Scie à format et alu
+5
sweex59
9 participants
Bonjour, certains utilisent ils leurs scie à format pour l aluminium.
J aimerais l utiliser pour scier des plaques alu de 1 ou 2 mm, mais je ne sais pas trop quelle lame choisir nombre de dent, angle négatif ou pas ( pour le bois j ai des lames cmt, qui me donnent entière satisfaction)
Jusqu à quelle épaisseur d alu peu ton couper ? Couper des plaques de 20mm est il envisageable ?
D avance merci et bon week end
sweex59- très actif
Re: Scie à format et alu
Bonjour à tous !
Je sais que je ne vais pas vraiment répondre à ta question !
mais je te donne mon expérience !
j'ai sur ma scie radiale ( de base de chez bricot dépot )
une lame de 60 dents négatives dite pour métaux non ferreux
avec ça j'ai coupé des barreaux de 60mm ou du rond de plus de 80mm
j'ai aussi un bricolage de l'âge de pierre, une scie black et decker de
20 ans d'âge installée sous table, elle a une lame d'origine avec pastille
carbure qui a déjà fait des km de bois, j'ai coupé avant hier une plaque
d'alu de 10mm sur 25 cm de longueur plus facilement que lorsque je coupe de l'iroko !!
voilà, à savoir que sur la radiale je lubrifie un peu quand même !!
Hervé-34- complétement accro
J'ai déjà coupé une plaque de 6mm avec une lame à bois classique, une 60 dents alternées. En avançant doucement, ça passe nickel. Avec du WD40. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux une denture inversée.
FMJ- complétement accro
Je coupe de temps en temps des plaques d'alu de 20mm sans problème à la SAF. Ca fout un peu partout des copeaux, mais ça fonctionne parfaitement.
Merci pour toutes ces réponses, je sais maintenant que c est possible.il me reste plus qu à choisir la bonne lame
Bon week end à toutes et tous
sweex59- très actif
Merci aussi...j'ai une lambourde en AU4G à tronçonner un de ces quatre...
J'aurai tendance à penser que c'est pas un problème d'utiliser une lame d'un diamètre moins important que la capacité machine, vu que ça diminue la Vc. Et aussi, moins chère à approvisionner si je préfère utiliser une denture spécifique.
tamilhaz- complétement accro
Par contre mettez des lunettes, ça pique les copeaux d'alu !
Et effectivement ça ventile bien !
L'Ankou- complétement accro
Et ça fout du copeaux partout, j'ai horreur de ça !!! Et c'est encore pire quand on l'usine à la défonceuse!
Et prévoyez de passer du temps à nettoyer les projections de WD40 ! Les protections s'imposent.
Je parle de l'usage de la défonceuse.
Pas essayé de lubrifier à la SAF.
Ceci-dit la lubrification change la vie ; c'est le jour et la nuit / à l'usinage à sec.
+1 avec Renaud et FMj
Le masque transparent anti Covid est super contre les copeaux qui volent partout.
Par contre je coupe souvent avec la lame à denture alternée présente sur la scie. Mais ce sont de petites épaisseurs, 2 à 5 mm.
Ou des profils quelconques. Seuils de porte ou de fenêtres, etc...
Il suffit de bien brider la partie que l'on garde.
chado- complétement accro
Je viens d'en couper à la SAR. A la SAR, je monte à 40/50mm d'épaisseur. Ca marche bien aussi, mais il faut bien nettoyer les volants après. Il y a plein de copeaux incrustés dedans. Je préfère nettoyer les volants, opération qu'il faut faire de temps n temps, surtout si on scie du résineux, que de me payer un bloc de 10cm en 40 d'épaisseur à la main.
sangten a écrit:Salut
Salut Alain...tu fais avec une lame spéciale métal ?
nope. Une lame à bois. Ca désafute moins que le robinier...
sangten: tu coupes de l'alu avec la SAR muni d'une lame pour le bois ? C'est quoi comme lame ? et si tu as le nombre de dents pas pouce ?
sweex59- très actif
il m'arrive aussi de couper de l'alu à la scie à format. Je n'ai qu'une petite expérience, mais j'ai constaté qu'il y a alu et alu et que certain sont plus difficiles à usiner. Mes alu sont achetés dans un entrepôt qui récupère des chutes industrielles
sweex59 a écrit:bonjour,
Une lame Forestill (la forézienne, je recommande), 4TPI. Evidemment une 6 ou 8 tpi serait surement encore mieux, mais je ne pousse pas fort et ça va très bien.
Merci pour l info
C est vrai qu’elle ont l air bien ces lames mais pas données
sweex59- très actif
» [BON PLAN 21] scie a format tour fraiseuse scie alternative outillage
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» scie a format SCM SI 12 SW
» Scie à format Minimax SC 4 élite
