Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Quelle colle à bois choisir
Neo_Dogo
alaric
Quelle colle à bois choisir Empty Quelle colle à bois choisir
Message  junkdealer Jeu 19 Nov 2020, 15:33
Hello Very Happy
je me suis lancé depuis peu sur des tournage en bois, mais pas dans du massif, sur des empilements de chutes de bois collées entre elles pour faire "un rondin" que je fini après en ponçant, tournant, fraisant . . .
les plans de collage sont soit perpendiculaires à l'axe de mon "rondin" (collage de petits carrés) , soit parallèles si je colle 4 planchettes rectangulaires
j'avais acheté de la colle de poisson pour des bricoles a réparer pour ma moitié, des bagues de créateur alliant bois cuir et métal, elle va bien
je me suis dit que je tentais pour mes tournages, mais elle s'avère pas assez résistante, ca se décolle a l'usinage, ou après à l'usage si on force sur le joint de colle
du coup je suis repassé a ma vinylique classique, de la UHU du aldi, mais j'ai des trucs en vue a contact "quasi alimentaire" genre jouet et cie ou la prise en bouche pourrait arriver, donc je voudrai une colle sans danger et qui tienne le choc
j'ai beaucoup lu sur la tite bond par exemple, mais y'a ptet autre chose ? surtout que rien que chez eux, le catalogue est long comme le bras, mais a priori il faudrait de la type 3 ou 2 premium. ou je reste sur ma vinylique ? ou une autre marque de vinylique ?
c'est pas pour l'extérieur, mais il peut y avoir de l'humidité, genre pseudo planche à découper en chute de bois pour un effet mosaïque
j'ai oublié de préciser, si la colle peut se stocker sans trop de soucis, c'est un plus bien sur
et mes pieces de bois carrées font en gros 25x25 mm pour finir en un rond entre 15 et 20mm, avec des fois un trou au centre entre 8 et 12mm, donc au final il ne reste pas bcp de bois collé, c'est peut être en partie pour cela que ma colle de poisson a laché
je suis toute ouïe, mes chers poilus boiseux cheers
Quelle colle à bois choisir Empty Re: Quelle colle à bois choisir
Message  alaric Jeu 19 Nov 2020, 16:02
junkdealer a écrit:Hello Very Happy
Question intéressante sur les possiblités en colle d'aujourd'hui. Je prends place, te paie un verre et attends avec curiosité les retours des habitués qui ont pu expérimenter plusieurs colles!
alaric
alaric
Message  niaproun Jeu 19 Nov 2020, 16:07
Je ne peux répondre que pour celle que j'utilise la Kleiberit 303 D3
Tu peux lire quelle répond aux spécifs de  la  directive FDA     21CFR§175.105
Tu as des explications ICI   LA ou encore LA
Certains site mentionnent à la vente la possibilité de contact alimentaire Bricozor Legallais ou Ecohabitat
l'intéret que je vois à cette colle
Elle reste blanche et ne jaunit pas comme les Titebond
Elle est D3, humidité temporaire, et peut être passée en D4 humidité permanente par ajout d'un durcisseur.
Avec l'avantage que la colle additivée du durcisseur et non utilisée n'est pas perdue, elle redevient simplment D3 après sa durée de vie de 24h. Donc je n'ai qu'un seul pot de colle plus un peu de durcisseur pour deux usages.
Pour d'autres références de colles chaque utilisateur pourra t'en parler
Message  junkdealer Jeu 19 Nov 2020, 17:07
Hello
Merci pour ce retour documenté cheers
oui je l'ai vue citée sur certains sujets dans le fofo cette colle au nom allemand mais j'avais pas retenu son orthographe
je vais jeter un oeil sur les liens
et mes pieces de bois carrées font en gros 25x25 mm pour finir en un rond entre 15 et 20mm, avec des fois un trou au centre entre 8 et 12mm, donc au final il ne reste pas bcp de bois collé, c'est en partie pour cela que ma colle de poisson a laché
niaproun a écrit:Ave
Message  niaproun Jeu 19 Nov 2020, 17:43
Yu as l'ensemble des fiches techniques Ici
Certaines sont vraiment des trucs de pro mais il y a aussi des chose interressantes pour les passionnés.
je connais cette gamme mais ils ne doivent pas être seuls à faire ces colles, je communique ce que je peux documenter seulement.
Message  ebe3 Jeu 19 Nov 2020, 18:56
bonsoir ,
+1 avec niaproun kleiberit j'utilise cette colle depuis une trentaine d'années et je ne changerais pas et comme expliqué un coup d'additif et la 303 passe D4
Message  Neo_Dogo Jeu 19 Nov 2020, 19:18
Me tente bien votre Kleiberit même si pour le moment j'ai un peu de mal à me repérer dans leur catalogue.
Les biberons de PU ont pas tendance à sécher trop vite ?
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  ebe3 Jeu 19 Nov 2020, 19:27
Neo_Dogo a écrit:Me tente bien votre Kleiberit même si pour le moment j'ai un peu de mal à me repérer dans leur catalogue.
Pascal
pour la PU privilégie la cartouche sauf si tu es sur de liquider ton biberon cartouche 569.0 construction adhésive tu m'en diras des nouvelle.
