Modification du système d'entrainement du bois sur rabot/dégau
+9
Ouss
Nayrod
kelval
napo7
fabien35
13 participants
J'aurais besoin d'un coup de main sur ma raboteuse-dégauchisseuse, je souhaite y rajouter un moteur pour l'entrainement du bois en rabotage.
L'idée c'est d'enlever le surplus et tout le système existant (mal conçu) pour ajouter un moteur un étage plus bas qui entrainera une nouvelle chaine plus longue en pas de 8 (c'est ce pas que j'ai sur les pignons fixés aux deux rouleaux d'entrainement que je pense conserver).
Il n'y aura plus qu'une seule vitesse mais au moins ça fonctionnera bien.
Avec le surplus...
Sans le surplus...
Voilà où je bloque:
J'ai des vues sur ce moteur, parce qu'il n'a pas une rotation très rapide (430tour/min) et que du coup ça sera moins compliqué de réduire la vitesse (dites moi si je me trompe et s'il ne sera pas assez puissant (1,5cv).
Je souhaite avoir une vitesse d'entrainement d'à peu prêt 5m/min (c'est bien? c'était la vitesse haute d'origine)
J'ai mesuré que quand un rouleau fait un tour (donc un tour de pignon), le bois avance de 9cm
Il faut donc que mes pignons/rouleaux fassent ~55 tours/min pour avoir une vitesse d'avance du bois de ~5m/min
Donc,
Si je prend ce moteur qui tourne à 430 tours/min, quel diamètre de pignon en pas de 8 vais-je devoir mettre sur l'arbre du moteur pour finalement faire tourner mes pignons à la vitesse de ~55 tours/min
edit: voici un exemple des pignons que l'on trouve sur internet
Avec le surplus...
Sans le surplus...
Voilà où je bloque:
Donc,
fabien35- très actif
Re: Modification du système d'entrainement du bois sur rabot/dégau
Je souhaite avoir une vitesse d'entrainement d'à peu prêt 5m.s (c'est bien? c'était la vitesse haute d'origine)
Il faut donc que mes pignons/rouleaux fassent ~55 tours/min pour avoir une vitesse d'avance du bois de ~5m.s
Donc,
Je pense sincèrement que 1.5CV est laaargement suffisant pour entrainer ton bois...
J'aurais dit, sans trop me tromper je pense, que 0.3 à 0.5CV devraient suffir... Pour l'exemple, sur ma bétonière, il y a un moteur de 0.7CV, et il entraine une cuve pleine de béton, qui doit peser environ 150-200 Kg !
Tu dois passer de 430 tour/min à 55 tour/min : il te faut donc un rapport de rédution de 7.81.
Donc, il suffit de compter le nombre de dents des pignons des rouleaux (j'en ai compté 25 sur la photo, mais j'ai surement mal vu !), et de diviser par 7.81 :
25/7.81 = 3.20 dents,
Je doute franchement que tu tombes sur des pignons à 3 dents, c'est très peu probable que ca existe !!!
Tu n'auras donc de choix soit :
- de trouver un moteur plus lent, pour pouvoir utiliser un pignon plus grand
- de passer par une réduction intérmédiaire...
Bonjour napo7,
Merci pour ta réponse, je commence à y voir plus clair
effectivement il y a bien 25 dents
et je ne trouve que des pignons de 8 dents au minimum..
Je vais voir du coté des motoréducteur, en essayant d'en trouver un pas trop cher
J'ai acheté un petit moteur qui tourne à 60 tours/min, je ne sais pas s'il sera assez puissant mais je vais tester on verra bien...
Jean Paul, tu me parlais ici de ton projet:
"il serait également intéressant de remplacer le système d'entrainement à deux vitesses par vis sans fin"
peux-tu m'en dire un peu plus?
Ça n'est pas simple!
J'ai regardé le prix des moto-réducteur chez HPC, ça n'est pas donné!
Je reviens sur mon idée de moto-réducteur pour essuie glace... A tu songé aux casses?
Je vais regarder à bord si n'en reste pas un vieux qui traine, en général les moteurs (230V) sont cramés, mais les réducteurs sont bons.
