Mon nouvel atelier… ;-)
juleo68
GuyDel
Nous avons pris aujourd'hui possession des clés de notre nouvelle maison. J'ouvre donc en grandes pompes (à bière;-) un post qui sera consacré à l'aménagement de mon futur atelier.
Je me donne environ 1 an pour en faire un endroit "travaillable" , car comme vous le devinerez au vu des photos, il y a d'autres priorités dans la maison que l'aménagement complet d'un atelier.
Dans un premier temps, ce sera donc un aménagement sommaire, de quoi ranger à peu près convenablement le matériel et les fournitures utilisés pour les autres pièces…
Un plan des lieux tout d'abord:
Vue depuis la porte d'entrée:
Comme vous le voyez, les anciens propriétaires étaient un peu… désordonnés ;-)
Le mur de gauche:
Le mur du fond:
Le futur stock bois et fournitures: (dans la petite cave annexe, sous l'entrée)
Vue de l'extérieur:
A caser la-dedans: pas grand chose…
Un établi de menuiserie "plic-ploc" légué par les anciens propriétaires, de +/- 2 m sur 60 cm, un Workmate 2000, une table de montage/poncage d'1m sur 1m sur tréteaux…
Les questionnements:
- L'isolation du plafond (au dessus c'est la cuisine): laine de roche encastrée entre les solives, puis fermeture au placo ?
- Les murs de gauche et du fond: enlèvement des lambris plastique, nettoyage, rejointoyage des murs, peinture blanche bas prix GSB, OSB sur tasseaux ?
- les autres murs idem, sans OSB ?
- L'éclairage: un double néon: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au plafond, au centre de la pièce, orienté parallèle au mur de gauche ou parallèle au mur de la porte ?
Des réglettes fluo simples sur les murs de gauche et du fond, mais placées sur les murs presque au ras du plafond, ou alors sur le plafond, à 30/40 cm du mur ?
Je vous remercie d'avance de vos avis et suggestions, je m'en vais de ce pas continuer à préparer le déménagement, prévu le 25 juin.
Bon dimanche à tous.
Guy
Le mur de gauche:
Le mur du fond:
Vue de l'extérieur:
Guy
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Re: Mon nouvel atelier… ;-)
Déjà un peu de déblaiement cet après-midi, en vue du container qui arrive demain…
Le mur de droite, qui est maintenant photographiable depuis le coin opposé:
Avec la surprise du chef ci-dessus à droite, près du sac poubelle: environ 2m² de carrelage manquants, laissant la terre à nu…
Yapluka…
Yapluka…
Salve Guy,
Toujours beaucoup d'émotion de voir la naissance d'un atelier !
Bon courage ! Je te suis dans ton évolution.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
avant de boucher la partie à nu, assure toi qu'elle ne joue pas un rôle de régulation hygrométrique. Dans le doute, si tu coule une chape en béton, un béton de chaux permettra de garder une certaine respirabilité. C'est juste beaucoup plus long à sécher.
Déjà félicitation pour ton acquisition...c'est vrais qu'il y a du boulot mais tu aura une sacré surface, cela devrait donné un bien bel atelier!
juleo68- complétement accro
Bel atelier en devenir..
Pour l'éclairage, tout en fluo 2x58w (1,50m), on ne voit jamais assez dans un atelier...
Pour les murs, après avoir tout mis à nu, je verrais bien un enduit à la chaux + sable, ça respire, donne une surface douce et lumineuse (selon la couleur du sable), sinon de l'OSB, même au plafond (avec laine de verre ou de roche entre les solives), c'est finalement plus facile et rapide que le placo, qui demande à être peint voir enduit...
Bon courage pour la suite, Bernard.
Bonsoir Guy,
J'ai commencé avec une telle surface.
Et puis, j'ai agrandi.
Je perçois une chaufferie qui ne demande qu'à être annexée.
(°I°)
(°I°)
Merci à tous de vos encouragements !
---> Meles, Bernard: j'aime beaucoup l'idée de la chaux. J'ai déjà commencé à me documenter un peu, mais si il y a des produits que vous pouvez recommander ?
---> Renaud: il reste un peu de marge pour m'agrandir, mais… chuuuuut ! ;-)
Oui, cave avant : atelier bois, cave arrière : atelier métalRenaud: il reste un peu de marge pour m'agrandir, mais… chuuuuut ! ;-)
Pour la chaux, je ne suis pas spécialiste mais ce que je sais du béton de chaux c'est que ça se fait avec de la chaux hydraulique (NHL 3.5) à la place du ciment et que c'est hyper long a sécher (1 mois par cm d'épaisseur).
Il y a quelques maçons qui hantent ce forum, il seront surement de bien meilleur conseil que moi. En France, j'ai déjà entendu parler de la marque Saint Astier.
Tout ce que je peux dire de la chaux, c'est super :
Mon garage en parpaing m'écorchait les coudes à chaque fois que j'y bricolait....
Vu le prix de la peinture et des enduits, j'ai décidé de faire un enduit à l'ancienne, mais avec une petite adaptation pour que cela colle sur du ciment....
Donc voici la formule que j'ai utilisé : 1/8 de chaux (pas cher en sac de 40kg je crois, de chez BricoDépôt), 1/8 de ciment blanc (qui assure le collage sur ciment), 3/4 (ou 6/8 ) de sable à enduire (toujours BricoDépôt en sac plastique). Dosage en volume... Bien mélanger à sec, puis mettre l'eau petit à petit pour obtenir une patte bien homogène, mais pas trop liquide, sinon ça ne colle pas.
Posé à la truelle et lissé avec une grande spatule à enduire les murs.
Il y a un coup à prendre, que l'on prend facilement et rapidement, j'y suis arrivé au troisième essai pour la consistance du mélange.
