwIJm061M
Mais je n'ai aucune indication sur le moto-réducteur à utiliser :(Puissance, vitesse, prix, où acheter).
J'ai trouvé des moto-réducteur à courant continue en 12V mais je me demande si cela convient. Je préférerais cependant l'alimenter en 220v monophasé.
J'ai aussi un moteur récupéré sur un sèche linge (220 V,90 W mais ce n'est pas sûr, 2700tr/mn)
Je crois que certains ont réalisé la modification. Pouraient-ils me donner la marche à suivre le plus précisément qu'il vous sera possible car je suis peu expérimenté.
Tous mes remerciements anticipés.
jossrandal2002
jossrandal2002
Message  ced21 Lun 12 Oct 2015 - 21:21
si quelqu'un cherche du matériel INCA, 2 annonces sur le bon coin: http://www.leboncoin.fr/bricolage/866505025.htm?ca=5_s , http://www.leboncoin.fr/bricolage/866501926.htm?ca=5_s et http://www.leboncoin.fr/bricolage/866499255.htm?ca=5_s
A ce prix là, ca peut même être pour pièces... jesors
un peu optimiste le vendeur, non?
Message  sangten Lun 12 Oct 2015 - 22:36
le prix c'est en anciens euros ?
Message  super12 Jeu 5 Nov 2015 - 20:24
J'ai modifié cette machine récemment.
Voir ici : http://www.metabricoleur.com/t3227p40-modification-du-systeme-d-entrainement-du-bois-sur-rabot-degau
Par contre je cherche des fers pour cette machine. Savez vous où l'on peut en trouver? À part chez multico, où la paire de fers coûte 90 euro...
super12
super12
Message  jeromec Jeu 5 Nov 2015 - 21:54
super12 a écrit:Salut,
Tu peux trouver des fers chez doebeli.ch mais c'est encore plus cher 126 CHF (116 €) + 30CHF (27 €) de port What a Face
Du coup je vais voir chez multico (que je ne connaissais pas)
jeromec
jeromec
http://monskerry.blogspot.fr/
Message  super12 Jeu 5 Nov 2015 - 22:58
Comment as-tu obtenu ces prix chez Doebeli? j'ai telecharger un tarif chez eux, mais je n'arrive pas à savoir si le prix est pour la paire ou l'unité.
Sinon, après des heures de recherches, j'ai trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/1-Paire-Lames-Rabot-INCA-Acier-Rapide-262-x-25-x-3mm-Avec-Fentes-WM1031-/151327795944
super12
super12
Message  jeromec Ven 6 Nov 2015 - 7:58
Je leur ai envoyé un mail, tout simplement.
Très bien ton lien sur ebay !! C'est déjà plus abordable cheers
A noter que ma machine (que je viens d'acheter) n'a pas le même système de vis sans fin pour le rouleau d'entrainement (je mettrai une petite photo dans le WE)
Je ne sais pas si c'est une modification des précédents propriétaires (j'en doute) ou s'il y a eu plusieurs versions de cette machine.
En attendant je m’entraîne en dégauchissant/rabotant de la palette de récup !!
jeromec
jeromec
Message  super12 Lun 16 Nov 2015 - 16:42
Je confirme après réception des fers, qu'ils sont compatibles avec la machine.
Je les ai reçu affutés, et bien emballés dans un fourreau en plastique.
Je pensais que toutes ces machines avaient le même système d'entrainement... mais tant mieux pour toi car le système est vraiment naz.
Je veux bien voir la photo à l'occasion.
super12
super12
Message  jeromec Jeu 19 Nov 2015 - 7:41
J'en ai commandés aussi du coup.
jeromec
jeromec
Message  jeromec Jeu 3 Déc 2015 - 8:43
J'ai réçu mes fers et les ai montés : impeccable , merci pour le tuyau.
Ci-dessous le système d'entrainement des rouleaux d'avance de ma machine :
Raboteuse dégauchisseuse INCA 343.190.03 Entrai10
jeromec
jeromec
Message  fabien35 Jeu 3 Déc 2015 - 12:50
je suis impressionné de la modification que tu as effectué sur ta machine !!
Tu as crées toi même tes pignons et pièces mécaniques?
Je crois reconnaitre la poulie d'un lave linge Very Happy
fabien35
fabien35