Message  junkdealer Jeu 19 Nov 2020, 23:01
Hello :p
effectivement, y'a du choix a se perdre dans le catalogue
Pascal
Si la D3 convient pour mes petits assemblages, et que ca tient au tournage et autres usinages, je vais ptet me laisser tenter Very Happy
Message  junkdealer Ven 20 Nov 2020, 09:33
Hello
j'ai un peu fureté sur le net, j'ai toujours + de frais de port que de colle KLEIBERIT 303 dans mon panier, sauf a prendre un tonneau de 5kg Very Happy
je vais continuer de creuser Very Happy
c'est quand même fou, pour un produit européen, en comparaison avec la titebond USA qu'on trouve sous chaque cul de vache sur le net cheers
Message  oliver67 Ven 20 Nov 2020, 09:54
Excuse moi, mais ce qui est surprenant c'est que tu ne fasses pas un tour chez les fournisseurs menuisiers spécialisés sur Nancy.
La kleberit, je la trouve sans souci chez socomenal a Strasbourg pour moins cher que sur le net. En discutant, ils te feront un geste prix pro.
Message  niaproun Ven 20 Nov 2020, 09:56
Ce sont des produits assez utilisés par les pros, donc pas vraiment diffusés par manobricolozor.
Ils sont implantés en Alsace, voir avec eux les dépots qui approvisionnent les pros, sinon demande à Brice. Ce n'est pas parce que c'est alsacien que le produits sont livrés par la cicogne. Very Happy
Message  oliver67 Ven 20 Nov 2020, 09:59
C'est pas allemand ?
Message  niaproun Ven 20 Nov 2020, 10:01
Si, mais leur siége Français est en Alsace.
KLEIBERIT Chimie S.a.r.l.
200, rue de Paris,
67116 Reichstett / France
phone: +49 7244 62-152
E-Mail: info.france[at]kleiberit.com
www.kleiberit.com/fr
Message  Neo_Dogo Ven 20 Nov 2020, 10:48
Pareil pour l'appro ... ManoMano c'est le port qui tue tout.
Et mauvaise pioche pour moi, PanoFrance fait Bostic, pas Kleiberit.
Je vais continuer à chercher sur les quincailles pro du coin.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  junkdealer Ven 20 Nov 2020, 11:49
oliver67 a écrit:Excuse moi, mais ce qui est surprenant c'est que tu ne fasses pas un tour chez les fournisseurs menuisiers spécialisés sur Nancy.
tu es tout excusé, mais c'est un réflexe que je n'ai plus, je me suis fait jeter quelques fois car pas pro et on vend pas aux particuliers (peinture, matériel electrique, métaux ) même si c'est pas la règle et que certains revendent sans soucis à un particulier . . . donc maintenant je ne cherche même plus
d'autant plus que les magasin pour pro ont des horaires assez particuliers qui me feraient prendre une demi journée de congé pour pouvoir y aller Very Happy car ils sont souvent dans les zone périphériques, faut etre en bagnole en plus, sinon en bus c'est la journée Very Happy
mais je vais quand même voir si ce genre de magasin existe sur nancy, a par la quinquaillerie lorraine que je connais a cause du taf, je ne connais rien du tissu magasin pro de nancy et agglo pancoops
Message  Jerome41 Ven 20 Nov 2020, 11:50
Pour info, je trouve la Kleiberit 303 chez Foussier et je vois qu'il y en a un à Nancy.
Jérôme
Message  Neo_Dogo Ven 20 Nov 2020, 11:57
Ah oui, Foussier, ça j'ai (pi j'y ai même déjà un compte ....)
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  junkdealer Ven 20 Nov 2020, 12:03
Jerome41 a écrit:Salut,
Jérôme
je viens de tomber dessus sur les pages jaunes What a Face c'est un magasin dangereux vu ce qu'ils ont au catalogue ..... faut pas me faire passer a coté d'electroportatif et cie, j'ai comme des envies irrépressibles Very Happy
y'a un service drive, mais réservé aux comptes . . . je vais voir
mal barré Very Happy  que des champs obligatoires . . . . * siret . . . .
Quelle colle à bois choisir Captur11
Message  KOKO 57 Ven 20 Nov 2020, 12:11
Salut à tous.....Lapinou,ben tu ne prend avec en espèces que le montant pour le biberon de colle,ainsi,même si tenté,ben y a plus de sous tongue
Message  Roland Ven 20 Nov 2020, 12:13
Hello !
Chez Maxoutil, elle est disponible à partir du biberon de 0,5 kg.
Tu peux essayer à moindre coût et en profiter pour y acheter ton électro portatif Wink.
Message  Jerome41 Ven 20 Nov 2020, 12:18
Jérôme
Il n'y a pas besoin d'un compte, il suffit de te rendre physiquement en magasin.
Message  meles Ven 20 Nov 2020, 16:26
junkdealer a écrit:je viens de tomber dessus sur les pages jaunes What a Face c'est un magasin dangereux vu ce qu'ils ont au catalogue ..... faut pas me faire passer a coté d'electroportatif et cie, j'ai comme des envies irrépressibles Very Happy
Quand tu verra les prix publics, hors remise, tu sera calmé direct Very Happy
jesors
