Caisse à outils
+21
wanner
Shitopicker
claude1
brise-copeaux
Impulson
AlexDSL
zarok
thibault
david pon
Jerem
25 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Caisse à outils
Moi j' ai abandonné la caisse à outils, elle serait trop lourde à porter.
J-Jacques, mes clés sont comme moi maintenant
, du F pourtant. Après chaque utilisation, un nettoyage, mais ne sont plus brillants.
Messieurs les "électriciens", il me semble qu' il vous manque un outil, ou alors celui à changer de forme?
Amicalement.
Ledzep.
![zombie](/users/4211/25/42/48/smiles/2845350077.gif)
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Re: Caisse à outils
pas d'accord du tout.J-Max.fr a écrit:Bonsoir,Jerem a écrit:Petite question : Les cliquets et douilles sont disponibles en plusieurs grandeur : 1/4'', 3/8'', 1/2'', 3/4'', 1''. Quelle est la grandeur à privilégier ?
En fait la grandeur du carré est proportionnelle avec le couple maximum de l'outil.
Donc les 1/4" va pour les petites douilles de 3 à 14, et le 1/2" prend le relais jusqu'au 32.
Le 3/8" c'est vraiment bâtard, comme le 3/4". Le 1" c'est pour les douilles de camion.
le 3/8 est tres pratique dans les espace encombré et permet de passer jusqu'à des douilles de 24, c'est deja pas mal.
le 1/2, c'est jusqu'à 34 et c'est le standard du standard, mais souvent assez chiant quand le place est comptée.
pour le 3/4, c'est le camion(C chez SAM, K chez Facom), les douilles vont jusqu'à 55mm et c'est deja imposant.
au delà, le 1pouce, c'est le mamouth, enorme pour les douilles jusqu'à 120mm.
et ne pas oublier qu'il y a des mini aussi.
le 3/8 commence à 7, le 1/2 à 8, le 3/4 à 117 et le 1 à je ne sais plus.
le 1 pouce, c'est juste bon pour les chargeuses à pneux ou les bulls de 50t, ou les plateformes petrolieres, pas avant.
Pour etre à l'aise, l'ideal, c'est d'avoir les 4 series 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 complete, mais c'est lourd et cher.
Pour commencer, 1/4 et 1/2 vont tres bien et le meilleur rapport qualité prix, c'est la malette bricot depot.
Pour Facom, meme si j'en ai, je n'en achete plus, le SAV prends 3 mois et ce n'est plus du tout ce que c'etait(pour faire simple, le rapport qualité prix est desastreux)
quand à la caisse à outils, comme c'est une servante faite maison, avec 8 tiroirs pleins, je renonce à la porter.
sinon, une bonne piste pour l'outillage, ce sont les brocantes et viser des marques disparues ou peu rependues, style Lauravia, stalwille, les lots de bord mercedes ou BMW, les clé marquées DIN 872, etc...
et si elle est rouillée, elle est moins chere mais tout aussi efficace.
une bonne piste aussi, c'est les lots de chez Lidl en BTR, clés mixtes et clés plates, elles n'ont pas encore cassé.
KY260- complétement accro
Re: Caisse à outils
oui il est bien il peut mesurer jusqu'a 1000v ses sur ses pas la qualité fluke mais ses de bonne qualité
zarok- complétement accro
Re: Caisse à outils
Merci pour vos réponses. J'ai néanmoins quelques questions :
Quel est le rapport entre la taille d'une douille en mm et les dimensions des boulons ? Par exemple, 5mm, ça correspond à quoi ? M4 ? M5 ?
Sinon, quel est la plus gros douille a avoir pour pouvoir bricoler sur une voiture ?
J'hésite donc entre ces deux :
![Caisse à outils - Page 2 600_6011](https://i.servimg.com/u/f45/16/95/63/12/600_6011.jpg)
![Caisse à outils - Page 2 600_6012](https://i.servimg.com/u/f45/16/95/63/12/600_6012.jpg)
Sinon sur la première image, les embouts de tournevis sont déjà fixé sur des douilles. Quels sont les avantages ? Qu'est-ce que ça change par rapport à la deuxième image ?
