Marque du tour à métaux
Bonjour, brève présentation, je me prénome Richard,47 ans,passions:bricolage,mécanique(auto/moto) et modélisme
Voila je viens de me porter acquéreur de ce tour et je voudrai en connaitre la marque de façon à trouver de la doc technique,si quelqu'un peut m'aider.
CORALAIN71- petit nouveau
Re: Marque du tour à métaux
Bonsoir Coralin71,
Bienvenue sur le forum
Je ne saurais te dire la marque de ce tour, mais il me semble en avoir déjà vu en photo de très semblables, quelqu'un pourra surement te renseigner.
J'ai intégré ton image dans le message pour une lecture plus agréable.
Tu peux trouver ICI un petit tuto pour stocker des images et les intégrer dans un message.
Bonjour Coralin71,
Bienvenu parmi nous!
J'utilise un tour qui lui ressemble beaucoup, il est de marque FERM. C'est un 450mm d'EP, clone du EMCO Compact8. Pourrais tu poster d'autres images? notamment de ce qu'il y a sous le capot.
Merci pour les infos,je n'ai pas encore la machine,je vais la chercher prochainement, mais j'ai vu comment était fait l'intérieur du carter (entrainement par courroies avec avec différentes options de vitesses et pignonnerie pour les pas de filtage).Si vous avez une photo je pourrai dire si c'est idem
Encore merci
Encore merci
Voici mon tour avant restauration.
Les courroies d'origines, ont été remplacées par des références de Emco Compact8.
Oui effectivement ,ça ressemble à ça, au niveau des vitesses auriez vous un abaque? Je n'est pas ces correspondances
Super, merci beaucoup, ais je bien compris, ceci correspond au montage des pignons suivant la vitesse d'avance par rapport au pas du filetage ou vitesse d'avance, mais pour les vitesses de rotation du mandrin ? (je sais je suis em.......t)
Quel somme auriez vous donnés pour cette machine,en sachant que je l'ai acheté avec environ 50kg de matière (differents diamètres,acier,bronze,etc...)
Equipement de la machine:
-Mandrin de perçage
-CP sèche et tournante
-forets cones morse et std + centrage (3 ou4)
_Pignonnerie et courroie de rechange
-pompe à graisse
-env. 7 outils
-Table support + &tagères pour le rgt outillage + matière
Par contre j'ai un doute sur l'état des noix d'avance auto, il me semble quelles n'accrochent pas à la vis
-Mandrin de perçage
-pompe à graisse
-env. 7 outils
si tu nous disez combien tu la toucher on pourrais te dire si ta fais une tres bonne affaire ou si tu t'es fais avoir
zapetou- acharné du forum
Bonjour, effectivement,c'était pour avoir une estimation de prix. Je l'ai payé 250€.
Achat réalisé car Urgence de la part du vendeur car maison à débarasser rapidement (suite à décès), voila vous savez tout
a ce tarif je ne pênce pas me trompé en disant que ta fais une bonne affaire
Bonjour à tous, me voila de retour.Le tour est à la maison,tout fonctionne ,donc entrepise de démontage et nettoyage.En démontant le chariot, je m'aperçois que la cage en matière plastique noire de la noix de vis mère (enclanchement de l'avance) est cassée (parties noire sur les photos,avec et sans la noix), quelqu'un pourrait il me dire ou me procurer cette pièce et à qoi sert elle(il en manque des morceaux)? Je viens d'envoyer un mail au SAV Fartools, je ne connais toujours pas la marque de ma machine, aucune plaquue.D'après les photos trouvées sur le net je trouve qu'il ressemble au ML500/550 de chez Fartools.
D'avance merci pour votre aide
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/692/dscn2951a.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/707/dscn2949m.jpg/
noix d'avance
Bonjour, personne n'a d'idées oû je pourrai trouver cette pièce (essayé chez Fartools,mais en 1 seul bloc,la pièce fait partie du chariot) ?
Je pense que cette pièce sert à guider le poussoir de la demi-noix (et la demi-noix elle même) contre la vis mère lorsque tu enclenche le mode filetage.
La trouver risque de ne pas être simple ... sur la photo je ne vois pas bien ; les deux demi coupelles qui sont de part et d'autre de la noix sont en plastique aussi ? c'est une seule et même pièce avec la plaque rectangulaire ?
Cette cage sert à éviter à la noix de tourner lors de l'enclenchement de l'avance.Elle est en un seul morceau et toute en plastique.Elle tient sur le support de noix avec 2 vis M5 et centrage par 2 pions.
J'ai l'impression que la pièce métallique (de fonderie ?) est aussi un peu abimée sur la seconde photo.
Pour la partie plastique, en tirant un plan, tu dois pouvoir trouver un atelier qui te la refait à l'identique
Non la pièce de fonderie n'est pas abimée, seulement la partie plastique. J'aissaie de voir auprès d'un usinier, mais j'aurais préféré trouver de l'origine en demandant au SAV du constructeur ou distributeur mais je ne connais toujours pas la marque de la machine ?????????
» Marque tour à métaux
» TOUR A METAUX DE MARQUE INCONNUE
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» Ancien tour de marque RM (D) ?
» de quelle marque est ce tour
