Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Mon Nouvel Atelier
+85
sb1971
Ridingfree
guigui
Dillinger
GrandJu
Gwen
PLUME87
Zeb West
Lasta
hemdale
pat89
lolo33
Philtav
gunsman76
circe87
stephaned
joeboulot
herve44
millo
mat3883
Gregpernot
pilpoil84
vinced
No vis
CHRIS0321
Oo stephan oO
AlexDSL
Slibo
karnalta
Impulson2
Lextraterestre
yves40160
gilou
maxounet 67
bcd_30
gauthier13
Emi81
stefanou45
foxlima
LodjiK
TRMgarage
metos
starpilot
eddy
89 participants
Page 8 sur 19 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 19  Suivant
Mon Nouvel Atelier - Page 8 Empty Re: Mon Nouvel Atelier
Message  noebus86 Lun 17 Mar 2014 - 10:33
slt Christian ( heu j'veut dire Pompom  Very Happy )
belle avancée  cheers  cheers  cheers
1 rép : pour l'ouverture moi je ferrai 1.20m car si tu doit passer par là des réalisations ou des machines quel quelles soit ; ce sera + simple .
2 rép : sans contestation 2 marches de 13cm , pour la bonne et simple raison que le jour ou tu voudra y caller une rampe la pente sera douce; alors qu'une de 26cm le % de la pente va être + raide.
3 rép : quand au rebouchage des trous, une planche de chaque coté du mur avec soit des S-J ou des " épingles " de maçon et tu grasse avec du mortier bien gras car si plus tard tu y met une porte , pour fixer le chambranle de simple chevilles suffiront...
ps: n'oubli pas de bien mouiller les parpaings , sinon ca va tirer trop vite ; mais cela je pense que tu dois le savoir lol!
tel est mon conseille, après c'est toi qui vois.
@+  Cdlt
Message  pompom37 Lun 17 Mar 2014 - 10:54
Bonjour noebus
tu parle de mortier bien gras
je pense pas si gras que ca car il tiendra jamais
des que je vais l'avoir appliquer il va degueuler et retomber en bas
pour ce qui est des marches c'est bien ce que je pensais
deux marches de 130 avec posibilite de mettre une plaques quand j'en aurai besoin
pour l'ouverture a 1200 je pensais aussi ouvrir a 1200 mais j'avais peur que cela fasse trop large
merci Guilhèlmus pour ton avis de l'ouverture
Amicalement  Christian
Message  6°sens Lun 17 Mar 2014 - 11:22
Salut à tous,
En ce qui me concerne, les marches de 130, je trouve ça casse g...le !
De toutes façons, tu ne les monteras pas une à une mais les deux d'un coup. En vitesse...
L'usage d'une rampe est quand même peu fréquente et glisser un chevron en travers est facile à faire.
1,20 m d'ouverture aussi pour moi. Si possible avec deux portes pour l'encombrement intérieur.
Ton atelier va être Top.
Message  pompom37 Lun 17 Mar 2014 - 13:18
Bonjour renaud
en fait il y aura qu'une marche a couler donc je vais voir
en ce qui concerne une porte double ,l'idée n'est pas mauvaise
j'etait parti sur une porte coulissante qui prend pas de place donc
je vais reflechir à la question
je sais pas si l'atelier va etre top mais on va essayer qu'il le soit  Very Happy
pour l'instant je bosse un peu dans le bordel
Message  pompom37 Lun 17 Mar 2014 - 19:23
Bon ce soir en rentrant du taf
j'ai fait l'ouverture à 1200
je prendrais une photo demain
Message  Slibo Lun 17 Mar 2014 - 19:39
Pour reboucher les trous laissés dans le parpaing, je suggère du béton pré-préparé qu'on achète en sac au GSB. Bien sûr humidifier avant les parpaing. J'ai eu le même cas que toi, chez moi ça a bien fonctionné. Quand  un simple mortier, plus embêtant, car ça "glisse"... donc le béton pré-préparé convient mieux. Je ne conseille pas de faire son béton soi-même à la "classique", car le calibre du gravier est gros. Tandis que celui des sacs de béton pré-préparé est petit donc facile à lisser par après. Je mettrai une photo pour montrer l'aspect final.
Slibo
Slibo
Message  AlexDSL Lun 17 Mar 2014 - 19:39
Wouah, ça donne vraiment envie de s'en construire un !  cheers
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  passionair Lun 17 Mar 2014 - 19:40
Salut Pompom
+1 pour l'ouverture à 1200
Pour le bouchage de tes tableaux tu peux employer du MAP ( Mortier A Placo )
Je sais les maçons vont hurler mais en intérieur c'est suffisant en résistance et tellement plus facile à mettre pour ceux qui ne savent pas projeter.