Jerem- petit nouveau
Re: Caisse à outils
Salut Jerem, je ne suis pas un spécialiste mais pour ton premier coffret pour moi il vaut mieux des embouts séparés que tu peux racheter le jour ou il casse. Les douilles fixés sur chaque embout est pour moi d'une utilité totalement nul, juste une seul douille à embout est suffisante.
Re: Caisse à outils
et regarde sur le deuxième tu a deja quelque clé plate
Re: Caisse à outils
Voici un tableau, mais se méfié car avec les nouvelles normes ça peut changer.
![Caisse à outils - Page 2 Tabl10](https://i.servimg.com/u/f44/15/44/45/24/tabl10.jpg)
Re: Caisse à outils
Franchement FACOM, en dehors des clés, c'est de la M....e !
Jamais pu desserrer plus de 2 vis avec un tournevis : si la vis résiste un peu la lame du tournevis casse systématique !
je crois que chaque marque a sa spécialité : Facom pour les clés, EGA pour les tournevis et BOST pour les pinces.
claude1- Banni
Re: Caisse à outils
Je plussoie avec Claude1 sur la qualité de l'outillage Facom actuel.
Autant la gamme était robuste et précise dans sa globalité par le passé,
autant aujourd'hui, on peut facilement être déçu (j'en fais partie).
Pour bricoler sur la voiture, tout dépend des travaux que tu entreprends.
Tant que tu n'entre pas dans des travaux lourds (moteur, boite, pont) ou démonter ton volant,
tu n'aura pas besoin de grosses clefs.
Pour te donner une idée, j'ai quand même déjà changé des disques de freins,
fait une distribution, avec juste mon petit coffret rouge.
Attention toutefois, dès que tu as besoin de deux douilles de la même taille,
ou d'une clef plate, la partie s'arrête. Il faut le prendre pour ce qu'il est :
un petit coffret de départ que l'on complétera plus tard.
Il ne remplacera jamais une boite à outils complète.
En revanche, acheter le petit coffret et le compléter par un coffret de clefs plates à cliquet,
et tu as déjà de quoi voir venir. Une boite de bonnes pinces par dessus
et tu pourras répondre à 90% des besoins.
Restent les 10% d'outils qui seront toujours manquants pour des travaux spécifiques.
Concernant les embouts sur douille, l'avantage est que tu peux les monter sur le cliquet,
le manche en T, ou au bout du tournevis selon tes besoins et même le cliquet au bout du tournevis.
Les douilles servent à encaisser le couple, beaucoup plus qu'avec un porte-embout.
C'est pour cela que le porte-embout n'existe que pour le Torx, puisqu'il encaisse peu de couple avant de casser
par rapport à un 4 pans allen, par exemple.
Par ailleurs, le porte embouts ne pourra pas être logé sur le cliquet ou les autres accessoires.
Les vis inaccessibles, quant à elles, pourront profiter de la crémaillère et des rallonges.
Bref, tout ce qu'il faut pour se sortir de bien des situations, de la vis grippée à celle inaccessible.
Le problème du coffret noir, même s'il pourrait mieux te convenir,
est qu'il est incomplet. Cela veut dire que pour le compléter,
soit tu devras acheter à l'unité (ce qui revient plus cher et qui n'a pas de boite de rangement),
soit prendre un coffret qui contiendra des doublons, plus les manques.
Pour conclure, si tu as une orientation purement mécanique,
tu ne pourras jamais te contenter d'un des deux coffrets.
Le rouge aura du 6 pans plein ou creux, des tournevis plats, cruci, Torx.
Il est plus complet des petites aux tailles moyennes, mais n'aura pas les grandes tailles.
