Chevalet pour débiter bois de chauffage à la tronçonneuse
+8
Buchsbaum
cascabel
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Chevalet pour débiter bois de chauffage à la tronçonneuse
Si j'avais à réaliser un tel chevalet, je partirai du constat suivant: le morceau de bois issu d'un abattage n'est jamais parfaitement droit; en conséquence il ne porte que rarement sur tous les croisillons du chevalet.
C'est la raison pour laquelle j'utiliserai des bois plus larges pour les croisillons (cas de 4 croisillons) ou du croisillon (cas de 3 croisillons) du milieu afin que ceux-si soient légèrement plus hauts. Ainsi, au moment de la fin de coupe, les deux morceaux auront plutôt tendance à retomber sur les croisillons de chaque côté et donc d'éviter de coincer la lame et, pour faciliter la retombée, je n'écarterai pas trop les croisillons du milieu.
Ce n'est que mon humble avis.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
loupius- je prends du galon
Salut Richard et tous..............je viens aux news,c'en est où ton histoire de raboteuse récal six trente
Salut koko et les autres.
Pas avancé la dessus mais j'ai récupéré mon AP qui était aussi récal six trente du au dégât des eaux.
Donc, des photos :
Beaucoup de poussières au niveau des taquets.
Etat des plaquettes.
Vis réglage coté avant.
Vis réglage coté arrière.
Je note la dysmétrie du réglage des ressorts mais ne sait qu'en penser, il y en avait déjà à la livraison.
Sinon, j'ai des talons (légers) sur mes pièces, mais maintenant impossible de savoir si c'est en entrée ou en sortie.
Le fait que j'ai à aider pour la sortie des bois me laisserait penser que c'est en sortie.
Aucun pb quand j'ai passé les pièces sur champ.
Donc, des photos :
tamilhaz- complétement accro
Tu n'as pas oublié, comme moi, de mettre du silvergleit, ou autre produit de glisse ? J'ai justement eu ce pb cet apres-midi...
J'en ai mis, mais bon, j'ai pas tartiné non plus....
C'est du vieux chêne, qui génère pas mal de poussière, ça peut jouer sur le glissement en pompant le produit de glisse, ou bien aussi que c'est peut être le moment de tourner les plaquettes, cette poussière...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chevalet à bois.
» récupération bois de chauffage
» scie à ruban bois de chauffage
» Abri bois de chauffage - couverture bac acier
» [Fabrication à la Domino] Un Chariot pour bois de chauffage
Page 2 sur 2
