problème hauteur axe Z sur mach 3
bonsoir a tous
voici le problème rencontrer
a près avoir crée ma pièce sous fusion 360 générer le gcode fait la simulation tous se pas bien
une fois envoiler sur MACH 3 cela se gâte
le chemin outils en X y vas bien en revanche l'axe Y plonge complètement dans la matière
j'ai beau cherché je ne parvient pas a comprendre pourquoi
voila comment je mis prend
j'amène mais axe la ou je veut sur la pièce de bois l'axe Z est régler a l'aide d'un palpeur et je mais tous les axe a zéro via les bouton X/Y
le gcode a l'air correcte et pour tant axe Z fait une plonger de plusieurs mm avant de se stabiliser et de commencer le travail qui par la suite se passe bien
puit même phénomène en fin usinage
ci quelle qu'un peut m'aider
cela me permettrait de ne plus m'énerver
cordialement
cordialement
panounet- petit nouveau
Re: problème hauteur axe Z sur mach 3
Je suppose que tu voulais dire l'axe Z ?
C'est probablement dut au Gcode que sort Fusion 360 ; il utilise des G28 Z0 pour positionner le Z au 0 en coord machine afin d'avoir un déplacement avec le Z à sa hauteur maxi (afin de ne rien accrocher au passage) ; si par malheur ton Z n'est pas référencé, ça peut faire n'importe quoi (sans référencement, le 0 machine peut se trouver n'importe ou)
Jette un œil ici
http://www.metabricoleur.com/t20125-gros-probleme-avec-le-gcode#398229
Jette un œil ici
réponse un peut tardive mais j'ai été pas mal occupé
merci dh42 de ton aide grasse a toi j'ai enfin réaliser un premier usinage puis un deuxième
et la je voit que ma machine atteint ses limite même avec des passe de 0.5 mm (6040)
et pas assez de auteur sur l'axe z
du coup je regarde les plus gros machines ou en fabriqué une
mais vus les prix de vente je me demande ci cela vaut bien le coup de se lancer dans la construction ?
devant tous acheter je pense que cela vas revenir aussi cher
voila une qui me parait de conceptions robuste
https://fr.aliexpress.com/item/4000772733167.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66ef6211egkgKa&algo_pvid=2f4eea00-d1ee-414d-9867-0512367e2201&algo_expid=2f4eea00-d1ee-414d-9867-0512367e2201-58&btsid=2100bb4c16163244002893500ed75f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ci quelle qu'un a un avis
» Erreur mach 3
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» cnc mach 3
» Mach 3 en 4 axes
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» cnc mach 3
» Mach 3 en 4 axes
