-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Une bibliothèque en cube
+9
jmf
JPierre62
borisbeaulant
13 participants
Une bibliothèque en cube Empty Une bibliothèque en cube
Message  borisbeaulant Jeu 2 Nov 2017 - 20:01
Je suis content de vous présente la petite dernière tout en frêne. Une bibliothèque murale formée de 8 caissons indépendants.
Les caissons sont fixés par french cleat. Ce qui apporte rigidité et facilité de mise en place.
Une bibliothèque en cube Sticker
Et pour en voir un peu plus sur la réalisation, voici une petite vidéo :
https://youtu.be/r41R89hTu7Y
Vous retrouverez le plan Sketchup par ici : https://www.lairdubois.fr/plans/673-bibliotheque-en-cubes.html
borisbeaulant
borisbeaulant
http://www.lairdubois.fr/borisbeaulant
Une bibliothèque en cube Empty Re: Une bibliothèque en cube
Message  meta_screw Jeu 2 Nov 2017 - 20:34
Salut Boris,
Toujours du style dans tes productions
Et on reconnait la "patte Zeloko"
J'aime bien
Jacques
Message  JPierre62 Jeu 2 Nov 2017 - 20:41
Superbe!
Mais comment as-tu fait pour les fixations murales ?
On les voit pas !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  borisbeaulant Jeu 2 Nov 2017 - 20:43
On les voit pas !
J'ai triché ! Elles sont cachées derrière un fond en CP qui est peint de la même couleur que le mur.
Une bibliothèque en cube 1fcc4e10
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  jmf Jeu 2 Nov 2017 - 20:53
pourquoi le casque anti bruit il giguotte tous seul sur la deguau au début de la vidéo scratch jmf belle réalisation
jmf
jmf
Message  borisbeaulant Jeu 2 Nov 2017 - 20:54
jmf a écrit:pourquoi  le casque anti bruit il giguotte tous seul sur la deguau au début de la vidéo
Bonne question. J'ai découvert ça au montage Wink Y a peut-être un esprit dans l'atelier ... Razz
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  bricoleux Jeu 2 Nov 2017 - 21:02
c'est magnifique, ces boites qui collent toutes seules au mur.
c'est beau, parce que c'est très précis, le moindre écart de parallélisme mettrait tout en l'air.
merci pour la vidéo, on y voit beaucoup de choses intéressantes, notammen au début, quan tu passes tes planches à peine le long de la lame de scie, tu les mets au bon endroit au toucher ?(un rien + loin que le bord du chariot, alors ?)
merci pour la coupe aussi, finalement il n'y a pas d'autre solution avec les french chose, le fond sera toujours écarté du mur (ou je me trompe) ?
et le cube tient par son fond, alors, pas par les parois latérales ?
Message  borisbeaulant Jeu 2 Nov 2017 - 21:15
bricoleux a écrit:c'est beau, parce que c'est très précis, le moindre écart de parallélisme mettrait tout en l'air.
Tout le secret réside dans le perçage du mur. Je me suis imprimé un plan de perçage à l'échelle 1:1 pour être pile poil. (Désolé comme c'est chez le client, j'ai pas filmé tout ça)
bricoleux a écrit:merci pour la vidéo, on y voit beaucoup de choses intéressantes, notammen au début, quan tu passes tes planches à peine le long de la lame de scie, tu les mets au bon endroit au toucher ?(un rien + loin que le bord du chariot, alors ?)
Oui, c'est ma façon de dresser les chants avant le collage. Bien plus rapide et efficace que la dégau pour ça. Je sais pas si tu fois, mais sur le chariot, j'ai mis un MDF. Ce MDF est solidaire du chariot et est donc coupé raz de la lame. Comme ça au touché, je sais de combien mon bois dépasse. Dans ce cas, la précision de largeur importe peu sur le bois puisque c'est pour en faire des panneaux par collage.
bricoleux a écrit: finalement il n'y a pas d'autre solution avec les french chose, le fond sera toujours écarté du mur (ou je me trompe) ?
Il y a certainement plein d'autres solution possible. Celle là remplissait tous mes critères. Solide, Facile à réaliser et Facile à mettre en place.
C'est surtout le haut des caisson qui porte. Oui, pas les côtés.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  bricoleux Jeu 2 Nov 2017 - 21:24
merci pour ces précisions !
et le plan pour forer, c'est pas encore fini, faut pas que la mèche bouge si peu que ce soit !
j'ai encore une petite "interpellation" :
"sur le chariot, j'ai mis un MDF. Ce MDF est solidaire du chariot et est donc coupé raz de la lame"
tu fais un peu come sur ta festool du début, c'est ça ?
si tu avais l'occasion de poster une photo de ce détail, ça me parait vraiment un plus, le bord du chariot n'est pas toujours vraiment parfaitement aligné.
mais ton mdf bien !
Message  JPierre62 Ven 3 Nov 2017 - 7:44
Bonjour  Zeloko
Et en plus , t'es un filou !
Mais je retiens l'astuce !
je réitère : "trés belle réalisation , merci du partage" .
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  ebe3 Ven 3 Nov 2017 - 8:07
salut ,
trés belle réalisation mené avec brio ,
belle astuce qui rejoint ma dernière réalisation que je pense publier sur l'air du bois
j'ai fait pas mal de photos il reste l'étape des laques a réaliser et la pose pour la semaine prochaine
la bibliothèque fait 4 m de long sur 2m 50 de haut les fonds sont en medium laqué dans le ton du mur
la bibliothèque est en frêne massif montant en 40 tablette en 26 donc pour une fixation invisible j'ai fais comme toi
sauf pour la fixation que vous découvrirai avec le sujet
et toi tes fond sont en médium de 12 ???