A mettre en deux fois, une fois grossièrement pour remplir ( avec des cailloux si nécessaire )
Et une deuxième passe plus légère pour faire propre et droit.
Je l'ai déjà utilisé en reno intérieure et ça n'a jamais bougé.
Bon courage
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  6°sens Lun 17 Mar 2014 - 20:09
pompom37 a écrit:j'etait parti sur une porte coulissante qui prend pas de place
C'est aussi une super bonne idée... à conserver et à privilégier.
A +
Message  pompom37 Lun 17 Mar 2014 - 20:30
merci pour vos réponses
j'avais bien penser au map mais j'ai peur qu'a la longue cela se degrade
car dans un atelier on a tendance à mettre des coups partout  Very Happy
ou alors apres le map faire un coffrage bois propre
en ce qui concerne la porte coulissante elle va etre en 40x40 galva et securiser
mais j'en reparlerais le moment venu
Message  Oo stephan oO Lun 17 Mar 2014 - 20:37
Un maçon averti placerai 2 planches de coffrage verticales (une coté atelier neuf, un seconde coté atelier ancien) légèrement saillantes et les fixerai a l'aide de serre joints. Puis il remplirai l'espace créé avec du mortier ce qui demande un certain savoir faire pour ne pas tout prendre sur les pieds...
En tant que simple bricoleur, vous pouvez appliquer la même méthode et vous aider d'une troisième planche clouée sur les 2 premières (pour refermer partiellement le coffrage) et ainsi couler (du mortier / du MAP / du plâtre) quasi liquide à l'intérieur de ce coffrage... une fois ce premier coffrage rempli, vous pouvez refermer une nouvelle tranche et monter ainsi jusqu’à arriver quasiment au linteau. Le reste sera rebouché après décoffrage...
voici quelques exemples en photo : Google Image - Coffrage Jambage
Bon courage Wink
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  pompom37 Lun 17 Mar 2014 - 20:51
Bonsoir stephan
Ton idee de coffrage progressif me plait bien
je vais etudier ca de plus pret et en plus on est a peut pres sur de ne pas en prendre sur les pompes  Very Happy
Message  CHRIS0321 Lun 17 Mar 2014 - 23:05
une façon de faire que m'avait donné un maçon et qui va super bien.
2 planches fixées au mur avec des pointes de 110,entre les planches mettre du GRILLAGE A POULE.Ensuite projeter un béton pas trop mouillé.il va rentrer dans les mailles du grillage et aussi s'accrocher au parpalng.Laisser sécher et ensuite tirer un mortier de ciment à la taloche et lisser.
Pas difficile et bon résultat à la finition.
Fixer le grillage à l'aide de clou cavalier.Et le grillage est en galva,ça ne bougera pas.
CORDIALEMENT
CHRISTIAN
CHRIS0321
CHRIS0321
Message  pompom37 Mar 18 Mar 2014 - 7:36
Bon apres reflexion, j'ai decidé de tomber le reste afin de venir
a 1200 de large
ce que j'ai fait hier soir apres le boulot
Mon Nouvel Atelier - Page 8 Ouvert10
Mon Nouvel Atelier - Page 8 Ouvert11
ce soir il me reste plus qu'a ramasser les gravas  cheers
et realiser mon coffrage
Message  No vis Mar 18 Mar 2014 - 8:49
je me demandais seulement si la pose d'une porte qui créera une gêne était indispensable?
j'aurai même penché pour un remplacement du linteau de l'ancienne fenêtre afin d'abattre 1m20 supplémentaires
No vis
No vis
http://drhousefish.hd.free.fr/blog
Message  pompom37 Mar 18 Mar 2014 - 9:11
bonjour no vis
non je pense que 1200 c'est suffisant pour la raison simple
mettre une porte coulissante securiser afin d'eviter
une intrusion par l'atelier tout simplement
je vais ce matin acheter deux sacs de map et des planche de coffrage
Message  vinced Mar 18 Mar 2014 - 19:05
Bonsoir, tu aurais du prendre du mortier fibré, là tu n'aurais rien pris sur les pieds et de plus c'est trés solide. moi qui bosse dans le batiment j'emploie sa assez souvent pour les tableaux.
vinced
vinced
Message  yves40160 Mar 18 Mar 2014 - 19:17
bonsoir a tous
du boulot , du boulot , mes très jolie atelier a la fin , bravo a toi  tape
je suis dans le même cas , mais mes problèmes de sante sont la !!!!
