Mon Nouvel Atelier
+85
sb1971
Ridingfree
guigui
Dillinger
GrandJu
Gwen
PLUME87
Zeb West
Lasta
hemdale
pat89
lolo33
Philtav
gunsman76
circe87
stephaned
joeboulot
herve44
millo
mat3883
Gregpernot
pilpoil84
vinced
No vis
CHRIS0321
Oo stephan oO
AlexDSL
Slibo
karnalta
Impulson2
Lextraterestre
yves40160
gilou
maxounet 67
bcd_30
gauthier13
Emi81
stefanou45
foxlima
LodjiK
TRMgarage
metos
starpilot
eddy
89 participants
Page 5 sur 19
Page 5 sur 19 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19
Re: Mon Nouvel Atelier
Bonjour et merci pour les liens
jb53- complétement accro
merci pour vos reponses
comme dit emi plus haut ma toiture est deja posé et je n'ai pas mis de contre lattage ni de par pluie
j'y ai pense apres au moment de mettre mes chevrons mais comme j'avais deja tout calculer par rapport
a l'espace qui se trouve sous ma fenetre de salle de bain donc plus possible d'en mettre
voici les dernieres photos toiture realiser
pose des goutieres
la descente de goutiere sur le cote est posé en provisoire et sera modifie une fois le crepis realiser
la suite à venir sera prise de l'interieur
Christian
pose des goutieres
Christian
Bonjour pompom37
bravo pour ton travail, tu vas avoir un petit coin sympa pour bricoler.
Une petite question: n'aurais-tu pas oublié de doubler le liteau du bas de toiture car il me semble que ta première rangée de tuiles plonge?
En tout cas bonne continuation
Bonsoir JB
oui elle plonge un peu car je n'ai pas doubler mes liteaux
je me suis simplement inspirer de ma propre maison et celle qui se trouve autour de chez moi
et la meme constat sur la premiere range de tuile legerement plongeante
donc est-ce un default ou pas je ne sais pas
mais merci de la remarque qui est tres pertinente
si quelqu'un a une idee la dessus
Christian
Christian
pour le rang du bas chacun fait à ça sauce (dépend de la tuile, de la région où tu poses ton toi)
la plupart du temps, un liteau à champ (même glisser après si oubli ) fonctionne parfaitement !
en le faisant glisser sur ton chevron (of course sous la tuile) tu règles ta pente (et le relevé de ta tuile) pour être bien dans le prolongement du reste du toit.
tu as fais l'étanchéité de la jonction 'faitage-mur de la maison" ? (je la vois pas sur la photo)
gauthier13- acharné du forum
Salut Christian,
Beau boulot que tu nous montre là.
Le meilleur est à venir... quand tu nous montreras les premières réalisations faites DANS "le petit atelier" ... qui ne sera pas si petit que ça !!!
Bonsoir Christian
Je suis toujours admiratif quand on construit tous de ses mains, et vraiment tu auras un bel atelier !!!
Et tu l'auras bien mérité !!!!! Bravo !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Christian,
il est bien ton toit !! Chapeau !!
je souscrit a ce que dit Gauthier 13 pour ton premier rang de tuile.. Je trouve ça plus esthétique, plus fini, quand la premiere tuile ne pique pas du nez et présente la même pente que ses copines...
Mais c'est pas très important !!
cordialement,
fred M
cordialement,
fred M
Bonjour Christian,pompom37 a écrit:Bonsoir JB
Christian
Pour garder le même profil, il faut doubler en mettant deux liteaux l'un sur l'autre en bas de toiture, pour compenser l'épaisseur de la tuile manquante, et tu gardes ainsi le même alignement de haut en bas.
salutations
Pompom, pour le contre lattage, je n'aurais rien dit si j'avais su que ton toit était déjà fait.
désolé, et bein d'accord avec Gauthier.
pour la première tuile, doubler le liteau permet de lui donner la même pente que les autres.
c'est donc pour un bel aspect global.
par contre, techniquement, ne pas doubler le dernier liteau, fait plonger la tuile un peu plus dans la gouttière, et protège mieux le toit.
à 'toit' de voir.