On trouve facilement des motoréducteurs entre 40 et 70 tr/mn sur lecoincoin.
Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches.
kelval- complétement accro
Salut,diomedea a écrit:Bonjour,
oui ce n'est pas simple
Je vais tester avec le moteur que j'ai acheté sur ebay mais j'ai peur d'avoir prévu trop juste, il tourne en 24V... à mon avis il ne va pas tenir la charge !!
J'ai commandé de la chaine en pas de 8 et deux pignons (un de 16 dents et un de 23 dents) pour avoir ce qu'il faut quand le moteur arrivera.
Merci de regarder en tout cas, ça pourrait bien me servir !!
Kelval j'ai bien vu des annonces de motoréducteurs mais ça reste hors budget, je vais être papa pour la première fois en février () et ce n'est pas dans les "priorités" on va dire
Effectivement.
Sinon, si tu ne peux pas jouer sur les pignons, peut être peux tu toucher la partie chaîne de l’entraîneur.... Je ne ais pas si je suis suffisamment clair.
Je pense avoir compris mais j'ai un doute..
Il n'y a pas de chaînes pour les entraîneurs.
Chaque pignon est directement monté dans le prolongement de l'entraîneur, sur le même axe.
Hum non oublies, j'ai dit une connerie.
Par contre, tu peux peut-être remplacer les pignons qui sont contre la vis sans fin par une poulie + courroie avec le moteur de l’entraîneur qui se placerait alors sur la droite de la photo. Charge à toi alors de monter deux poulies qui réduiraient le nombre de tr/mn à la vitesse qui te convient ( petite poulie sur le moteur, grosse sur l’entraîneur).
Le pignon à chaîne ne bougeant pas.
Il faut peut-être tourner une poulie spéciale pour le côté raboteuse, ou en trouver une standard et des bagues de réduction.
ça y est mon système d'entrainement est enfin fini, testé et validé
Merci à tous pour vos messages et à Strib pour l'usinage des pignons de façon à les adapter au moteur (voir fil sur le motoréducteur).
Voici quelques photos et une vidéo du fonctionnement
Y'a plus qu'à
Prochaine modif, une sortie pour mon futur aspirateur à copeaux
Y'a plus qu'à
Géant!
Bonsoir Fabien,
Y'a plus qu'à peaufiner les protections, et roule ma poule!
Quelle est la profondeur de passe sur la vidéo?
Bonsoir Fabien,
Super !
Je suis content pour toi .
Maintenant, tu as intérêt à tout Cartériser, c'est un peu dangereux comme ça !...
Et puis je serais toi, je mettrais un tendeur pour la chaine, genre galet fou (je sais pas si ça se dit comme ça), car on voit que la chaine, du fait de sa longueur, donne des a coups et se bande par moment.
Je serais toi, un axe, le pignon qu'il te reste, un ressort de rappel et hop !
J'aime bien le montage final, un peu "roots"
Salut JP, Strib,
Oui vous avez raison, il y a du boulot pour être au top niveau sécurité !
Mais ce n'est que temporaire, je vais lui faire une belle table
Reste aussi à refaire le branchement pour que tout démarre en même temps et surtout que tout se coupe en même temps (coup de poing).
Je n'ai pas fais attention à la profondeur de passe mais un tour de manivelle correspond à 2 mm donc je devais être à 1mm.
Stéphane, merci je vais y réfléchir pour la tension de la chaine
Hello,
pourquoi avoir laissé la chaine si longue ?
Une chaine plus courte aurai permis de mettre le moto reducteur plus au milieu de la table.
Salut Meles,
Je n'ai pas eu le choix, je suis obligé de donner cette inclinaison à la chaîne sinon elle touche le carter de fixation du moteur.
La chaîne faisait 5 mètres de long (je n'ai pas trouvé plus court en pas de 8 lol), du coup je l'ai fais en sur mesure avec un raccord rapide.
Ok,
j'avais pas vu le mode de fixation du moteur, tu aurais été obligé de faire une encoche dedans et c'est moyen.
Une autre modification d'entrainement
Salut !
