-38%
99.99 € 159.99 €
colle à bois et dérivés, que choisir ?
+20
Mizott
footix_
sieben
Brico46
michel.be
mika59
sd74
Shitopicker
24 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
colle à bois et dérivés, que choisir ? Empty colle à bois et dérivés, que choisir ?
Message  guillaume22 Mer 11 Juil 2012 - 6:28
Bonjour à tous, je ne sais pas trop si c'est la bonne rubrique pour les produits de collages si c'est le cas n'hésitez pas à déplacer ça dans la rubrique appropriée.
voila j'entreprends bientôt la réalisation de mon deuxième établi et je me pose la question des différentes colle, je possède de la SADER R22 de la PU D4 et une autre colle expansive mais liquide, j'aimerai savoir quel type de colle et quelle marque utilisez-vous pour vos collage ? cet dans quel type de cas utiliser tel ou tel colle ?
Merci à l'avance de vos réponses.
Amicalement guillaume.
colle à bois et dérivés, que choisir ? Empty BINDAN-P Propellerleim
Message  Shitopicker Mer 11 Juil 2012 - 7:18
je teste actuellement la colle BINDAN-P Propellerleim... utilisée en lutherie, la facture d'arc par exemple.
Elle est vraiment transparente au séchage.
Une traduction des caractéristiques :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.holzproppen.de/shop/images/config/fckeditor/archiv/File/TMBL_BINDAN-P.pdf&prev=/search%3Fq%3DBINDAN-P%2B(Propellerleim)%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=agv9T4bsFsvE8QORrL2zBw&ved=0CFwQ7gEwAA
Shitopicker
Shitopicker
colle à bois et dérivés, que choisir ? Empty Re: colle à bois et dérivés, que choisir ?
Message  guillaume22 Mer 11 Juil 2012 - 7:27
Bonjour Shitopiker, merci de cette trad.. pourra-tu nous donner ton retour d'éxp sur cette colle Very Happy
Message  Shitopicker Mer 11 Juil 2012 - 7:48
Je n'ai pas grand chose à t'offrir... à l'origine, elle servait pour la réalisation d'hélice pour avion :
propeller = hélice & colle = leim.
Un luthier allemand m'en avait causé, on peut imaginer les contraintes que peut subir une hélice ou un arc...
Très peu de retour sur le net mais connu en Allemagne. Le fabricant fait aussi une colle qui résiste à l'eau de mer.
Shitopicker
Shitopicker
Message  guillaume22 Mer 11 Juil 2012 - 8:42
pas grave tes infos sont déjà bien elle à l'air très résistante en effet, la flexion d'un arc est très importante j'imagine bien les contraintes de cette colle.
Message  Shitopicker Mer 11 Juil 2012 - 9:31
http://books.google.fr/books?id=CSZzKM6miQEC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Collage+du+bois+-+Colles+et+adhésifs+et+leurs+caractéristiques&source=bl&ots=j8Ode9rRw0&sig=87qpRfNB_GfpAf9HNm22eSG6HpE&hl=fr&sa=X&ei=0in9T4nNK4f-8QPd8amXBw&ved=0CE8Q6AEwAg#v=onepage&q=Collage%20du%20bois%20-%20Colles%20et%20adhésifs%20et%20leurs%20caractéristiques&f=false
Shitopicker
Shitopicker
Message  Strib Mer 11 Juil 2012 - 12:25
J'utilise presqu'uniquement de la TITEBOND , depuis que j'y ai gouté en lutherie, je l'utilise pour tous mes collages (intérieurs)
C'est une super colle, assez épaisse mais très liquide scratch .
Je sais c'est contradictoire, en fait elle est aussi épaisse qu'une vinylique classique, mais elle coule beaucoup plus ! Elle a une prise assez rapide
Son seul inconvénient, c'est qu'elle glisse beaucoup, cela veut dire de bien faire un repérage et une répétition du collage pour ne pas être pris au dépourvu, et penser à immobiliser les pièces non tenonnées. Possible par exemple, avec un pion ou un petit clou sans tête ou des cales
http://www.strib.fr
Message  guillaume22 Mer 11 Juil 2012 - 19:14
Bonsoir, j'ai vu cette colle en vente chez gaignard millon, ils n'ont que ça je pense que ça doit effectivement être de la bonne colle, la titebond II à une teinte marron et à l'air très bien en terme de résistance.
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012 - 19:43
Pouvez-vous m'en dire plus sur la colle Titebond ?
Qu'elle est la différence entre la colle "Original" et la colle polyuréthane à voir ici ?
Amicalement, Damien.
Message  Shitopicker Mer 11 Juil 2012 - 20:28
study
study
site français
Shitopicker
Shitopicker
Message  diomedea Ven 13 Juil 2012 - 9:08
J'ai profité d'une chute assemblé par entures multiples pour réitérer l'expérience que j’avais faite avec les fausses languettes...