à 'toit' de voir.
bonsoir à tous
bon les avis diverges concernant la derniere range de tuiles
je pense que je vais la laisser comme ca pour l'instant car comme dit bricoleux c'est vrais que la pluie descend bien dans la gouttiere
je pense que c'est plus aussi une question esthetique que de mettre deux liteaux en bas
je vais reflechir a cela
en ce qui concerne le solin pour repondre à gauthier oui il est fait mais cela ne se vois pas sur les photos
j'en prendrais demain si le temps le permet car il annonce de la flotte toute la journee chez nous (indre et loire)
je vous mettrais aussi des photos pris de l'interieur
merci pour vos encouragement et vos conseils
Christian
Christian
pour repondre à emi concernant la poutre en I oui je l'avais en commande mais il ne pouvais pas me la faire avant septembre
et moi je voulais absolument couvrir avant l'automne donc il m'a proposer la poutre en lamele colle bien sur plus solide
mais beaucoup plus cher 130€ contre 250 en lamele mais bon il m'a fait le transport 75€ gratuit
voila
Christian
voila
Christian
Je n'ai pas pu prendre de photo du solin pour cause de pluie
je vous met 3 photo prise de l'interieur
et une derniere pour montrer ou ce fera l'ouverture pour acceder à l'ancien atelier qui se trouve derriere et
que je garde evidement, on en a jamais assez
A bientot
A bientot
Bonjour Pompom,
quel dommage que tu n'ai pas prévu de mettre de l'isolation dans ton nouveau local tu aurais pu bricoler au chaud l'hiver ...
salutations
salutations
il n'est peut être pas trop tard ....
Ca va faire un bel espace, courage pour la suite
bcd_30- petit nouveau
Oui, une bonne isolation et un conduit pour poil à bois ne serrai pas du luxe
maxounet 67- posteur Régulier
Bonjour a tous
une isolation mur et toiture est prevue bien sur car je comte bosser l'hivers dedans
je ne sais pas encore au niveau toiture ce que je vais faire comme iso
cote mur je met des plaques polystyrene extruder de 40mm ensuite plaque osb de 19mm
pour les plaques de polystyrene on me les donnes 60m² donc c'est pour ca que je met cette iso
pour le type de chauffage je ne sais pas encore ce que je mettrais
et je suis en train de reflechir si je laisse le sol brut ou si j'y met quelque chose
Voila les derniere news
Joli !
Pour le sol, n’hésite pas, fait quelque chose, c'est chiant la dalle brute
Ne serait-ce qu'un petit ragréage peint...Moi à refaire (ou un jour peut être ...), je ferais un carrelage industriel (genre carrelage sans joints), avec des inserts de pièces en caoutchouc devant les machines (a la place du carrelage).
Pour ça, il faut bien réfléchir aux emplacements avant !
Bonjour Strib
bin je vais voir mais ne suis pas pour du carrelage, si tu fais tomber un marteau ou autre outil un peu lourd
le carreau est mort donc je vais voir ca
un reagreage serais une bonne solution maisj'ai peu aussi des eclatement a la longue
merci qd meme de tes propositions qui sont quand meme à étudié
Plutôt quelque chose du genre " linoleum "...?
Il existe des dalles caoutchoutées soit recyclage de pneus, soit fabrication neuve. J'en ai vu dans un atelier de bricoleur c'est très agréable comme sol, silencieux, au n=début ça surprend un peu car c'est souple mais après c'est agréable. Par contre c'est cher, encore que celui que j'avais vu était en "troisième" choix car le gars bossait chez Taraflex, un patch de couleurs pas conformes aux normes et archi déclassées.
Bon je ne sais toujours pas ce que je vais realiser en terme de sol
peut etre reagreage ou plancher bois ou tout simplement laisser en beton
apres tout ce n'est q'un atelier
j'ai commencer a creuser devant ma porte afin de mettre un regard comme ma dalle est plus basse que mon terrain
demain je prend des photos
bonne soiree à tous
bonne soiree à tous
Bon reprise des travaux avec nettoyage à peu pres propre
Reception des plaque OSB qui vont venir au mur
Decaissage devant la futur porte afin de faire une chape de beton en pente avec pose d'un regard d'écoulement
Pose des fenetres et porte
Mon poseur en plein boulot
Ouppsssss j'ai été trop vite
Je disais mon poseur en plein boulot
Veuillez m'excuse de la qualité des photos mais je les ai pris vite fait et mon appareil deconne un peu
ou alors c'est peut etre moi
Pose de la porte
porte coté exterieur
Vue d'ensemble de l'exterieur
Voila c'est tout pour aujourd'hui
Demain beton de la dalle si il pleu pas mais ca c'est moins sur
autrement joint silicone partout
Pose de la porte
Salut Pompom,
Si si,il pose...pour la photo. Je suis, belle extension !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Page 5 sur 19
