projet de cloison - armoire en bois
sieben
thie29
bonsoir à tous,
je suis en pleine rénovation de ma maison. Aujourd'hui, j'en arrive à l'aménagement des pièces avec en projet la réalisation d'une cloison qui me servira de séparation entre deux pièces mais surtout d'armoire de rangement (avec l'idée d'y insérer une porte coulissante).. un petit schéma explicatif. j'ai de l'orme à disposition pour réaliser cette cloison (bois brut).
novice dans ce genre de démarche, je souhaite savoir quels sont les outils à disposer sachant que je suis déjà équipé d'une ts55, d'un aspirateur ctl26 (qui m'ont bien servi pour faire mes planchers, fermacell, isolant bois ). Que je vais m'équiper d'une 0f 1010.
projets de réaliser porte (celle qui va coulisser), un escalier et d'autres éléments divers et variés
mon autre interrogation c'est de connaitre la manière de faire tenir les différents élément du rangement-cloison entre eux (cloison, plateau) : rainures ou autres. quand à l'épaisseur des différentes pièces de l'armoire, là aussi aucune idée.
donc pour tous ceux qui ont des idées, des conseils. je suis preneur de vos expériences.
thierry
thierry
thie29- je prends du galon
Re: projet de cloison - armoire en bois
Bonjour à Thierry, (en passant la bienvenue à toi),
Je ne sais si cela provient de mon ordi, mais le plan n' est pas très lisible. Donc pour cela je ne puis t' aider, vérifies si tu peux.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
chez moi aussi le plan est quasiment illisible, on dirait qu'il est trop clair
Difficile de comprendre sans...
je vais corriger la lisibilité. il est vrai que cela a été tracé main avec mine bois.
voici les documents plus claires.
cette cloison armoire doit être réalisée sous rampant. la porte coulissante prendra appui sur une poutre ou entrai, et pénétrera dans une cloison.
voila pour des explications complémentaires.
bonne journée
bonne journée
Disons que si tu ne dispose que de bois brut, sans raboteuse dégauchisseuse, ça va être difficile de le dégauchir et le mettre à épaisseur...
Sinon, pour tes assemblages, tu es suffisament outillé si tu dispose d'une scie circulaire et d'une défonceuse (juste un ou deux gabarits à réaliser)
pour ta porte tu a la possibilité des châssis de type scrigno ou eclisse suivant la largeur disponible pour la partie incorporé à la cloison
Ensuite je penses qu'il te faudra un retour de cloison avant de faire ton aménagement même, pour corrigé l’acoustique.
Donne moi la côté de ton plafond droit, je te donnerai les côtes total/incorporé/passage
sieben- très actif
ce meuble cloison va séparé quelles pieces?
faut pensée au niveau acoustique peu etre
zapetou- acharné du forum
Bonjour Thierry,
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
dudu- complétement accro
Tant que j'y penses. Les portes coulissantes n'offre pas un rendu acoustique terrible à cause des divers jeu de fonctionnement ainsi qu'au principe du rail haut et du guidage en partie basse, sans parler du caisson lui même.
sieben- très actif
Non, par contre, j'en ai mise une chez moi (pas une encastrée), elle n'est pas finie, juste débordante de chaque côté sur +/- 5 cm et je suis réellement étonné de l'aténuation sonore une fois fermée.sieben a écrit:Tant que j'y penses. Les portes coulissantes n'offre pas un rendu acoustique terrible à cause des divers jeu de fonctionnement ainsi qu'au principe du rail haut et du guidage en partie basse, sans parler du caisson lui même.
j'ai déjà installé une eclisse, exactement celle en photo jointe. et je trouve cela très bien, et même au niveau acoustique. l'idée d'une porte coulissante, c'est pour le gain de place.
par rapport à ma question de départ, c'était de connaitre la meilleur système pour emboiter les différentes pièces. quelle type de fraise utiliser, épaisseur des plateau etc...
je suis en train de fouiller sur les différents sujets du forum, mais je souhaitais dégrossir en amont la réflexion avec des retours d'expérience.
quant au dégauchissage - rabotage des pièces de bois brut que je dispose (tout un lot gratuit et j'ai de quoi faire...), dois bien y avoir moyen de s'arranger (j'ai une scierie pas loin de chez moi)
voila pour ce soir. bonne soirée à tous
je relance mon post car je n'ai pas de réponse.
concernant le corroyage, je ne m'inquiète pas trop.
pour la porte coulissante on verra après.
commençons par le commencement...
le meuble cloison
alors je souhaite savoir quelle épaisseur doivent avoir mes panneaux verticaux et horizontaux. je pense partir sur du 30mm 'est ce trop?).
les panneaux verticaux vont faire une hauteur d'environ 225 mm et une largeur de 60 - 63 mm; par ailleurs pour cette largeur puis je les faire en un seul panneau ou dois je faire en deux ensembles que j'assemble par rainure languette?
ensuite comment insérer mes plateau horizontaux : une rainure dans le panneau vertical ou un autre système?
autre chose et dernière. comment fermer ma cloison en utilisant la même essence de bois. quelle épaisseur?
merci pour vos réponses
bonne soirée
thierry
le meuble cloison
bonne soirée
thierry
Bonsoir Thierry, j'essaie de réfléchir à tes différentes questions, mes conseils ne seront qu'en tant qu'amateur, peut-être pas les meilleurs mais il te faut quelques idées pour débuter.
Ton bois est sec depuis combien de temps ? (en général il séche d'1 cms/an de chaque face si les planches sont intercalées)
Je ne connais pas l'orme donc je ne sais pas comment il va travailler.
-ça dépend des épaisseurs que tu possède
-Pour tes panneaux verticaux si tu possède du 30 raboté c'est pas mal au vu de ta hauteur de 2.25 mètre il te permettrait de faire directement des rainures dedans pour tes étagères sans que ça joue trop sur l'épaisseur même sans les rainures (voir plus bas) ou voir peut être descendre à 24/26
-pour ta largeur voulu (60/63) je dirai 3 panneau de 200 collés par languette vu que tu as une défonceuse, au plus tu multiplie les largeur au moin il se déformera, 600 de large est déjà pas mal tu peux faire tes languettes avec du CP ou autre et des rainures de 10/15 de profondeur sur 10 de large par chant avec les languettes en conséquence.
-Pour tes panneaux sous pentes je mettrai une épaisseur de 20/22 car je pense qu'ils seront vissés contre ton mur éxistant.
-Pour tes étagères du 18 d'épais classic serrai très bien, il n'y à pas l'air d'avoir de grande longeur.
-plusieurs solution, rainures direct dans tes panneaux à savoir que tes panneaux verticaux sous pente vont peut être te poser problèmes pour rainurer de biez, il y a les tasseaux comme autre solution, les taquets, les pitons etc ce qui est le plus pratique à mettre en œuvre pour toi.
-Pour fermer tout ça tu peux faire des portes aux format de 18/20 d'épais avec peut être des cadres moulurés à la défonceuse ou des cadre en cornière fine alu et de belle poignées en gardant le principe de plus c'est large et plus tu multiplie les largeurs collés.
Voila ce n'est que mon avis qui serai mieux exploité par des spécialistes.
Amicalement guillaume.
» 1er Projet : Une armoire
» [PROJET] Armoire murale d'atelier
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» [Projet] Portail battant en bois
» [projet] Etabli bois