Le noir se limite aux 6 pans pleins basta, par contre il a des clefs plates et à oeil, mais pas à cliquet.
Il dispose de deux cliquets, couvre une plus grande amplitude de taille,
mais n'a pas toutes les tailles, et encore moins les demi-tailles dans les petites dimensions.
Pour mon utilisation, j'ai toujours été heureux du côté complet de mon petit coffret rouge,
même s'il se limite aux formats petits et moyens. Au moins là dedans, il est complet.
Comme les outils sont de qualité, c'était un achat définitif.
Si tu fais de la petite mécanique, prend le rouge puis complète.
Si tu fais de la grosse mécanique, offre-toi plutôt petit à petit des coques remplies type "completo" ou "modulo",
(elles pourront garnir une servante), plus spécialisées mais aussi plus complètes.
Les prix vont de 40€ à 200€ selon le type d'outillage.
Sachant que le coffret (ou la servante garnie) ultime n'existe pas.
++JM![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Caisse à outils
- Kraftwerk
http://www.kraftwerk.eu/2010/index.php?lang=fr
- Hazet
http://www.hazet.com/fr/
- Gedore
http://www.gedore.fr/fr/index.html
Pour les pinces Knipex
http://www.knipex.com/index.php?id=113&L=3
- Kraftwerk
- Hazet
- Gedore
Tournevis
En tournevis,
- Wiha
http://www.wiha.com/france
- Wera
http://www-us.wera.de/home_us.html?&no_cache=1&L=2
- Felo
http://www.felo.com/fr/
- Walter Schroeder
http://www.walter-schroeder.de/schraubendreher/index.html
- Athlet
http://athlet-online.de/
- Wiha
- Wera
- Felo
- Walter Schroeder
- Athlet
Re: Caisse à outils
Des outils de qualité Suisse WWW.pbtools.ch
Pratiquement ,une grande partie de mes outils viennent de là !
A+ Pierre
A+ Pierre
re: caisse à outil
Pour les outils Kraftwerk ,j'en ai et je suis tout à fait satisfait. Pour le Facom certes les tournevis semblent avoir des faiblesses pour les clés et autres quand je vois ce qu' ils prennent dans les dents de temps en temps je dirais qu'ils sont bien solides. Les clés Bahco sont très bonnes aussi, de plus c'est l'inventeur de la clés à molette et facom à copié sont design. Gedore pas mal sauf pour les clés dynamo en trois ans nous en sommes à la troisième, elles servent vraiment beaucoup là je reste convaincu du facom et enfin obtenue.
Bonne journée
erwan
Bonne journée
erwan
wanner- très actif
Re: Caisse à outils
Bonjour Pierre, je suis aller faire un tour sur leur site !!! ça donne envie de faire une razzia
Les outils ont l'air d'être d'une qualité extraordinaire (Suisse ?) et le site est magnifique !
Amicalement, Damien.
Re: Caisse à outils
aprés tout dépend l'utilisation ...
a l'atelier des fois on ce plaint " pfffff cette cléfs ne fait plus 19 " mais bon quand tu t'en sert avec des rallonges ou des tubes de 2 ou 3 mètres ou a coup de marteau faut pas ce plaindre .
mais bon quand je regarde a l'atelier le facom reste en tête pour une mojorité, aprés king tony bof j'ai du mal a porté un jugement.
un collegue a la reception de sa servante avait un cliquet mort ( le petit ) apres le gros a ceder a son tour.
comme on en vend l'echange ce fait rapidement.
ils nous arrive aussi de travailler avec des sous marque ben oui si on veut faire les clefs ou des tournevis speciaux.
il faut bien pour les couper et les resoudé on va prendre de la marque
EDIT : c'est bonne comme sa ? il faut les majuscules ?
P.S. : milles escuses pour les fautes
pascal13- posteur Régulier
Re: Caisse à outils
Personnellement je suis 1 pro facom mais je sais que King tony et Mob sont pas mal..Sam aussi
nico4343- acharné du forum
Re: Caisse à outils
merci tout d'abord pour vos nombreuses réponses.