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  pompom37 Mar 18 Mar 2014 - 20:24
vinced a écrit:Bonsoir, tu aurais du prendre du mortier fibré, là tu n'aurais rien pris sur les pieds et de plus c'est trés solide. moi qui bosse dans le batiment j'emploie sa assez souvent pour les tableaux.
c'est ce que j'ai pris au dernier moment je me suis raviser
je n'avais pas confiance au platre niveau solidité
Merci yves et j'espère que tes probleme de santé vont s'amelioré
comme tu dit du boulot à revendre mais bon c'est pour la bonne cause
Message  Prétender 49 Sam 12 Avr 2014 - 19:18
Très beau travail et bel atelier,comme dit plus haut aussi grand soit-il on le rempli bien vite ainsi on ce retrouve case départ
Bonne continuation et surtout une bonne santé
Roger
Message  pompom37 Jeu 18 Sep 2014 - 18:54
Bonjour à Tous
Me voila de retour apres 4 mois tres charger en diverses choses de la vie
grand pere en mai d'un petit louka
malade deux mois mais sans gravité
et du travail à l'exterieur et dans la maison de mon fils qu'il viens d'acheter ( quelques travaux de bases )
donc j'en etait rester sur l'ouverture entre les deux ateliers
j'ai donc coffré et couler au mortier fibré en plusieurs parties
Mon Nouvel Atelier - Page 8 101-1310
Mon Nouvel Atelier - Page 8 102-1310
on vois bien les differences de coulage mais cela fait tres propre ( enfin les trous sont bouchés cheers )
on vois egalement mon futur tableau electrique poser en provisoir comme le reste d'ailleurs des fils partout
mais cela va se resoudre rapidement
Mon Nouvel Atelier - Page 8 104-1310
j'ai ensuite attaquer mon plafond en OSB durdur de monter les plaques tout seul tout la haut  What a Face
donc ce que j'ai fait je les ai couper en deux donc moins lourd et plus facile à poser
Mon Nouvel Atelier - Page 8 105-1310
Mon Nouvel Atelier - Page 8 106-1310
j'en ai profiter que j'etait en hauteur pour attaquer mes coffres de volets
Mon Nouvel Atelier - Page 8 107-1310
Mon Nouvel Atelier - Page 8 108-1310
Voila pour ce soir la suite demain
Message  JeanPierre Jeu 18 Sep 2014 - 19:28
Bonsoir à tous,bonsoir Christian
Belle avancée,j'espère que côté santé cela va mieux.
Autre chose,ma petit-fille née au mois d'Avril s'appelle Lou,le petit-fils de Philippe Louméa,ton petit-fils Louka c'est l'année des "L" ? (en plus je suis content car elle arrive demain. Very Happy ).
Message  pilpoil84 Jeu 18 Sep 2014 - 19:57
chouette avancé,c'est classe.j’espère que ta santé va mieux et vivement la suite
bonne soirée
pilpoil84
pilpoil84
Message  pompom37 Ven 19 Sep 2014 - 5:35
Bonjour à Tous
merci jean pierre et pilpoil
pour ce qui est de la sante c'est pas encore ca mais ca va beaucoup mieux
c'est pour ca que je me remet au boulot cela permet de penser à autre chose
comme tu dit jean pierre c'est l'année des Loulou, une bonne cuvée j'espere Very Happy
en ce qui concerne l'atelier ca avance pas trop mal
je posterais d'autres photos dans la journée
bonne journée a tous
Message  pompom37 Ven 19 Sep 2014 - 11:20
Bonjour à Tous
Bon voila plafond terminer
Mon Nouvel Atelier - Page 8 109-1310
Mon Nouvel Atelier - Page 8 110-1310
Ne regarder pas les fils c'est du provisoir qui alimente mes volets roulants
Ensuite pose de goulottes tout autour pour les prises
Mon Nouvel Atelier - Page 8 111-0110
et ensuite passage du cable et il en faut  car je n'ai pas fait dans la demie mesure
28 prises de posé comme ca je ne court pas partout pour brancher une machine
Mon Nouvel Atelier - Page 8 112-0110
Mon Nouvel Atelier - Page 8 113-0110
Mon Nouvel Atelier - Page 8 115-0110
Mon Nouvel Atelier - Page 8 119-0110
Mon Nouvel Atelier - Page 8 118-0110
le tout relier au futur tableau
oui je sais c'est un peu bordelique mais ca va allez Very Happy
Mon Nouvel Atelier - Page 8 121-0110
Voila la suite ce soir si j'ai un peu de temps
Message  noebus86 Sam 20 Sep 2014 - 8:05
bj Christian & tous la confréries ,
tu a raison de dire que de bricolé ca vide la tête ( j'en sais quelque chose ) ;
je vois que l'agencement de ton atelier devient de + en + probante , et les PC y en a jamais suffisamment lol!
pour ton ouverture tu a opté pour du bâtant ou du coulissant Question Question Question
je vient de rejoindre le Club des " Papy " ressèment mais pas des " L " pour ma par c'est les " A " puisque Anthony cheers
bien amicalement
jean phil
