Servantes qui ne tournent pas rond
sd74
Je vous ai déjà parlé de ces servantes (sujet "Enlever la rouille").
J'ai remarqué que les rouleaux ne tournaient pas rond. Cela se remarque à l’œil nu.
J'ai démonté et ai trouvé un gros roulement à deux rangés de billes de chaque côté. Ils tournent bien.
Est ce que cela pourrait venir des rouleaux en acier? Comment reprendre cela?
Merci.
Merci.
sd74- acharné du forum
Re: Servantes qui ne tournent pas rond
Ils ont dû prendre des chocs. As-tu vérifié les axes ?
Merci pour vos pistes. Néanmoins je suis un peu coincé car je ne sais pas comment vérifier tout cela.
En attendant, je vous ai fait des photos des éléments, cela vous permettra de m'orienter
Tout d'abord un essai sans grande valeur.
Les cales en contreplaqué font la bonne épaisseur (par hasard).
Un morceau de chêne couper à la Festool TS55 en travers.
Si je fais tourner les rouleaux, il y a un moment ou cela tangente et un autre cela touche en peu plus mais sans entrainer le tasseau de chêne.
L’intérieur du tube avec la butée usinée pour le roulement.
L'écrou et la rondelle côté extérieur.
L'axe?
Une autre vue, où on distingue la deuxième rangée de bille.
Le roulement (tout cracra) en bout.
Merci de votre aide!
L'axe?
Peu être 1 mauvais usinage du logement du roulement..
nico4343- acharné du forum
j'ai une fois récupéré des rouleaux dans ce genre la et ils ne tournaient pas rond non plus.
En fait ils venaient de convoyeurs de brasserie.
Ils étaient entrainés en dessous par une courroie plate et quand ils tournaient les casiers qui se trouvaient dessus avancaient.
C'est peut être une explication?cordialement loweike
loweike- posteur Régulier
Bonjour SD74,
1): peux tu vérifier les rouleaux sur une surface bien plane? Peut être du faut rond ce de côté la.
2): les roulements n' ont pas de jeu latéral? " Grognent" ils quand tu les fais tourner? Ils ne me semblent pas extras.
Je pense que ce sont les premières vérifications à faire, ensuite vérifier le Ø du logement de la cage (dans le tube) extérieur du roulement.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
C'est déjà la bonne servante vu les roulements a double rangées de billes, se n'est pas les axes qui pose problème puisqu'ils sont fixes, pour moi c'est de la cavalerie se type de servante n'est pas vraiment usiner dans les règles de l'art c'est courant pour se matériel.
Reste à bien tout nettoyer et faire un baguage sur le rouleau de chaque cotés.
» Servantes à rouleau
» rond pas totalement rond
» servantes de tour/ fraiseuse
» [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
» Outil 1/4 de rond
» Outil 1/4 de rond