J'ai moi aussi fait l’acquisition de cette bonne rabot degau, et j'ai fait aussi le même constat sur l'entrainement de rabotage assez faible. J'ai cassé la courroie un bon nombre de fois (heureusement c'était une courroie thermo-soudable) et si elle ne cassé pas elle sauté carrément de la poulie. J'ai eut beau tourner dans tout les sens rien n'y faisait.
Après lecture de ce post, j'ai opté moi aussi pour un moteur additionnel. J'ai récupéré un moteur d'essuie glace dans une casse auto pour 10€, comme le suggérer JP, sans conviction car je n'en n'avais jamais utilisé.
J'ai commandé un pignon à 9 dents, de 3.2cm de diamètre. J'ai réduit l’épaisseur de moitie pour le boulonner sur l'axe avec l'écrou prévu a l'origine. J'ai du réaléser sur la moitie de l’épaisseur car l'axe d’accueil du pignon est conique.
J'ai réemployé les pas de vis de 6 mm de fixation du moteur pour le fixer à la R/D, simplement percer par deux trou de 8 et boulonné.
L'entrainement est un petit peut lent. La grande vitesse du moteur correspond a l'entrainement en petite vitesse d'origine. J'aurai pu prendre un pignon un peut plus grand mais j'était limité par mes axes de fixation au niveau du diamètre. J'aurai pu gagné 3 cm/tour avec le plus gros pignon que j'aurai pu monté.
Ca m'a pris une petite heure et ca fonctionne sans problème. Il me reste a réglé le problème du carter ( ???? ) et de l'alimentation, les essaies ont étaient fait avec une alimentation de pc.
J'en profite pour demander conseil sur le réglage des tables. J'ai réglé mon arbre porte fer et mes fers, strictement parallèles a ma table de rabotage au comparateur a cadran. Mais je m’aperçoit que ma table de sortie n'ai pas coplanaire a la table d'entré ni parallèle a mes fer ( si on traduit en terme de vecteur sur la longueur des fers, et la largeur de la table, ils ne sont pas colinéaire). Le seul moyen c'est de jouer sur les butée de réglage pour pouvoir faire remonter la table plus d'un coté que de l'autre. C'est la première Dégau rabot que j'ai, donc je suis un peut dans le flou.
Pour l'inclinaison j'ai tarauder les "glissière) de la table de sortie et mis deux petite vis M4. J'ai relevé de 0.02mm de chaque coté pour retrouver une coplanéité, la table de sortie était incliné ver les fers en référence a la table d'entrée. Mais mon problème sur le parallélisme fait que ça "mange" un tout petit peut plus a droite que à gauche.
Si l'un d'entre vous peut m'éclairé de ses lumières car j'ai passé 4h à tenté de tout régler mais je coince, ca me déferrai des noeuds dans la tête ! ^^
By
By
Nayrod- je prends du galon
Salut Nayrod,
Désolé, je n'ai pas les outils que tu as pour régler les tables, je serais même curieux de savoir comment tu as fais exactement.
Tu dis avoir commencé par régler l'arbre ? C'est réglable ?? Vu que c'est pris dans un roulement de chaque coté, je ne vois pas trop comment y toucher.
PS: je serais curieux de savoir combien tu l'as acheté (en MP si tu préfères, ou pas du tout si c'est déplacé )
Salut fabien !
Et bien je l'ai eut pour 220€. J'ai trouvé que le prix était correct étant donné que elle n’était pas dans un état parfait de conservation. Les trois quart des vis sont rouillé sur les têtes, et il y a aussi des points de rouille sur la structure. J'ai brossé comme un dingue l'arbre pour faire partir la rouille. Elle était dans un entrepôt au bord du bassin d’Arcachon, ce qui je pense a du fortement contribué a accéléré la formation de rouille. Le pignon pour le choix de la vitesse avait la petite vitesse complètement bouffé sur une partie, donc il n'était plus utilisable en petite vitesse. Donc elle n'était pas en super état comme la tienne, mais pour 220€ j'ai trouvé le prix acceptable.
