Cube de Moebius et sa boite
+5
Jcb84
9 participants
A partir de très très vieilles balustres d'escalier, récupérées je ne sais où, j'ai corroyer des baguettes de 12 x 12mm de coté.
Le châtaignier dont elles sont faites est vraiment foncé, même à cœur.
Pour couper cette section de bois avec des longueurs ne dépassant pas 60 mm, il était OBLIGATOIRE que je fasse des montages d'usinages précis et empêchant tous mouvements de la pièce à couper.
Les angles pour les baguettes sont de 22,5° et 45°.
Pour les arrêtes de la boite, le montage d'usinage doit être encore plus précis.
Il y a donc un réglage micrométrique pour la longueur et il est fixé sur le chariot ras de lame et viser sur le guide à tronçonner. (ici le guide est remit dans sa position la plus usuelle 90°)
Le collage se fait également sur gabarit avec une colle vinylique Sader 2 minutes.
L'embout du petit flacon a été amélioré (avec un embout d'aiguille intramusculaire profonde) et ce capuchon est bouché par son aiguille). Ainsi la quantité de colle est vraiment maitrisée et placée avec précision sur les petites surfaces à coller.
Le collage est renforcé par un fil de cuivre de 1,5mm de diamètre.
Puis les angles sont poncés pour obtenir un rayon de 12mm.
J'ai du faire 3 montages d'usinages pour poncer certains angles au cour du collage qui voyait le cube grossir.
Voilà le cube de Moebius sur quelques unes de ces 6 faces. Il n'est pas poncé ni fini.
Ce ruban de bois ne tenant que par une petite section avec des portes à faux important, je devait envisager de lui faire une boite pour le protéger. Mais cette boite devait "introduire" l'histoire de ce qu'elle renferme. Un Mystère et un peu de Géométrie.
Et comme il me restait des baguettes d'angle des "Systener, mais pour dames", l'idée me vint de faire ce qui suit.
Une vieille planche de noyer refendue remplacera le niangon des essais. Sauf celle du dessus que j'avais déjà choisie. Et les jours viennent en négatif et en profondeur renvoyer le dessin des cotés du cube.
Comme je ne voulais que rien ne gène l'aspect visuel de la boite, j'ai mis beaucoup de temps à trouver comment je pourrai soulever le couvercle avec 2 doigts, sans rien ajouter dessus.
Mes initiales (DC) adaptées au dessin des cotés ont satisfait immédiatement ma tendre et chère.
Et voilà.
Le dessous
L'intérieur de la boite avec le calage du cube, au fond.
Voilà le jeu. Le curseur avec son indicateur en frêne.
Dessous
A gauche
Dessus
A doite
Il faut donc faire 4 fois le tour pour revenir sur la face de son point de départ. CQFD et rigolo.
Évidemment le curseur ne peut pas tourner sur lui-même.
Tout cela prouve que plus on vieillit plus on met du temps à faire les choses. Conception, dessin avec SU, recherche des bois possibles, montages d'usinage, usinage, montage, ponçage et finition, m'ont pris, à raison de 2h30 ou plus par jour, presque 2 mois et demi. Soit pas loin de 200 heures.
Mais cela faisait beaucoup d'années que je n'avait rien fait pour moi. Surtout quelque chose qui ne sert à rien, mais que je trouve beau et qui prouve que ce que l'on appris sert à rendre heureux.
Dominique
Et voilà.
Le dessous
Dessous
A gauche
Dessus
A doite
Dominique
chado- complétement accro
Re: Cube de Moebius et sa boite
Bonjour Monsieur Chado...................pffffffffffffffffffffffff ,alors là je dis respect et chapeau bas ,c'est titanesquement joli,et comme d'habitude,quel pas à pas,et quelle maitrise
Tu es définitivement un Grand, Dominique !!!
Bonsoir Dominique.
Ton cube et ta boîte sont magnifiques. L'ensemble respire la "cogitation" et surtout la patience, la maîtrise ; BRAVO .
Juste une petite question : comment as-tu procédé pour faire les figures sur les faces de ta boîte ?
Merci et chapeau bas, l'artiste !!!
Bonne soirée.
chado a écrit:Tout cela prouve que plus on vieillit plus on met du temps à faire les choses.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Pfff respect pour la réalisation et surtout pour la patience qui va avec !
Il existe de la doc quelque part sur ce cube ? ( je n’ai pas pris la peine de chercher pour le moment, je l’avoue )
Jcb84- posteur Régulier
chapeau bas
Fran- très actif
Merci à tous pour vos commentaires.
Je me suis inspiré d'un site de métalleux "Inheritance Machining" (une personne avec une affinité pour la précision)
J'ai copier le plan qui apparait sur sa vidéo. Je voulais savoir si j'étais capable de faire ce truc en bois.
Tout simplement en les dessinant, puis un coup de perceuse pour faire passer la lame de scie à chantourner.
Scier au plus prés de trait, puis retouche à la lime à ferraille. Un petit coup de fraise à chanfreiner des 2 cotés et roule "ma poule"
Dominique
Bonne soirée.
Dominique
Très sympa, bravo!
Marco66- complétement accro
Dominique, tu as le don de remettre l'église au milieu du village, et de nous renvoyer à nos chères études (ou dans nos tout petits buts, au choix)...
Bravo, c'est magnifique !
Pareil, nous c'est plutôt la cabane qu'est tombé sur le chien...
tamilhaz- complétement accro
Tu veux dire que le cochon est dans le maïs ?
Merci à tous
pour votre humour
Et pour votre gentillesse
Bisous
pour votre humour
Bisous
» Une boite pour une boite
» Les fabrications de Jean-Mi.
» Une bibliothèque en cube
» RÉALISATION D'UN SOMA-CUBE
» Rub1k Cube solver
» Rub1k Cube solver
