Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas
+5
mcop2
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas Empty Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas
Message  FMJ Jeu 24 Oct 2024 - 19:39
Je souhaiterais tenter l'ajout de vis de calage (désignées set screws) qui permettrait de centrer la lame sur mes rabots de paumes. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi les fabricants font des lames nettement plus étroites que leur berceau ???!!! (ou l'inverse).
1. Est-ce que vous êtes convaincus par l'utilité de ces vis et du côté pratique de ce dispositif ? (perso, c'est un point de frustration sur mes rabots)
2. Quel est le diamètre des ces vis pointeau ? M3 ? M4 ? M4 me semble un peu grand.
Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas Sumatra-PDF-Aof-Gd-NGru7
Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas Empty Re: Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas
Message  sangten Jeu 24 Oct 2024 - 21:15
Franchement, je n'y vois pas un grand intérêt stratégique. Si la lame est bien serrée et centrée, what the f*** ?
La plupart des rabots n'ont pas ces vis et s'en sortent très bien ! Je précise que j'ai 2 DX, donc ces vis, je les connais...
Message  Roland Jeu 24 Oct 2024 - 22:41
sangten a écrit:Je précise que j'ai 2 DX, donc ces vis, je les connais...
2 DX ? Un seul me comblerai Very Happy .
Pour ne pas polluer le post de FMJ, j'ai ouvert celui-ci.
Si t'as une idée, toi qui possèdes quelques beaux rabots cheers .
Bonne soirée.
Message  Roland Jeu 24 Oct 2024 - 22:49
FMJ a écrit:Je souhaiterais tenter l'ajout de vis de calage (désignées set screws) qui permettrait de centrer la lame sur mes rabots de paumes.
Bonsoir FMJ.
Sur mon rabot de paume Serie_D, ces vis n'y sont pas ;
Je me suis jamais posé la question et je n'en ai pas éprouvé le besoin. Contrairement à mon N°4 où ce serait bien appréciable qu'elles y soient..
Ce serait intéressant de savoir si les possesseurs d'un DX (par exemple), jouent sur ces vis de calage.
Aussi, je vais suivre ton post avec intérêt cheers .
Bonne soirée.
Message  mcop2 Ven 25 Oct 2024 - 8:42
Avec veritas, peu de chances que ce soit du métrique, plutôt de l'impérial.
mcop2
mcop2
Message  JeanPierre Ven 25 Oct 2024 - 11:16
Bonjour à tous,  FMJ. Je n'ai pas un rabot de paume mais un "Low Angle Jack Plane" mais il y a cette petite vis de réglage(*2)
Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas 20241012
C'est sans doute plus grand  qu'avec le rabot de paume mais j'ai testé avec une vis M3 ET M4 et M5, les deux premières sont trop petites, la M5 impossible de visser. La dimension est de 4.75mm ou 0.1875 en pouce. Je suppose donc que c'est en Impérial.
Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas 20241014
Message  FMJ Ven 25 Oct 2024 - 14:31
Merci pour vos réponses.
Au pire si ça ne me va pas, je pourrai toujours les virer.
@JeanPierre
Mcop a sûrement raison, ça doit être de l'impérial ! Mais cela me donne une très bonne idée des dimensions, je vais pouvoir comparer par photos. Un grand merci cheers
PS : J'ai regardé sur mon Juuma : la lame est plus étroite de 1.5mm. Ca paraît peu mais suffisamment pour mettre la lame de travers et ne pas raboter de façon homogène. Après, je ne suis pas très bon pour régler la lame .... et cet équerrage se dérègle à chaque fois que je désserre pour faire avancer ou reculer la lame. Ca m'agace .....