Message  manuz Ven 3 Nov 2017 - 8:36
saluz,
le taquet français, oui môssieur, ça accroche ; ici avec la qualité de réalisation et astuces d'atelier, ça scotche
imaginons une chute et rattrapage sur les caisses, un choc d'objet dans un déplacement, un mec bourré qui rentre ou je ne sais quoi d'autre ; tout tombe ?
Message  ced21 Ven 3 Nov 2017 - 8:43
très beau, comme d'habitude.
(par contre, tu dois crouler sous le boulot, t'as plu le temps de tailler ta barbe) jesuisdehors
Message  borisbeaulant Ven 3 Nov 2017 - 8:59
Merci Wink
ebe3 a écrit:et toi tes fond sont en médium de 12 ???
Non, en cp de 5mm. Plus le fond est près du mur, moins on imagine qu'il existe. Ici, 18 mm de taquet + 5 mm de fond = seulement 23 mm de décalage avec le plan du mur.
J'ai hâte de voir la tienne !
manuz a écrit:imaginons une chute et rattrapage sur les caisses, un choc d'objet dans un déplacement, un mec bourré qui rentre ou je ne sais quoi d'autre ; tout tombe ?
Tout non, chaque caisson a son indépendance. Donc ce qui peut tomber (en arrachant les fixation du mur), c'est le caisson sur lequel le gars bourré s'accroche Wink
ced21 a écrit:(par contre, tu dois crouler sous le boulot, t'as plu le temps de tailler ta barbe) jesuisdehors
Faut bien se préparer à l'hiver !
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  oliver67 Ven 3 Nov 2017 - 9:16
Merci à toi pour tout le partage, sans contrepartie.
J'apprécie beaucoup la démarche et salue ton investissement. Bravo.
Message  grosb Ven 3 Nov 2017 - 12:39
Toujours aussi sympa tes vidéos... En plus tu travailles super vite et on apprend plein de trucs...
L'ensemble est remarquable, lignes pures et sobre !
Seule petite remarque : Pourquoi pas une cape sur la lame de la scie à format ?
Rien de désobligeant dans cette remarque, mais pour tes bras et tes poumons, ce ne serait pas mieux...
Peux-tu en dire un peu plus sur le traitement de surface, composition "maison", cire ou vernis ?
Message  borisbeaulant Ven 3 Nov 2017 - 12:51
grosb a écrit: En plus tu travailles super vite [...]
Ca c'est surtout pare que la vidéo est accélérée Wink
grosb a écrit:Seule petite remarque : Pourquoi pas une cape sur la lame de la scie à format ?
La scie est au centre et me sert souvent à poser des bois quand je suis sur une autre opération. Dans ce cas, je rentre la lame. Et donc il faut retirer le capot. Quand on fait ça à longueur de temps, on fini par avoir envie de plus le remettre. Par ailleurs, le capot impose une hauteur de lame par rapport à la pièce qui ne me semble pas toujours optimale suivant ce que je coupe. Bref tout ça pour dire que j'ai fini pas le retirer. Je suis conscient que c'est pas un exemple. ... Idem pur le dégau.
grosb a écrit:Peux-tu en dire un peu plus sur le traitement de surface, composition "maison", cire ou vernis ?
J'ai utilisé de l'huile Rubio. Regarde sur la description de la création sur L'Air du Bois j'y ai mis un petit paragraphe sur mon expérience avec ce produit.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  CoYaN Ven 3 Nov 2017 - 14:00
J'ai trouvé un défaut dans ta réalisation.
Le cadre de photo où ce trouve le cerf ne va pas avec le frêne jesuisdehors
Sinon, vraiment très beau, épuré, classe, top, Bravo !!!
Maintenant Madame voudrai pareil What a Face mais je ne suis pas aussi bon
CoYaN
CoYaN
Message  FredM Ven 3 Nov 2017 - 14:19
je suis super admiratif et de la méthode et du résultat.
petite question , les étagères sont simplement accrochées et tiennent par leur poids (genre on les soulève et elles se retirent ?). Ou la fixation est-elle "sécurisée" ?
Si c'est pas le cas, ça craint pas un peu ? Je pense à un coup par en dessous, genre quelqu'un qui se relève après avoir enlevé ses pompes, heurte une étagère avec la tête. L'avantage s'il s'assomme, c'est que ça lui évite de souffrir davantage quand il se prend ensuite l'étagère et/ou son contenu (une magnifique statuette en bronze ?) sur le coin de la binette  Very Happy .
Encore bravo pour cette belle réalisation,
Bien cordialement,
Message  borisbeaulant Ven 3 Nov 2017 - 14:33
CoYaN a écrit:J'ai trouvé un défaut dans ta réalisation.
Arf, le dis pas trop fort, c'est pas moi qui l'ai mis Razz
FredM a écrit: les étagères sont simplement accrochées et tiennent par leur poids
Oui, mais il y aura peut de risque de buter dedans, le passage ne sera pas libre en dessous Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  sangten Ven 3 Nov 2017 - 15:32
Boris, comme d'hab. Du grand Boris.
Je regarderai la vidéo la semaine prochaine, ici, pas assez de débit.