La colle est une très classique vinylique Sader (Bostik) à prise progressive.
colle à bois et dérivés, que choisir ? 12_jui15
Bien que le séchage complet demande 24H, je n'est attendu que 12H avant le test.
colle à bois et dérivés, que choisir ? 12_jui16
colle à bois et dérivés, que choisir ? 12_jui17
Comme pour le précédent test, c'est le bois qui casse, pas la colle...
colle à bois et dérivés, que choisir ? 12_jui18
colle à bois et dérivés, que choisir ? 15_mai16
http://www.metabricoleur.com/t813p15-assemblage-par-rainure-et-fausse-languette
Fort de ce constat, je continuerais à utiliser ce type de colle.
J'ai cependant eu une fois un problème, elle se décomposait un peu à la manière de lait caillé. La colle avait due geler, mais les GSB ne tiennent pas compte de ces petit détails!
Message  Shitopicker Ven 13 Juil 2012 - 9:19
Bonjour JP...
On peut également imaginer qu'il ne faut pas acheter sa colle en hiver si l'on ne connait pas les conditions de stockage ou de transport pour la VPC.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Totem Ven 13 Juil 2012 - 10:04
Ta colle est certes aussi solide, mais 24h c'est long! je ne sais pas si je supporterais longtemps Very Happy
Message  sd74 Ven 13 Juil 2012 - 10:18
Pour la colle à bois Bostik/Sader (je crois que c'est le même groupe).
Le séchage complet se fait en 24H, mais le serrage n'est que de 1h30 à 3h selon les conditions ambiantes.
sd74
sd74
colle à bois et dérivés, que choisir ? Empty Promotion sur les colles Titebond
Message  Shitopicker Jeu 19 Juil 2012 - 18:31
Idea
1£ = 1,25€ (19 juillet 2012)
Shitopicker
Shitopicker
Message  mika59 Jeu 19 Juil 2012 - 20:49
j'utilise moi aussi la titebond classique
la je suis à sec ....
je me demandais si la pu vaut le coup ????
je le prend sur le net 10 € +fdp (8oz) luthimate.fr
vous avez d'autres adresses ?????
mika59
mika59
Message  guillaume22 Jeu 19 Juil 2012 - 20:53
Bonsoir Mika chez gaignard Millon ils vendent la titebond 1,2,3, pour les prix c'est à voir.
Message  mika59 Jeu 19 Juil 2012 - 21:03
Merci merci !!!!
je vais regarder ça
mika59
mika59
Message  michel.be Jeu 19 Juil 2012 - 21:23
en général, j'utilise de la "strctan" de chez rectavit pour les collages de tablettes et assemblages de châssis ... http://www.rectavit.be/fr/prd/158/13/Structan.aspx
mais comme elle a tendance à gonfler en séchant elle n'est pas toujours pratique à utiliser ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  6°sens Jeu 19 Juil 2012 - 21:46
Je suis comme Jean-Paul, j'ai utilisé plusieurs types de colle dont la Titebond III pour ses qualités alimentaires. Pour ce qui est du collage, celle-ci n'est pas meilleure qu'une autre (les Sader, par exemple que j'utilise aussi)
C'est le bois qui casse si la colle séjourne dans l'atelier et est donc à la même température que le bois.
La Titebond III a un inconvénient de plus c'est sa coloration brunâtre en séchant.
Voici pour ma petite expérience personnelle.
colle à bois et dérivés, que choisir ? Empty Site de vente Titebond
Message  Brico46 Ven 20 Juil 2012 - 17:40
Bonjour à toutes et tous.
Avec un peu de retard, Pour Mika.
Le site Titebond.fr (qui est une émanation de Luthimate) possède sa boutique.
Curieusement moins cher que chez Luthimate.
Exemple
Titebond II 473 ml 10,75 au lieu de 12.90
La même en 946 ml 16.45 au lieu de 19.70
Titebond III 473 ml 15.15 au lieu de 18
La même en 946 ml 23.20 au lieu de 27.75
Evidemment reste pour affiner la comparaison à tenir compte des frais de port
D'autres adresses ?
Bonne fin de journée
Brico46
Brico46
Brico46
Message  mika59 Sam 21 Juil 2012 - 19:01
merci pour les infos !!!!
je viens de commander en Angleterre des pieces pour guitare,j'en ai profité pour prendre de la titebond II
mika59
mika59
Message  meles Mar 21 Aoû 2012 - 10:14
Bonjour, en en trouve aussi chez Dick comme la Bidan que je viens de voire passer dans un autre post me semble-t il.
Message  sieben Mer 24 Avr 2013 - 10:50
Bonjour a tous, quelles sont les différence entre la titebond I, II et II ? scratch
Edit : ce serai pour faire des assemblage tenons/mortaises, rainure et fausse languettes ainsi que de lamellé collé.
sieben
sieben
Message  marty Mer 24 Avr 2013 - 12:06
Bonjour Sieben,
Titebond I ; colle jaune ,menuiserie intérieure
Titebond II ; colle un peu plus pâle,menuiserie intérieure et extérieure(résistante à l'eau)
Titebond III; colle marron (caramel une fois sèche) menuiserie intérieure et extérieure,parfaite (selon moi) pour des bois foncés.En effet,la couleur de la colle se fonce en séchant et peut être visible sur des assemblages en bois clairs.
Amicalement.
Marty
Ps; Titebond Extend wood glue;colle pour lamellé collé (entre autres),très intéressante car elle a un long temps de prise.Je ne l'ai jamais essayée mais lors du collage ça doit aider à rester plus serein pale
