Le Deal du moment : -50%
54.99 €
probleme mach 4
probleme mach 4 Empty probleme mach 4
Message  Christian66 Lun 4 Nov 2024 - 23:50
Voila mach 4 version 5305 (plugins ess V285 et  V309) s' arrête en cours de découpe (pour l'instant juste a vide ), cela ce produit sur la version 5035. Mach 4 s' arrête complétement, il n' apparait même plus dans le gestionnaire  des taches. la carte ess smoothsteppers reste alimenté et il n'y a plus de mouvement x,y et z.
J ai fait plusieurs essais avec 3  G codes différents (1 petit et 2 grands), si le gcode est petit il n'y a pas de problème mais dés qu'il y a beaucoup de lignes il s’arrête toujours au même endroits. (problème de taille mémoire?).
avec mach 4 version 4809 (plugins ess V285 pas possible de monter la V309 non compatible) pas de problème il exécute bien les G codes en entiers (petits ou grand).
Vous allez me dire de rester avec mach 4 version 4809 mais il y a un problème sur cette version aussi quand il  exécute les g codes (toujours les mêmes pour pouvoir comparer) les mouvements X et y sont saccadés et pas fluides.
je joint un petit exel avec mes essais et observations
J ai fait l’essaie avec win7 et win10 et toujours le même soucis.Mon PC un Intel core3 et 6 Go de RAM.Probleme PC ?.
si quelqu’un a une idée je suis preneur.
MERCI
Christian.
Fichiers joints
probleme mach 4 Attachment
observation mach 4.xlsx Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(10 Ko) Téléchargé 1 fois
Christian66
Christian66
probleme mach 4 Empty Re: probleme mach 4
Message  dh42 Mer 6 Nov 2024 - 21:35
Je n'utilise pas Mach4 mais Mach3 (également avec un ESS), mais ton PC semble largement suffisant à mon avis. Tu as bien pensé à désactiver tout ce qui pourrait en perturber le fonctionnement, écran de veille, mise à jour auto de Windows, utilitaires genre afficheurs de T° CPU .. ? .. et bien sur, pas de connexion internet.
Penses aussi à le lancer en mode administrateur.
Message  Christian66 Mer 6 Nov 2024 - 22:14
dh42 a écrit:Salut,
je pense pas que sa vienne de l'ordinateur effectivement, je viens d' essayer avec un autre PC et toujours le même problème.
je viens de faire un essai en mode découpe avec un gcode (réalisé avec solidworks) fait pour de l'usinage et il l’exécute sans problème, pourtant le fichier  est 3 fois plus gros en terme de ko.
Mes fichiers g codes pour le plasma je les réalisent avec fusion. je commence a avoir un gros doute sur mes gcodes.
est que quelqu'un aurait un gcodes de découpe pour un tôle de 1.5mm 1000*250 par exemple avec de l’écriture dedans avec un 15 de lettres .
Christian
Christian66
Christian66
Message  dh42 Mer 6 Nov 2024 - 22:34
Et tu as pu voir à quelle ligne ça déconne ? .. c'est peut être simplement un code G non supporté par l'ESS ou par Mach4.
Pour le PC, je n'ai qu'un P4 2.8Ghz sous Win XP (2Go de RAM) et j'ai passé des Gcode de plusieurs 100aine de milliers de lignes sans problème .. et en port // qui plus est, donc avec un ESS ça devrait poser encore moins de problèmes. J'avais par contre eu des problèmes de saccades sur les gros Gcode qui venait de ma carte VGA intégrée, j'étais obligé de désactiver l'affichage des parcours d'outil sur Mach3, problème réglé en mettant une carte VGA sur port PCi-e
Je ne pourrais pas te faire un Gcode plasma fiable,mon soft n'étant pas vraiment prévu pour ça et je ne peut pas les tester "en vrai", mais pas de problème pour un Gcode de fraisage si ça peut le faire.
Au moins en fraisage, je trouve que fusion fait des GCode très alambiqués .. et Mach4 n'étant pas aussi utilisé que Mach3, il est possible que leur post pro ne soit pas 100% au point ...
Message  Christian66 Mer 6 Nov 2024 - 23:04
"Et tu as pu voir à quelle ligne ça déconne ? .. c'est peut être simplement un code G non supporté par l'ESS ou par Mach4." désolé je sais pas comment on répond partiellement .
Non je n'ai pas pu regarder mais en cherchant je pourrais mais je pense pas que ce soit une ligne car le même g codes passe s'en problème avec une version différente de mach 4 sauf pour ce qui est des déplacement qui eux sont saccadés.
Christian.
Christian66
Christian66
Message  dh42 Sam 9 Nov 2024 - 1:09
Regarde à la fin de ce sujet: citations
http://www.metabricoleur.com/t9035-comment-repondre-a-un-message-comment-creer-un-nouveau-sujet
