Tête de débroussailleuse
+8
shiva
Mizott
beetle bug 64
claudeBM
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tête de débroussailleuse
dommage !
Et pourquoi pas un simple fil non torsadé ? (En electricité le cable plein est plus rigide que le torsadé)
A toi de voir quelle est le bon compromis entre epaisseur et resistance-souplesse-rigidité.
J'ai également pensé à des chaines (plus souples sur les obstacles) mais à ce diamètre les maillons resisteront-ils ?
A mon avis, il y aura encore pas mal d'essais à faire. Mais auras-tu le temps ?
Mizott
dommage !
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re, Tête de débroussailleuse
Bonsoir ClaudeBM,
Lorsque j'ai lu ton message sur ta modification de la tête de ta débroussailleuse, j'avoue que j'ai eu froid dans le dos. Si les têtes sont équipées de fil nylon c'est certainement pour des raisons de sécurité. Je n'ose même pas imaginer les dégâts que les fils d'acier pourraient causer... lors de leurs désolidarisations de leurs orifices.
Ton essai étant non concluant, je pense que tu as raison de te revenir aux "bons vieux les fils nylons ".
Enfin ! c'est mon avis personnel, mais je voulais t'en faire part. Chacun fait comme il veut !
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Bonjour Claude,
Le fait que les câbles subissent des "détoronnages" aux extrémités et normal, la soudure à l' étain (perso j' aurai fait un point de soudure à l' arc).
Au ras de la tête, peux tu tenter de mettre du petit tube courbé (à chaque brin) de quelques centimètres? La vitesse de rotation et l' angle trop vif sont peut être la cause du sectionnement.
A mon boulot nous utilisions ce genre de matériel (toujours d' actualité), du câble de 6 à 60 mm.
http://www.accastillage-fips.fr/cosse-coeur--145--n.htm
Si cela peut te donner une idée.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Evidemment le câble n'était que du 2 mm de chez Hubo... Il est torsadé autour d'une âme en fin brins de nylon. Il y a sûrement des tas d'essais à faire, mais comme tu dis, il faut prendre le temps.
claudeBM- petit nouveau
Du câble de 2 c' est bien, du plus gros serait peut être trop "lourd" pour le moteur.
Mon idée est que les câbles, avec la vitesse de rotation, se trouvent " trop pliés" d' ou le sectionnement.
Peut-être avec de la corde à piano? ça ne craint pas d'être plié, ça revient en place (même si ça paraît très rigide).
Par contre en cas d'incident j'ose pas imaginer, en quelque sorte c'est un clou lancé droit à 150km/h
Alors faut mieux faire gaffe avec ça!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
claudeBM a écrit:Bin voilà, essai réalisé cet après-midi : ça ne fonctionne pas !
J'ai fait comme toi il y a une bonne trentaine d'années sur une débroussailleuse thermique et tout comme toi marre de ses ficelles plastique qui ne tenaient pas.....maintenant elles sont plus costaud.
Moi c'était plus simple, un seul câble reparti de chaque coté et pincé par serrage entre deux rondelles en bronze.
Les câbles ne cassaient pas c'était des câbles de frein à main de 4L si mes souvenirs sont bon ça devait faire 5 de Ø, je les coupai et monter tel quel, par conte j'ai changer deux fois les roulements de tête....elle à bien durée une quinzaine d'années avant que le moteur lâche.
Une chose que j'ai oublié de dire c'est que mes câbles étaient pincés dans le sens de la rotation c'est peut-être pour cela qu'ils ne cassaient pas.
Sur ta tête j'ai fait 3 traits rouge c'est comme cela qu'étaient mes câbles.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tete débroussailleuse
» tête de débroussailleuse grippée
» En couplant deux moteurs, tête à tête ?
» Débroussailleuse Maruyama MB100MN
» Problème sur une DEBROUSSAILLEUSE ....OLEOMAC sparta 250 T
Page 2 sur 2