Message  ebe3 Ven 25 Oct 2024 - 15:21
Bonjour a toutes et tous,
Je ne possède pas ce genre de rabot mais je peu expliquer le pourquoi du comment, les lames sont plus étroites pour permettre une bonne évacuation du copeau s'il est juste il y auras bourrage a la coupe les vis peuvent avoir cette effet négatif également si un copeau se coince les autres vont suivre il y auras bourrage je possède un 9.1/2 de chez Stanley qui me donne entière satisfaction mais je préfère et de loin mon 102 en bois plus pratique à régler.
Message  sangten Ven 25 Oct 2024 - 15:35
apparemment, et jusqu'ici, je ne m'étais jamais posé la question, il n'y a que Veritas qui met des vis latérales. Pour confirmer, j'ai demandé à ChatGPT que je vais me faire une joie de citer, pour mieux le contredire.
La pratique d'intégrer des vis latérales pour guider la lame dans les rabots est une innovation relativement récente, en grande partie introduite pour répondre aux exigences des ébénistes et menuisiers professionnels en matière de précision et de contrôle. Ce type de réglage est inspiré de l’évolution des rabots traditionnels, avec des fabricants modernes comme Veritas et Lie-Nielsen qui ont cherché à améliorer l’ergonomie et la précision de leurs outils pour des travaux de plus en plus exigeants.
Sur mes 5 rabots Lie Nielsen, point de vis latérales, alors que sur mes 5 Veritas, tous sont porteurs desdites vis latérales.
Pris d'un doute aussi subit qu'une envie pressante, j'ai donc été voir le catalogue en ligne de Lie-Nielsen, pour constater que - sur les photos, en tout cas - il n'y avait pas plus de vis latérales que de beurre en broche. Et vis (latérale) versa.
Comme quoi, méfions-nous quand même un peu de l'IA à qui on peut faire dessiner des personnes avec des mains à 6 doigts plus souvent qu'à notre tour...
Pour régler ton fer, il suffit de regarder dans la lumiere et avec une (autre) lumière, rasante celle-ci, que ton fer est bien // à ladite lumière. tu serres, et ça fait la rue michel.
Bon, pour finir avec ce post lamentable, je peux te dire cher JM, que les vis latérales, si tu serres un peu la vis de ton rabot, elles ne servent qu'à apporter un petit plus marketing à Veritas. Que j'apprécie beaucoup au demeurant.
Entre temps, Brice a posté,
Message  FMJ Sam 26 Oct 2024 - 12:37
Merci mon cher Alain pour ce post au contraire fort pertinent.
Etant curieux, je vais quand même tenter le coup ! Surtout que je viens de recevoir les vis de 3mm. En commençant par tester sur une vieille rougne (pas folle la guêpe !) ! cheers
Je montrerai aussi la petite modif  pour l'accès à la molette de serrage et là ce n'est pas du superflu : en l'état 2 rabots sur 3 étaient quasi inutilisables pour mes gros doigts !
Message  micheld4036 Mar 29 Oct 2024 - 19:26
ces 2 vis dont vous parlez au début.
je les utilise et je trouve que ça facilite assez lors de la remise en place du fer après un affutage par exemple
Message  FMJ Mar 29 Oct 2024 - 20:43
Merci pour ce retour Michel.
Message  punk_sportif Mer 30 Oct 2024 - 23:22
Personnellement, je trouve qu'elles ne servent à rien, voire même que ça fait perdre du temps si on veut leur trouver une utilité.
punk_sportif
punk_sportif
Message  FMJ Jeu 31 Oct 2024 - 8:10
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis sont partagés sur la question ! Very Happy
Je ferai un retour sur ma propre expérience une fois l'expérimentation faite !
Message  Roland Jeu 31 Oct 2024 - 10:53
Bonjour.
Sur le site de Veritastools, la doc du rabot de paume indique un pivot à l'arriere du rabot pour pivoter la lame en plus des vis Norris latérales.
Peut-être que les vis sont surtout utiles pour conserver ce pivotement et qu'en "temps normal", il n'y a pas besoin de les régler ...
