Sciage de l'alu à la scie à format.
+9
dazel
endy91
bernard guerin
phil63
antoinebeniste
plang
13 participants
Re: Sciage de l'alu à la scie à format.
Je ne fais que transmettre mon expérience! Cela dit, je n'ai jamais scier que de la tôle, jamais de profilé mixte...
En tout cas merci pour ta confiance! soit prudent quand même!
transmettre son expérience, c'est justement ce que l'on voit de moins en moins dans le monde d'aujourd'hui.diomedea a écrit:Je ne fais que transmettre mon expérience!
Metabricoleur est un super forum pour cela, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et toi, tu es un pilier de ce forum de partage.
diomedea a écrit:Cela dit, je n'ai jamais scier que de la tôle, jamais de profilé mixte...
Je prendrais le maximum de précautions. Butée anti-recul (puisque plongée directe au coeur du profilé), rail pour guider, et passes successives.
Je me demande si je peux raccorder l'aspi à la scie, ou si les copeaux d'alu seront trop chaud et risquent de brüler le sac de l'aspirateur.
endy91- très actif
ca depend de ton aspirateur, si c'est un aspirateur bidon ça passe tranquille.
aspirateur avec sac, normalement les copeaux seront froids en arrivants mais moins garanti.
au pire ya ca qui est pratique pour un barbecue ou un poele:
dazel- très actif
dazel a écrit:ca depend de ton aspirateur, si c'est un aspirateur bidon ça passe tranquille.
Je possède un aspirateur Festool CTL Midi. Quand je vois cette vidéo, ça fait réfléchir.
Malgré tout, je ne mettrais pas de bougie dans mon aspirateur, j'aurais un sac, mais vu le risque d'explosion avec les débris d'aluminium, je vais peut-être passer par un bidon intermédiaire Triton que je possède déjà.
endy91- très actif
Effectivement, la poudre (et non les copeaux!) d'aluminium est utilisé pour la fabrication d'explosif! Ne pourrais tu pas pour le coup te passer d'aspiration?
Je commencerais par faire un essai sans aspirateur. Mais bon, vu que je dois découper le profilé qui recouvre l'ancien bati en bois, et ce, en haut des fenêtres, pour pouvoir gagner les 3 cm qui manquent en profondeur pour caser les coffres des volets roulants, la scie sera à l'envers donc, je risque de me prendre pas mal de débris. il faudra que je prévois un masque et des lunettes de protection!diomedea a écrit:Effectivement, la poudre (et non les copeaux!) d'aluminium est utilisé pour la fabrication d'explosif! Ne pourrais tu pas pour le coup te passer d'aspiration?
Je procéderais à ces découpes dans 12 jours, et je vous tiendrais au courant du résultat.
endy91- très actif
Ok.
Dans tous les cas, soit prudent!
diomedea a écrit:Ok.
Oui c'était bien mon intention. J'aime bricoler, mais je pense toujours à ma sécurité et à celle de ceux qui peuvent passer à proximité comme ma femme et mon fils.
Si jamais, je ne me sens pas en sécurité, je passerais au plan B : le Multimaster de Fein avec lame bois/métal. De toute façon je comptais l'utiliser pour finir les coupes aux endroits inaccessibles à la scie circulaire!
endy91- très actif
Bonsoir endy91
je ne comprends pas ou tu veux couper ton chassis de 3 cm ?
si tu enléve 3 cm que va t-il rester de ta traverse haute d'encadrement de fenétre? à moins qu'il y ai une imposte au dessus de la traverse ?
petite précision : une fenetre (quelque soit sa matiére) à au moins une vis de fixation en maçonnerie sur la traverse haute lorsqu'elle est posé dans les régles de l'art
d'autre part sur une menuiserie mixte (bois/alu) les profilés alu ne touche pas le bois, il y a un vide d'air de quelques mm entre le bois et l'alu, les profils alu sont clipés sur des pions en plastique qui eux sont vissés dans le bois
pour déssolidarisé l'alu du bois on fais faire un quart de tour à l'aide d'une clef à une partie du pion
sur l'encadrement quand celui-ci est posé en maçonnerie, on ne voit rien
par contre sur les ouvrants on voit le vide (qui peut étre plus ou moins caché par un joint ept tubulaire) il faut que ce soit démontable pour changer le vitrage (je n'ai jamais vue de menuiserie mixte avec un par-closage en partie bois)
évidenment, je ne connais pas toutes les marques de menuiseries mixte, mais de celle que je connais c'est ce systéme qui les équipe
j'en ai posé quelques une et ma maison en est équipé depuis le début des années 90
en conclusion, avant d'effectuer la découpe (si c'est possible) je regarderais de plus prés la conception de la fenétre afin d'éviter des déboires irrémédiables à moins que tu n'ai pas tout dit (une photo en situation pourrais poser le probléme)
à+ Lulu
à+ Lulu
Lulu 21 a écrit:Bonsoir endy91
à+ Lulu
Lulu, merci pour toutes ces informations. Je ne peux pas prendre de photos, car ce n'est pas ma maison mais celle de mes parents qui n'habitent pas vraiment à côté, et ça me fait une sacré trotte en aller-retour.
