Modification du système d'entrainement du bois sur rabot/dégau
+9
Ouss
Nayrod
kelval
napo7
fabien35
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Modification du système d'entrainement du bois sur rabot/dégau
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai changé un peu de plan, car j'ai récupérer un vieux moteur triphasé 380v 1400tr/min, et j'ai récupérer au boulot un réducteur de fauteuil roulant électrique.
J'ai réussi à coupler les 2 aujourd'hui, et l'axe du réducteur tourne à 47tr/min.
Il me suffit maintenant de trouver un pignon alésage 10mm (comme l'axe de mon réducteur) avec environ 25 dents, et une chaine de plus grande longueur. A ce sujet, connaissez vous des marchands en ligne proposant ce type de produit ?
Je vous tiendrais informé du résultat final...
Merci,
Merci,
super12- petit nouveau
tu devrai trouver ton bonheur chez HPC !!
Nayrod- je prends du galon
Je viens juste de voir ton message et j'ai déjà commandé chez tri-distribution. J'ai l'impression que c'est un peu moins cher que chez htc.Nayrod a écrit:tu devrai trouver ton bonheur chez HPC !!
Je mets des photos dès que j'aurais terminé.
Merci,
Comme convenu, voici des photos du système terminé.
J'ai utilisé 2 pignons de 21 et 29 dents pour l'entrainement de la chaine, pour bénéficier de deux vitesses différentes. (environ 3,5m/min et 5m/min). Le moteur est monté de manière à pouvoir coulisser pour avoir une tension de la chaine sur l'utilisation des 2 pignons.
Je n'ai pas pu encore tester le système car j'ai beaucoup de neige chez moi et je ne peux pas ramener ma machine vers mon "atelier", et je ne peux pas la tester chez moi car je n'ai pas le triphasé.
Je vois que tu as rajouté un pignon denté au ras de la table. Comment est-il fixé ? As-tu mis un roulement à billes ?
Je vois aussi que tu as supprimé le tendeur de chaîne d'origine. Dans ces conditions, comment passer du petit au grand pignon (et réciproquement).
Merci pour toute précision.
jossrandal2002- petit nouveau
Désolé de répondre si tard mais je n'avais pas vu la question.
Le pignon a été fixé simplement à l'aide d'un boulon dans un filetage existant.
Le support moteur est monté sur glissière ce qui me permet de régler la tension de la chaîne en fonction du pignon. Avec du recul, je ferai différemment. Ce n'est pas très pratique, et du coup j'utilise la petite vitesse tout le temps.
Aide entraînement
Bonjour à tous j'ai aussi une raboteuse inca avec un soucis d entraînement j'aime bien le système avec le moteur d essuie glace j aimerai plus d info vous avez mis un tranfo pour passer de 220v à 12v du moteur d essuie glace merci de me dire les pignons et autre chose qu il faut pour cette réalisation merci d avance
Tonelli- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Modification du système de blocage de table d'une SICAR H300
» Système de déplacement pour combiné à bois
» Affuteuse pour fers de dégauchisseuse
» Table de défonceuse à modifier
» Table de sciage/défoncage
Page 2 sur 2