Prix de revient ridicule, seule précaution, il faut finir en une seule fois un mur commencé, sinon on voit le raccord, même si le couleur semble identique, le seul fait de reprendre fait apparaître le raccord.
Autre tuyau, saturer les parpaings d'eau bien avant de commencer pour assurer une bonne adhérence et un séchage pas trop rapide par aspiration de l'eau.
Le séchage est rapide et 48h après c'est nickel et la couleur presque définitive, cela s'éclaircira après séchage complet. La couleur est donnée par la couleur du sable (la chaux et ciment blanc..).
Si on souhaite du blanc, on peut encore faire un badigeon avec de la chaux pure et de l'eau, comme les anciens.
Résultat, le toucher et très doux, mes coudes m'en remercient, l'aspect est sympa (dire que chez l'enchanteur ils vendent des produit pour obtenir cet aspect à prix d'or), la couleur aussi, je n'ai pas passé de badigeon.
Encore un avantage, plus d'insectes (les araignées ne semblent plus apprécier mon garage-atelier).
Amicalement, Bernard.
PS: Désolé, je n'ai pas de photo... et je ne suis pas maçon, donc je ne peux en dire plus sur le sujet...
un petit slt vite fait Guy,
comme dit + haut vue que tu est en semi sous-sol la chaux me parait le meilleur compromis mais je ne suis pas spécialiste !!! donc à voir avec les forumeurs de la parti
pour ce qui est du doublage plafond oubli le placo , bicause " humidité " raison évoqué juste au dessus et le bois aura une meilleur résistance hygrométrique que les plaques de plâtre ; pour l'isolation moi je m'orienterais vers la laine de roche ( les rongeurs n'aime pas trop ce genre de produit si tu voie ce que je veut dire ) ; pour ton future stockage bois je le verrai + contiguë coté chaufferie cause des moisissures du à l'humidité ou alors prévoit une bonne ventilation de ton locale ( encore la situation semi sous-sol ) bref félicitation pour votre acquisition il y a du potentiel ; je prend une ticket pour ton fil !!!
bien cdlt jean philippe
noebus86- complétement accro
meles a écrit:Oui, cave avant : atelier bois, cave arrière : atelier métalRenaud: il reste un peu de marge pour m'agrandir, mais… chuuuuut ! ;-)
Je m'intéresse beaucoup à la chaux (maison alsacienne à restaurer), la règle de séchage que tu cites n'est valable que pour la chaux aérienne qui fait sa prise à l'air, ou plus exactement au CO2 de l'atmosphère, la relative pauvreté de ce gaz dans notre atmosphère expliquant la lenteur du séchage de ce type de chaux. Si tu fais un enduit à la chaux hydraulique tu peux compter sur une prise beaucoup plus rapide (une semaine). Plus tu vas prendre une chaux hydraulique et plus elle séchera vite (NHL 3,5 sèche moins vite que NHL 5).
Cela dit, je ne suis pas spécialiste :-)
cray666- je prends du galon
C'est parti pour un enduit à la chaux... (enfin, ça partira pendant mes congés... ;-)
Le prix est en tous cas hors concurrence avec la peinture: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'aime aussi beaucoup l'aspect respirant et technique ancienne.
Merci à tous, et à bientôt pour la suite, le déménagement est prévu le 25 juin.
Une petite photo de l'état du hall ce midi...
Bien cordialement à tous,
Guy
Guy
Les portes en bois ont l'air d'époque 40/50 elle sont bien sympa!
Hello,
La maison est de 1935, elle est de Louis Tenaerts, surnommé parfois "l'architecte aux mille maisons…" ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le plaisir des yeux: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les portes et chambranles, démontées maintenant, vont être décapées par bain: ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mon épouse et moi sommes tous les deux de grands admirateurs du style Bauhaus, et du modernisme en général, et quand par hasard l'occasion s'est présentée à un prix "correct", on n'a pas hésité trop longtemps, même si nous serons tout à fait de l'autre côté de Bruxelles, à une petite heure de route de "notre" quartier actuel.
Notre ambition est, dans la mesure de nos (petits) moyens financiers, de la remettre le plus possible dans son état originel, sans pour autant en faire un musée.
Par exemple, nous allons faire placer des interrupteurs rotatifs en céramique, comme à l'époque: ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(On ne va pas aller non plus dans l'intégrisme jusqu'a placer ce modèle dans les caves… ;-)
Pour le mobilier, comme on possède déjà quelques pièces chinées au cours des années, ce sera un mélange d'art déco, de modernisme, de mobilier scandinave années 50/60 et de style "Franquin/Spirou et Fantasio/ligne claire/expo 58" ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La porte d'entrée, pas trop dans le style original (c'est un euphémisme ;-) est également appelée à être remplacée par une porte d'époque trouvée chez un récupérateur de matériaux.
Si il y a des z'intérréssés, je posterai quelques vues avant/après de l'ensemble du chantier… (pour info, on emménage le 25 juin - inutile de préciser que les corps de métier sont sous pression, heureusement j'ai un archi, et surtout un chef de chantier énergique, et les gars font actuellement du 7h30 --> 18h30, samedi compris. Inutile de dire que les 35 heures, ils les prestent. Mais en 3 jours… ;-)
Par contre,au choix des modos, comme on s'éloigne de l'atelier de départ, soit on coupe le sujet dans 2 topics (atelier / maison) , soit je continue dans celui-ci…
Merci de votre intérêt en tous cas !
Bien cordialement,
Guy
Edition pour montrer ce vers quoi on essaie de se diriger: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bien cordialement,
Guy
Ce soir, on en est là:
AVANT:
APRES:
Bonne soirée,
Guy
AVANT:
APRES:
Bonne soirée,
Guy