Les fenêtres ont été renovées il y a quelques années : les anciennes fenêtres étaient en bois, et ils ont laissé le cadre de bois, puis ils sont venus fixés la nouvelle fenêtre alu sur ce chassis en bois qui serait resté fixé à la maçonnerie. Suite à un cambriolage, une des fenêtres a été abimée, et l'artisan qui est venu estimer la réparation, a dit à mon père que les profils alus étaient collés. Mon père souhaite installer des volets roulants tout en permettant aux anciens volets d'être fermés eux aussi (ce qui offre une double protection). Cependant, au vu de l'encombrement du coffre du volet roulant, le coffre vient buter sur le profilé alu posé sur le chassis bois, et il manque environ 2-3 cm en profondeur pour pouvoir fermer les anciens volets, d'où l'idée de la découpe.
D'après ce que tu me dis, à cause du vide entre le profilé aluminium et le chassis bois d'origine, il y a surement déjà peut-être environ 1 cm à gagner sans rogner sur le bois. Si ensuite, je dois rogner un chouilla sur le bois, ce sera réalisable plus proprement et sans trop affaiblir la structure.
Maintenant, d'après ce que tu me dis, si le travail de rénovation a été correctement réalisé, les profils ne devraient pas être collés, mais clipsés, ce qui faciliterait mon travail.
Merci de m'avoir apporté ces éléments, car je vais d'abord observé ce qui a été fait, essayé de déclipser les profils, ce qui permettrait de les découper ainsi que le chassis bois avec moins de risque et donc plus de sécurité.
endy91- très actif
Bonsoir Endy91
suite à la lecture, ce que je comprends ce ne sont pas des fenetres mixte bois/alu, mais des fenetres alu posées en rénovation ce qui n'est pas pareil ni le méme produit
il serait bon d'ouvrir un nouveau post afin de pas poluer celui de jean paul ,et là je pourrais développer le sujet et donner des explications
je dois informé que j'ai une expérience de plusieurs années dans la fabrication de fenétre aluminium et j'ai été travailleur indépendant en pose de fermeture (porte, fenetre,véranda,mur rideau,veriérre ect... que ce soit en bois, aluminium, Pvc)
j'ai cessé cette activité suite à une artrodiése S4/L5 (en clair opération du dos)
à+ Lulu
à+ Lulu
Un petit up...
J'ai profité d'avoir à nouveau à scier de l'alu, pour faire (vu que mon nouvel apn peut en faire!) une vidéo.
Cette fois il s'agit d'une tôle de 5mm d'alu marine:
Comme vous le voyez, ça ce coupe sans problème.
Un petit up...
Bonsoir Jean-Paul
ça ce coupe comme du beurre, est-ce que tu mets un produit de coupe, pour ménager la lame ?
j'ai toujours encrassé ma lame de scie quand je la servais à sec, et depuis, j'emploie du suif en tube, et j'obtiens des résultats vraiment positifs !
Une très grande différence et des coupes bien plus belles !
a+ Pierre
a+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Les coupes de la vidéo ont été réalisées sans lubrifiant, et je n'est pas eu de problèmes d'encrassement. La lame était une Ø300 96dents à denture alternée droite/trapézoïdale négative:
La prochaine fois je suivrais ton conseil, et j'essayerais avec du suif!
Effectivement comme dans du beurre !
Ah oui je confirme le suif c'est super pour l'alu, en fraisage ou tournage et taraudage (super pratique) !
J'arrive un peu tard sur ce poste car j' n'ai pas encore tout vu, il y a beaucoup trop de choses.
Pour ce qui est de la coupe de l'alu, je vous fais partager mon expérience à ce sujet : il n'y a aucun risque d'explosion en utilisant l'aspirateur pour les copeaux, j'ai pendant des années coupé de l'alu (du 5457 ) de 6mm à 50 mm d'épaisseur avec une simple scie manuelle, une Makita de 2000 w avec la même lame que diomedea, il est évident que sur du 50mm cela n’allait pas vite et vibrais un peu mais ça passait, et compte tenu de la quantité impressionnante de copeaux nous utilisions l’aspirateur de l’atelier qui était un gros karcher à 2 vitesses et il n’y a jamais de problèmes.
Il ne faut pas tout mélanger, dans la vidéo il allume un bâtonnet que l’on utilise dans les fêtes et qu’il place dans la cuve, en général on ne fait pas ça, et il aspire de la poudre d’alu, mais quand on coupe, on aspire des copeaux et même s’ils sont chaud, ils ne le sont pas assez pour pouvoir enflammer le sac, la vidéo n’a donc aucun rapport avec ce qui vous intéresse dans ce sujet, on peu faire un parallèle assez stupide du même genre : allumer un feu ce bengale, le poser sur le siège arrière d’une voiture et faire le plein d’essence dans la voiture plutôt que dans le réservoir, le résultat est aussi con
grizzly12- posteur Régulier
Bonjour diomedea,
On me propose une lame D.305 x al. 30 x Z54 spécialement prévue pour scier Alu.
Le nombre de dent m'étonne un peu.
Qu'en penses tu?
Merci.
Qu'en penses tu?
Merci.
kevart- posteur Régulier
bonsoir a tous
je confirmes sur nos machines il y a une aspiration centralise
sur les fortes épaisseur(100mm /150mm) on rajoute un peu de pétrole pour évité que ça colle
les soleils font 700mm de diamètre carbure
alu pour les avions c est un alliage appellé duralumin désigné par des chiffres ex 7175 , 2027 , 7010
il y a aussi un sens de fibrage
sens long longueur de la plaque
travers long largeur de la plaque
travers court épaisseur
michel80- complétement accro
» [BON PLAN 21] scie a format tour fraiseuse scie alternative outillage
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» Scie à format et alu
» Scie à format
» Scie à format