Message  JeanPierre Jeu 31 Oct 2024 - 12:05
Je joins le mode d'emploi de mon riflard à angle faible, en page 2 et 3 Veritas explique l'utilité des deux vis. Ceci ne changera rien, ceux qui sont "contre" et ceux "pour" ne changeront pas d'avis. Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas 1f609
Le fichier est ICI
Message  FMJ Jeu 31 Oct 2024 - 12:32
En tout cas, chez Veritas, ils n'ont pas un avis tiède quant à l'utilité de ces vis de calage Very Happy
"Il s’agit d’un progrès considérable par rapport à tous les autres modèles de rabots"
Message  JeanPierre Jeu 31 Oct 2024 - 12:39
@FMJ
Je savais que cette phrase allait te plaire. Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas 1f600
Message  ebe3 Jeu 31 Oct 2024 - 14:44
Je n'ais pas d'avis tranché, je ne possède pas de rabot Veritas encore moins a angle faible chez moi tout se règle avec une pichenette appliqué avec un petit marteaux.
Message  Roland Jeu 31 Oct 2024 - 16:50
ebe3 a écrit:Bonjour,
... je ne possède pas de rabot Veritas encore moins a angle faible chez moi ...
Bonjour Brice.
En rabot de paume, on n'a pas le choix ... c'est forcement à angle faible Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas 1f62e
Petite question sur le biseau secondaire, en fais-tu un systématiquement ?
Quel est ton avis sur ce sujet ? Peut-être as-tu realisé une video à ce sujet ...
Merciii Brice Wink.
Message  ebe3 Ven 1 Nov 2024 - 13:57
Hello,
Roland, mon rabot de paume est un Goldenberg en bois le fer a un lit a 45° classique, je ne fais jamais de micro biseau je rafraichi souvent environ toutes les 15 minutes d'utilisation.
Message  Ollaren Sam 2 Nov 2024 - 7:33
Salut!
Ces vis ont un intérêt pour ne pas perdre le réglage lors d’un rafraîchissement.
Par contre c’est pas indispensable sur bon nombre de rabots, mais pour avoir un rabot avec le tranchant du fer oblique de la marque c’est assez pratique, vu que c’est un poil plus délicat à régler.
Donc, pour un rabot à rainurer, feuillures, oui, pour le reste mouais bof.
Ollaren
Ollaren
Message  FMJ Sam 2 Nov 2024 - 9:20
Quand tu parles de rabot à lame en biais, tu as le Veritas dédié au recalage ?
Message  Roland Sam 2 Nov 2024 - 9:51
Bonjour Brice.
Intéressant ton retour sur ton rabot de paume. A voir si à l'époque, le fer à lit classique (biseau vers le bas) et fers à angles faibles co-existaient ...
ebe3 a écrit:Hello,
OK, Brice, c'est noté. je ne vais donc pas changer mes habitudes Wink.
Bon week-end.
Message  Ollaren Sam 2 Nov 2024 - 15:28
FMJ a écrit:Quand tu parles de rabot à lame en biais, tu as le Veritas dédié au recalage ?
Les petits rabots de paume oui, leur fameux « skew block plane » (évolution du stanley 140 je crois).
Y’a que pour ce genre de rabot que les vis ont vraiment de l’intérêt, amha.
A noter que j’ai fait la modif sur un petit rabot de paume (dictum), mais encore aujourd’hui je me demande pourquoi je me suis embêté à faire ça :
Questions aux possesseurs de rabot de paume Veritas IMG-4201
Percage et taraudage pour mettre des btr sans tête m3, mais j’ai pas le sentiment de gagner du temps (peut être en en mettant une troisième et encore) sur ces rabots, tu as plus vite fait de lui mettre une pichenette au marteau qu’autre chose, alors ouais, le fer est absolument pas centré, y’a plus de jeu d’un côté que de l’autre, mais justement, ça permet plus de latitude à l’affutage, en admettant que ta lame finisse par ne plus être bien d’équerre
Ollaren
Ollaren
