Mon Nouvel Atelier
+85
sb1971
Ridingfree
guigui
Dillinger
GrandJu
Gwen
PLUME87
Zeb West
Lasta
hemdale
pat89
lolo33
Philtav
gunsman76
circe87
stephaned
joeboulot
herve44
millo
mat3883
Gregpernot
pilpoil84
vinced
No vis
CHRIS0321
Oo stephan oO
AlexDSL
Slibo
karnalta
Impulson2
Lextraterestre
yves40160
gilou
maxounet 67
bcd_30
gauthier13
Emi81
stefanou45
foxlima
LodjiK
TRMgarage
metos
starpilot
eddy
89 participants
Page 6 sur 19
Page 6 sur 19 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19
Re: Mon Nouvel Atelier
Salut Pompom,
Si si,il pose...pour la photo. Je suis, belle extension !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
ton poseur il a l'air d'être équipé comme un pro....à la vue de la machine en verre posée près du systener BErner bleu
ça avance bien en tout cas !
gauthier13- acharné du forum
Bin pendant la pose on recharge les batteries
autrement il bosse bien c'est pour ca que je le prend
ce n'est pas la première fois sur ce forum (mais pas dans ma réalité) que je vois des joints verticaux fermés par un mortier d'apparence blanc.
quelqu'un peut il me dire ce qu'il en est ?
merci.
merci.
Bonsoir bricoleux
Tuparle des joints interieur je suppose
c'est juste pour boucher les manques de beton et c'est fait au map
voila pour l'info si c'est bien ca dont tu parle
Bonjour à tous, bonjour Christian,
Ça prend forme! Tu es hors d'eau, hors d'air, tu pourrais déjà t'en servir tel quel (c'est ce que j'ai fais)!
Bonjour JP
je pourrais en effet m'en servir tel quel mais je prefere ne pas mettre la charue avant les boeufs
je ne veux pas refaire la meme erreur qu'avec mon ancien atelier qui est toujours present d'ailleurs et que je garde
je le reorganiserai apres avoir fini le nouveau
j'ai encore pas mal de boulot
pose styrodur de 50mm sur les parpaings et pose de plaque osb de 20 mm
apres passage electricite inter lumiere et prise donc faut que j'analyse tout ca de pres pour l'emplacement des machines
meme si c'est jamais parfait
apres peinture mur et sol
apres pose faux plafond en placo
donc tu vois j'ai encore du pain sur la planche
au fait c'est bon pour la TS55 EBQ-PLUS je l'ai eu pour 303€ frais de port compris
Bonjour JP
mais c'est quoi du "map" (chuis belge)
merci, pompom, c'est bien de cela qu'il s'agit.Tuparle des joints interieur je suppose
salut bernard
du MAP , c'est de la colle pour coller le BA 13 et le placo polystyrène sur un mur , et tu peux t'en servir pour reboucher des trous mais perso je prefere le pregycolle 120 au MAP .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Tu a raison patrice mais il me restait 2 sacs de mon dernier chantier
qui dormait dans un coin alors au lieu de le jeter à la poubelle je l'ai jeter sur les murs
merci Patrice, je vais pouvoir faire le malin à l'école, demain ...
ah bon , y a école le dimanche en Belgique ??bricoleux a écrit:merci Patrice, je vais pouvoir faire le malin à l'école, demain ...
Bonjour bricoleux et tous les autres,
MAP = Mortier Adhésif Placoplâtre
salutations
salutations
jb53- complétement accro
merci Joël,
non , je ne sais pourquoi, sans doute suite à la Toussaint, je me sentais Dimanche !
bien, un jour de gagné !
Bon un peu de boulot pour ce week end de trois jours
reception des plaques de stirodur un peu sales, de la terre car stocker dans un hangard
je peu rien dire elles mon coutés une caisse de 12 bouteilles de cahors
donc un coup d'aspi pour nettoyer tout ca
ensuite pose entre tasseaux sur le mur avant mise de l'OSB
Voila pour un samedi comme les autres
Je continue demain
Je continue demain
bonsoir Christian,
ces plaques, elles sont maintenues par les tasseaux (feuillure, vis, autre), ou fixées au mur ?
mais dans ce cas, je ne vois pas l'intéret des tasseaux.
Bonjour Bricoleux
Elles sont collé à la colle a miroir une sorte de silicone qui fait ventouse
pour les tasseaus ils vont me servir à avissé mon OSB dessus
vu, merci.
Joli boulot, çà avance pas trop mal ton chantier.
Tu vas pouvoir travailler bien au chaud dans un superbe atelier. Tu vas certainement faire des envieux, moi le premier...
gilou
gilou
gilou- très actif
merci pour les compliments
oui j'espere passer l'hivers au chaud mais il reste du boulot
apres on s'attaquera à l'agencement la ca sera une autre affaire
mais bon quand j'en serai la j'aurai deja un bout de chemin
bon je me suis remis au boulot sur mon atelier malgre la temperature assez basse mais faut que ca avance
samedi matin quand je suis rentrer dedans je trouvais qu'il faisait froid
Ahhhh oui quand meme -2 pas etonnant que j'ai frois mais bon faut y aller
j'ai couler ma dalle beton devant mon entrée avec l'evacuation qui va bien
5 betonnieres c'est incroyable ce que l'on peu mettre dans un si petit trou mais bon ca va pas s'ecrouler
comme ca il me reste juste a faire une chappe et de 5 cm de beton fibré pour pose mon marbre blanc
aujourdh'ui et oui meme le dimanche il bosse il est fou
j'ai continuer à poser mon stirodur au mur et attaquer le plafond
toujours dans la meme temperature evidement
d'ailleurs il faisait encore nuit et -3 faut etre fou je sais c'est ce que ma femme me dit
j'ai meme commencer a poser une plaque d'OSB et j'ai bien fait car je viens de me rendre compte que les plaques d'OSB sont plus large que les plaques de stirodur donc pour visser mon osb je tombais dans le vide ou stirodur si vous preferé
j'ai donc recouper celui-ci afin de mettre des traverses bois en travers afon de me fixer dessus au cas ou
et j'ai aussi attaquer le haut afin d'avoir une isolation correct
voila c'est tout pour ce week end et c'est deja pas mal
Bonsoir pompom,
Quel courage ! Travailler avec -2, moi avec +8, je me dis que c'est pas super, promis je me plains plus, en tous cas ça avance !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Effectivement, tu as bien du courage Christian,
Moi, j'ai +15 en sous-sol.
Je peux encore faire du collage.
Sinon, avec ton isolation, tu vas pouvoir bosser en manches de chemises,
Tu sais bosser par -2 faut vraiment en avoir envie mais comme je veu que ca avance je n'ai pas tellement le choixGuilhèlmus a écrit:Bonsoir pompom,
@+ Guilhèlmus
mais bon quand tu bouge ca va
comme tu dit une fois tout fini avec un chti poele a bois la dedans
mais bon c'est le but final pouvoir bosser l'hivers dedans
je pourrais bosser en tee short
Un nouveau concept ?pompom a écrit: tee short
Ou alors tu voulais écrire tea short : le thé court, quand t'as bu un thé, tu cours pour aller pisser mais t'es (trop) court donc tu te pisses dessus et ça réchauffe... enfin un moment, parce qu'avec -2, tu te les gèles !
Page 6 sur 19