Il faudrait que je la démonte pièce par pièce entièrement pour brosser la rouille, refaire la peinture, et changer toutes les vis. Mais ça c'est quand j'aurai finis d'installer mon atelier.
Pour le réglage de l'arbre, il y a dessous chaque palier de roulement une petite vis accessible par l'exterieur.
Une petite photo pour te montré celle du coté moteur
Il faut desserrer les quatre vis du palier, ensuite si tu visse cette petite vis tu fait baisser la hauteur de l'arbre et inversement si tu devise.
J'ai acheté un comparateur à 40€, c'est pas de la grande qualité, la précision n'est pas extra fine mais on va dire que ça fait le travaille pour un petit nouveau comme moi. Boutique ebay où je l'ai acheté.
Voila comment j'ai fait pour les réglages de l'arbre:
Avec le comparateur à cadran posé sur la table de rabotage aligné d'un coté ou de l'autre, j'ai cherché le point le plus haut d'un coté de l'arbre et répété l'opération de l'autre coté de l'arbre. Ensuite libre à toi de baisser d'un coté ou monté de l'autre pour avoir la même valeur à droite et a gauche.
Pour les fers j'ai fait exactement la même manipulation pour les mettre bien parallèles à la table de rabotage.
Pour en revenir au table de dégauchissage je me dit que si que mon guide et perpendiculaire à ma table de sorti je ne devrai pas avoir de problème pour obtenir quatre face parallèle deux a deux et bien perpendiculaire? Qu'est ce que t'en dit ?
Bonjour Nayrod,
là, je ne te suis pas ?
le comparateur sert à trouver le point le plus haut de l'arbre, à un endroit précis. (ça donne en fait le faux rond).
idem de l'autre côté.
mais ça ne mesure pas une valeur absolue de la distance de la table à l'arbre ? où n'ais je pas compris ?
merci.
merci.
si j'ai bien compris, il a déplacé le support pour prendre la mesure de l'autre coté
Ouss- complétement accro
Oui je deplace le comparateur.
Peut importe la valeur indiqué par le comparateur, je ne l'étalone pas pour cette opération, je l'installe a la main et visuellement un tout petit peut en dessous du point le plus haut de l'arbre. Ainsi lorsque j'approche de l'arbre la pointe du comparateur entre en contact avec l'arbre. Puisque la position du comparateur est verrouillé sur son pied, il conserve le même écartement entre la surface de référence et la pointe. Ce qui me permet en déplaçant le comparateur de l'autre coté de l'arbre de pouvoir voir si il y a une différence de hauteur ou pas. Si j'ai par exemple relevé 2,53mm a droite et que je relève 1,98 a gauche mon arbre et plus haut de 0,55mm à droite par rapport a la table de rabotage et n'est donc pas parallèle a la table.
En image ca donne ça:
J'alligne sur la droite de la table de rabotage le comprateur et je cherche le point le plus haute avec la pointe en avançant et en reculant pour voir jusqu’à quel valeur maximal l'aiguille va aller.
La je relève 1,92mm au point le plus haut
Je répète l'opération de recherche du point le plus haut mais aligné sur la gauche de la table de rabotage cette fois, et je relève 1,92mm
Je suis donc certain maintenant que mon arbre est bien parallèle à ma table dans la mesure de fiabilité de mon comparateur bien entendu.
pourquoi t'embêter avec 1,92?
a droite, une fois le point haut trouvé, tu met le comparateur à zéro (il y a une partie mobile et il suffit de mettre le 0 en face de ton aiguille)
tu te place à gauche et cherche le point haut et plus qu'à lire directement sans faire de calculs
Oui c'est vrai, j'aurai pu faire une petite remise a zéro avec la vis d’étalonnage même. Le calcule c'était pour éclaircir mon procéder, sinon je n'ai pas fait de calcul lors de mon réglage, j'ai juste chercher à avoir la même valeur a droite et a gauche, et basta !
» Modification du système de blocage de table d'une SICAR H300
» Système de déplacement pour combiné à bois
» Affuteuse pour fers de dégauchisseuse
» Table de défonceuse à modifier
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
