-29%
269.99 € 379.99 €
conseil sur l'achat de defonceuse
+16
endy91
footix_
claude1
fabien35
wanner
20 participants
conseil sur l'achat de defonceuse - Page 3 Empty conseil achat defonceuse
Message  wanner Ven 23 Fév 2018 - 10:16
bonjour à tous,
Je confirme ce petit soucis, et c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention.C'est le gros point négatif, c'est un peu con pour le prix.
bonne journée
wanner
conseil sur l'achat de defonceuse - Page 3 Empty Re: conseil sur l'achat de defonceuse
Message  bulubuluplopplop Ven 23 Fév 2018 - 13:17
perso je viens de recevoir mon OF1010.
Ce soucis de serrage, ça veut dire qu'il faut serrer très fort la poignée ?
Il m'a aussi semblé que cette poignée était un peu sous dimensionnée (plastique fin et creux), par rapport à un levier "standard" de défonceuse.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  sangten Ven 23 Fév 2018 - 13:51
en fait, il faut serrer de plus en plus fort à mesure qu'elle avance en âge. Certaines ont l'air de vieillir plus vite que d'autres. Et à un moment, on ne peut pas serrer plus fort, et la def remonte quand même.
Message  micheld4036 Ven 23 Fév 2018 - 16:10
manuz a écrit:
Strib a écrit:Je possède 4 défonceuses :
Tout ça pour dire que si je devais n'en garder qu'une, ce serait sans aucune hésitation la Dewalt DW621 !
Rapport qualité prix imbattable, je n'utilise quasiment que celle là (pas taper les festooliens !)
saluz
j'ai également la DW621 ; peut on enlever / déclipser la pince de 8 prise / clipsée dans l'écrou pour mettre une autre pince de 1/4" (6,35 mm)  ou c'est impossible sur la pièce d'origine ?
en tout cas j'arrive pas à enlever cette pince (technique ?) pour essayer une autre pince que j'ai ;
Je n'ai pas la Dewalt, mais sa grand mère Elu.
Pour moi aussi, c'est celle que j'utilise le plus et depuis le temps, c'est presque devenu de l'amour Very Happy
Pour les pinces, je crois me souvenir qu'on change l'ensemble écrou+pince si on veut modifier le diamètre.
J'ai bien dans un coin une pince de 6mm, mais ça fait une éternité que je n'ai pas enlevé la pince de 8mm (la très grande majorité de mes fraises sont en Cool ; alors la mémoire me fait défaut sur ce coup.
si tu veux une confirmation, j'irai vérifier.
Message  James17 Ven 23 Fév 2018 - 19:04
sangten a écrit:en fait, il faut serrer de plus en plus fort à mesure qu'elle avance en âge. Certaines ont l'air de vieillir plus vite que d'autres. Et à un moment, on ne peut pas serrer plus fort, et la def remonte quand même.
Il me semble avoir lu je ne sais plus où, que c'est dû à l'usure d'une pièce en laiton ou en bronze, peut-être peut-on la remplacer ?
Message  sangten Ven 23 Fév 2018 - 21:48
bonsoir Fred
Oui, les frérots, Max et Quentin, avaient fait un fil là dessus, mais je ne sais plus quand ni lequel
Message  micheld4036 Ven 23 Fév 2018 - 23:23
Pas ce problème sur ma vieille Elu, mais par contre le réglage micrométrique de profondeur peut se dérégler et tourne tout seul dans certains cas.
Message  manuz Dim 25 Fév 2018 - 12:14
oui michel je veux bien une confirmation pour éviter de tout casser
Message  footix_ Dim 25 Fév 2018 - 12:52
A tout hasard, les pinces de la DW621 sont compatibles avec la série Perles 800 et Makita 1110.
footix_
footix_
Message  manuz Dim 25 Fév 2018 - 14:15
footix_ a écrit:A tout hasard, les pinces de la DW621 sont compatibles avec la série Perles 800 et Makita 1110.
ça tombe bien c'est la pince de 6.35 de la perles que je veux essayer
la vraie difficulté c'est d'enlever la pince de l'écrou actuel (celui d'origine de la DW 621) ; pas réussi malgré des tentatives diverses ; reste :
1/ faire rentrer par le bas un axe qui s'évase ; ca devrait écarter les machoires en haut et les libérer de l'écrou en tirant un peu ; j'ai pas
2/ un truc ; pas (encore) trouvé via le web
3/ un MB qui a trouvé
Message  micheld4036 Dim 25 Fév 2018 - 14:24
Je vous confirme que pour ELu ancêtre des Dewalt, le vendeur m'a fourni un ensemble complet pour chaque dimension de pince dans mon cas 6 et 8mm. Cet ensemble comprend l'écrou et la pince conique.
