NETTOYAGE des entrailles d'une tour d'ordinateur.........
jempi13
Re: NETTOYAGE des entrailles d'une tour d'ordinateur.........
Hé bé, ça en prends du temps ce nettoyage...
Ou ptete bin que koko a perdu l'appareil photo dans la poussière.
tamilhaz- complétement accro
re...........ça vient Richard
le problème se passe à l'arrière,
mais surtout à l'intérieur,
c'est peut être même habité là dedans
donc on ouvre un côté,
et là c'est chaud,
la gueule des ventilos,au secours,
y sont là les trucs qui ressemblent à des copeaux,
vue du lieu du crime,
un ventilo de démonté,
chaud patate quand même,on se demande comment ça marchait encore sans avoir cramé
un autre ventilo démonté,
la carte graphique,je crois,
là j'en menais pas large,arrivera t on à tout remonter,et surtout que ça fonctionne
les ventilos ainsi que la carte graphique sont déjà nettoyés,aspiré le plus gros,puis un petit coup de soufflette dans la tronche
déjà bien avancé,mais,on va encore continuer à démonter
et là c'est chaud,
je fais ça a la soufflette, une fois tous les 2 ans environ et ça va bien.
je vois que c'est un Acer.
Ils ont une série qui s'appelle Aspire je crois...
jempi13- posteur Régulier
jempi13 a écrit:Salut,
Excellent !
Va falloir que je fasse le même traitement au mien ; ça doit faire au moins 3 ans que je ne l'ai pas fait ! (à part nettoyer le filtre frontal)
Par chance les CPU ont une sécu qui coupe en cas de T° trop élevée !
chaud patate quand même,on se demande comment ça marchait encore sans avoir cramé What a Face
Pareilmeles a écrit:je fais ça a la soufflette, une fois tous les 2 ans environ et ça va bien.
Salut à tous..............Blaise et Richard,vous soufflez, après l'avoir ouvert au moins
et oui c'est bien un modèle ASPIRE de chez ACER ,s'il aspirait moins de poussières ça m'irait bien aussi,des vrais aspirateurs j'en ai assez,ou alors faudrait peut être aussi lui mettre un cyclone dust commander au cul
Salut Laurent
on dirait que ton bureau se trouve dans ton atelier vu la poussière
moi le miens est dans l'atelier et je le nettoie tout les 6 mois environ
je démonte alim, disk dur , et c'est tout
je souffle tout tranquillement et je remonte
Salut Christian ,tu te fais bien trop rare par ici ,vilain ..............faut dire que ça fait une paire d'années que je l'ai,sans aucun nettoyage ,va falloir que je trouve la bonne durée à ne pas dépasser
en parlant d'alime,c'était le truc suivant que j'avais démonté,oublié de prendre la photo d'un côté (faut dire que je stressais un peu
je ne sais même plus si j'avais aussi démonté le ventilo de l'alime
ensuite j'ai descendu toute la tour à l'atelier,pour un petit soufflage en règle,
ici tous les ensembles sont remontés,
c'est clairement plus propre maintenant
et ici les ventilos vus de l'extérieur,on voit à nouveau les entrailles de la bête
ensuite j'ai tout rebranché,et allumé la bestiole,ben ça a marché ,content le koko,et elle aussi (la tour)................
oui évidement ca change énormément
ton pc va mieux respirer
en ce qui concerne mon passage sur le forum oui c'est vrai que je viens moins souvent
suis pas souvent à la maison je rénove la maison de mon fils
une longère on refait tout les combles afin de faire deux chambres et une salle de bain
donc c'est du boulot
et puis je trouve que le forum à changer
mais je n'en dirais pas plus
mais je le consulte tout les jours
bonne journée à toi et à tout le monde
Chez moi une, voire deux fois / an j'ouvre les PC et je passe la soufflette en faisant bien attention de bloquer les pales des ventilos avec un tournevis ou un crayon parce que les faire tourner a fond les manettes avec l'air comprimé ça les détruits, je l'ai appris a mes dépends il y a bien des années, certains ventilos se sont mis a couiner après un nettoyage un peu trop énergique Errare humanum est .... Par contre je ne démonte pas les ventirads (ne pas oublier de remettre de la pâte thermique si on le fait) ni n'ouvre les alimentations, je trouve qu'un coup de soufflette (puissance modérée) dans toutes les ouvertures suffit. Depuis que j'ai arrêté de fumer, il y a plus de 15 ans, les nettoyages sont bien plus facile à faire, plus de couche collante déposée par la nicotine avec les flux d'air; avant il m'est arrivé de devoir passer un coton tige trempé dans de l'alcool sur les pales des ventilos pour éliminer les résidus collant ... et dire que tout ça finissait dans mes poumons !
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Pareil que Bertrand. Je nettoie des dizaines de PC tous les ans. Sans les démonter. Il faut faire attention aux ventilos en les bloquant avec le doigt : leurs roulements sont fragiles (j'en ai déjà abîmé !).
Autrement il faut également faire gaffe aux gouttelettes d'eau de condensation qu'un compresseur non muni d'un filtre de purge peut projet. Si on allume le PC immédiatement, ça peut mal se passer ....
Pour le bloc alim, coup de soufflette à l'avant puis à l'arrière. Deux fois.
Ce qui vaut pour les PC vaut aussi pour les portables ! Si on a les outils idoines (tournevis + bras de levier plastiques), ce n'est guère difficile !
Bon nettoyage !
Bon nettoyage !
FMJ- complétement accro
» nettoyage toiture
» nettoyage d'une tête FDM
» Nettoyage d'un puit
» nettoyage toiture