Je vais finalement acheter le petit coffret rouge, je l'ai trouvé à l'action chez un revendeur près de chez moi.
Sinon, encore deux questions :
Pourquoi est-ce qu'il existe des tailles intermédiaires de clés à fourches ?
Selon, le tableau de brise-copeaux :
Mais à quoi servent les clés de 9 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ??
Sinon, certains m'ont conseillé d'acheter des clefs mixtes (fourche + œillet), mais ne serait-ce pas mieux d'acheter des clefs à fourche (fourche des deux côtés) et des clefs à œillet (œillet des deux côtés) pour pouvoir utiliser deux fois la même taille ?
Est-ce que c'est courant de devoir utiliser deux clefs de même taille ? Ou est-ce que pour ces cas (exceptionnels), une bonne clef à molette suffit ?
PS : Mon utilisation : électronique, voiture (bientôt), usage de tous les jours, menuiserie
Re: Caisse à outils
Bonjour Jerem, pour ta question sur les tailles 9,11,12,14,15 je sais que la 14 s'utilise en plomberie pour les autres ??? et sinon oui il est courant d'utiliser deux clés d'une même taille, pour mon cas en général 10/10, 13/13, 17/17, 19/19, 24/24 une à fourche et l'autre à œil, après savoir si c'est mieux d'avoir deux clés de même taille mais à fourche et à œil je pense que ça dépend de l'utilisation personnel moi j'ai un peu de tout et certaines en double.
Re: Caisse à outils
slt jerem
mon conseil est clef mixte(fourche oeil), pour la deuxieme de taille identique: clef a pipe
dans ma boite j'ai toute les tailles 3 a 32(mixte +pipe), et certaine mixte en double(ex 10 13 17 19 ... pour les pipes, privilegie les 6 pans, elles ont plus de force sur les pans si tu rajoute un tube au bout comme a la maison, comme pour les douilles a clic...
agri22- très actif
Re: Caisse à outils
Re, un petit oubli en effet comme agri22 des clés à pipes en deuxième ça sert bien et idem, les six pans ont une bien meilleur prise pour les serrages puissant.
Re: Caisse à outils
le pourquoi des tailles batardes:
le 9 est parfois utilisé en industrie et auto pour les M6 pour l'encombrement.
le 11, c'est la tete normalisée pour le 7M100
le 12, utilisé sur le 8M125, surtout par les chinois(ça economise de la matiere)
le 14, c'est l'ancienne tete normalisée pour le 8M125
le 15, c'est soit sur les ecrous en M8 pour une portée large, soit les ecrous à petite tete en M10(classique sur les cox)
le 16 et le 17 sont standards sur le M10
le 18 et le 20 sont tres utilisés chez Renault
le 21 est l'ancien standard pour le M14, le 22 est le nouveau standard.
Re: Caisse à outils
Et j'ajouterais aussi que sur les motos japonaises, on trouve pas mal de vis M6 à tête de 11...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Re: Caisse à outils
Allez, comme je vous aime bien j'en rajoute une couche :
C'est quoi le 7M100 et le 8M125 ? J'imagine que 7M veut dire métrique 7mm mais les autres chiffres ?
Re: Caisse à outils
les autres chiffres, c'est le pas de la vis, en d'autres termes la distance entre deux "dents".
Lionel
Lionel
Re: Caisse à outils
Merci à tous pour votre aide. J'ai finalement craqué pour le petit coffret rouge Kraftwerk. En plus j'ai eu droit à une réduction car il était à l'action
Je pense que j'achèterai le reste des outils par la suite au fur et à mesure de mes besoins.
» Les fabrications de Jean-Mi.
» Caisse à outils anarchiste
» Caisse à outils en chêne
» meuble pour caisse a outils
» choisir ses outils à main pour débuter le travail du bois
Page 2 sur 3