A l'époque où j'ai acheté cette défonceuse, il y a très longtemps, javais entre autre négocié pour avoir gratuitement la 2ème pince et d'autre bricoles.
Par contre, je ne sais pas si c'est toujours la même chose actuellement.
Je profite du beau soleil pour vous mettre une photo.
conseil sur l'achat de defonceuse - Page 3 102_0510
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 25 Fév 2018 - 14:35
Michel, voilà une réponse précise! Mais, pour être encore plus précis, peux-tu permuter pinces et écrous; sont-ils compatibles? (comme c' est le cas sur la Dewalt625)
Message  micheld4036 Dim 25 Fév 2018 - 15:22
je ne suis pas aventureux et je n'ai jamais essayé de les démonter de peur de tout casser.
demain si j'y pense, je regarderai si les 2 écrous peuvent être communs, mais sans essayer de démonter les pinces
Message  micheld4036 Lun 26 Fév 2018 - 10:53
J'ai pu faire une photo des 2 pinces complètes et l'écrou pour fraises de 6 et de 8mm semble le même extérieurement
conseil sur l'achat de defonceuse - Page 3 102_0511
Ce matin à l'atelier toujours du soleil, mais à l'intérieur il fait 3° ; c'est un peu froid pour mes vieux os et je rentre au chaud si je veux continuer a en faire des vieux os Very Happy
Cette après midi il fera peut-être meilleur
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 26 Fév 2018 - 11:21
A mon avis, c' est démontable: écrou posé sur les mâchoires d' un étau, sans serrer, puis un petit coup sec sur la pince, par l' intermédiaire d' un bout de tube du bon Ø. Comme avec la Dewalt625. Merci Michel et tiens toi au chaud!
Message  footix_ Lun 26 Fév 2018 - 11:38
J'ai aussi des pinces de DW625, elles se démontent très facilement effectivement.
Pour d'autres modèles (comme les pinces Metabo), c’est impossible sans forcer, et au prix où sont ces accessoires, je m'abstiens.
footix_
footix_
Message  oliver67 Lun 26 Fév 2018 - 12:22
Perso, je mets un adaptateur 8 mm sur la pince 12 mm.
Message  bulubuluplopplop Lun 26 Fév 2018 - 13:18
ok, bon la mienne est neuve donc j'ai le temps de voir venir.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  AxlMun Lun 26 Fév 2018 - 16:10
Je débute à peine mais je dois dire que je suis pleinement satisfait de la Triton TRA001 que j'ai trouvée au prix du modèle au-dessous quasiment chez xxxx. Il suffit de chercher sur le net où on peut la trouver à moins de 260 euros Very Happy
Certains trouvent qu'elle est trop lourde à manipuler (6 kg) mais je dois dire que pour le débutant que je suis la puissance (2400 W) et le poids de la machine sont plutôt une aide en utilisation à main levée.
AxlMun
AxlMun
Message  micheld4036 Lun 26 Fév 2018 - 17:05
oliver67 a écrit:Perso, je mets un adaptateur 8 mm sur la pince 12 mm.
Sur une vielle Ryobi sous table, j'utilise cette possibilité, mais je trouve que le maintien n'est pas aussi efficace, pourtant je positionne bien les fentes de l'adaptateur sur la pince de 12.
Malheureusement je n'ai pas trouvé une pince de 8 pour cette machine ; sinon je préfèrerai.
Message  manuz Ven 30 Mar 2018 - 9:48
Rémi(de la Montagne Noire a écrit: A mon avis, c' est démontable: écrou posé sur les mâchoires d' un étau, sans serrer, puis un petit coup sec sur la pince, par l' intermédiaire d' un bout de tube du bon Ø. Comme avec la Dewalt625. Merci Michel et tiens toi au chaud!
bingo une solution qui marche
une douille de 8 pour cliquet 1/4" ; écrou posé sur l'étau, je pose la douille coté carré sur l'extrémité de la pince (la douille fait une petite cuvette, idéal) , un faible coup de maillet et la pince saute facile
par contre la pince de 6.35 veut pas rentrer ; ca doit pas etre la bonne car meme si elle voulait rentrer, elle dépasserait de l'écrou
Message  manuz Dim 15 Avr 2018 - 14:07
pour info trouvé l'ensemble pince/écrou 1/4" chez servitech à 18 euros ; moins cher que le web
