quelle scie choisir
+8
Joël35
piquesous
Neowind
12 participants
quelle scie choisir
Bonjour tout le monde,
je vais commencer la fabrication d'une petite scierie bois et je recherche donc un scie pour couper toute la structure métallique.
J'aurai besoin de couper du 80*45 max pour le moment, je pense essayer de ne pas dépasser les 300/400€ de budget.
Vous auriez quelle modèle a me proposer et des sites sympa pour faire des économies.
Merci d'avance
Merci d'avance
Neowind- petit nouveau
Re: quelle scie choisir
tu as quelques modèles ICI, l'origine est chinoise bien sûr , mais dans cette gamme de prix ! ,
j'en ai une de la même origine et elle fait le boulot, la qualité de la lame fait beaucoup !
je viens de voir la Femi 780xl qui est a un peu moins de 400€ qui a l'air pas mal.
@Scorpio tu a un modèle a me conseiller sur le site que tu à donné?
Je m'intéresse à ce fil, parce que mon prochain achat, c'est ça...
Philippe, tu as quel modèle ?
Je n'ai pas de machine de chez eux, la mienne venait de chez RCmachines mais c'est l'équivalente de leur 115, à un détail près ,
c'est que celle de chez HBM peut se mettre à la verticale ,en fabriquant une petite table elle est fournie, on peut scier n'importe quoi .
C'est un modèle de base , avec l'inconvénient de ne pas avoir de vérin de descente, mais ça ne me dérange pas, je ne fait pas de
coupe intensive, et ça m'oblige à rester à côté de la machine et à surveiller la coupe . Vraiment la position verticale , je la regrette .
Je me suis déjà dit que je vendrais la mienne juste pour avoir cette possibilité, en plus le budget est franchement pas prohibitif.
Philippe, tu évoques quel modèle en vertical ?
la femi 780xl est à un prix intéressant sur workshopitaly(dsl je peux pas mettre le lien direct car étant nouveaux)
quelqu'un aurai un retour sur cette machine??ou une machine equivalente?
si vous avez un autre site pour avoir un meilleur tarif je suis preneur
celle ci peut etre en verticale, mais on change de catégorie de poids du coup et en plus rupture de stock
oû avez d'autre site?
la scie ruban portative avec une adaptation me parait une solution bien polyvalente ; la makita filaire propose en accessoire un bidule pour scier horizontale
on trouve pas mal de support diy sur yt
ex de support : https://www.youtube.com/watch?v=m3EyWLtPjyE
https://www.youtube.com/watch?v=WoScwP4KDus
j'envisage de me faire quelques pièces de quincaillerie alu (passe sangle moto par ex) ; pour l'instant je sens mieux la sauteuse montée sous table pour pouvoir par exemple évider une pièce (la lame passe par un trou au préalable ) ; puis lime
manuz- complétement accro
sangten a écrit:Philippe, tu évoques quel modèle en vertical ?
Alain, c'et la HBM 115, ICI, c'est vraiment l'entrée de gamme, le piétement par contre est pas génial !
Là, pour le coup, elle est pas en stock, comme beaucoup de chose en ce moment !
merci Philippe
Et les Femi, on dirait qu'elles ont relativement bonne presse
Je pense augmenter mon budget, dans les 500€ environ. Sachant que je vais sûrement commander à l'étranger.
Vous auriez des bonnes machines à me proposer ??
Bonjour.
Pour info, Femi est en promo chez Racetools en ce moment. Comme ce sont souvent les moins chers, il y a peut-être des opportunités !
Roland- complétement accro
Oui j'avais vu, malheureusement la 780xl n'est pas en stock.
J'ai trouver la femi 780xl à 335euro pour le moment, mais je me demande si pour 100€ de plus il n'y aurai pas mieux, sinon je pense rester sur celle là
Bon finalement je suis rester sur le 780xl et je l'ai commandé ce matin
Et depuis, avez vous un retour à faire sur cette machine ?
Car souvent plein de personnes viennent demander conseil, mais ne font jamais de retour.
A plus
A plus
piquesous- petit nouveau
Moi aussi je serais intéressé sur un retour sur cette machines d'avance merci
fazer- complétement accro
Dans le pire des cas, si vous cherchez un avis, mais sur le modèle 782xl, j’en ai fait un sur un autre sujet.fazer a écrit:Moi aussi je serais intéressé sur un retour sur cette machines d'avance merci
Bonjour à tous ,
Quelqu'un pourrais m' indiquer le nombre 2 coupe avec une lame a peux près ( sur 2 ADX )
Merci par avance .
Joël
Merci par avance .
Joël
Bonjour à tous ,
connaissez vous cette marque et que pensez-vous ?
[url=https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/fihero-scie-a-ruban-avec-base-solide-metal-230-v/f-166010210-auc0738603867316.html?idOffre=481360817#cm_rr=FP:7931351:NH:CAR]https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/fihero-scie-a-ruban-avec-base-solide-metal-230-v/f-166010210-auc0738603867316.html?idOffre=481360817#cm_rr=FP:7931351:NH:CAR[/url
merci pour vos réponses .
Joël
Joël
bon bien j'ai craqué j'ai commander sa :
https://www.manomano.fr/p/scie-a-ruban-metal-descente-semi-automatique-d-110-mm-230-v-360-w-bs-115n-230v-holzmann-2340274
et je vais regarder là :
https://www.lamescieruban.com/smartblog/category/2_conseils.html
pour commander une voir deux lame d'avance , suivant le nombre de coupe .
si vous connaissez n'hésitez pas me m'en parler comme de me donner des conseils .Je ne me suis jamais servit d'une bécane comme sa donc je vais avoir besoin de vos lumières .
Dans un premier tant vérifier les réglages ( et c'est là que je vais avoir un grand besoin de vos expériences , par la suite débiter les pièces pour continuer mon escalier , et peut être attaquer le portail de ma compagne. Mais la ... c'est une autre histoire ...
Merci d'avance .
Joël
Merci d'avance .
Joël
"Qu'elle scie choisir"
C'est une blague, l'orthographe ?
oliver67- complétement accro
Si on devais faire une remarque à chaque faute d'orthographe, moi le premier, je serais submergé !
Sinon, t'as pas un commentaires constructif sur l'utilisation de la scie ?
Une faute, où ça, une faute ?
Merci Sangten pour ton bon discernement.
Je ne pense pas être le seul à être repulsé par un texte truffé de fautes.
Je n'interviens jamais pour ça.
Il faut avouer qu'à ce niveau, c'est une erreur de correcteur automatique non corrigée.
Sur une phrase de trois mots, en titre de message, quand même.....
Ne rien dire est l'accepter ! (Merci pour l'encouragement a fermer sa bouche )
Perso, une scie sur pied a tout de même le grand avantage de la précision de coupe. Si c'est pour des travaux de soudure, je pense que c'est l'équipement de base, peut être avant la scie portative ?
La 780xl a une capacité de coupe carré 45° 68 x 68 mm. D'emblée, je serais passé à une plus grande machine.
Avec l'Assimil ou Google translate on se débrouillera toujours
jcl- complétement accro
» Choix circulaire sur table
» Quelle scie choisir pour couper du tube en angle
» quelle "Dremel" choisir" ?
» Quelle colle à bois choisir
» Quelle sableuse mobile choisir ?
