De la résitance de la résine...
Parmi les reproches souvent fait à l'impression résine, il y a son manque de solidité.
J'espère que qui va suivre vous convaincra du contraire!
Voici donc un petit compte rendu de mes dernières expériences...
Le but ici est de gaufrer une tôle de cuivre de 1/10 pour en faire de la tôle ondulée.
Pour ça j'ai testé une série de moules en résine ABS imprimés
Après quelques tentatives, notamment un étau plutôt solide! La tôle était à peine marquée...
Donc aux grands maux les grands moyens! Allons y avec la presse hydraulique! (C'est une presse de 30T)
Il est clair que je ne donnais pas chère de la vie du moule!
J'y vais donc doucement en augmentant la pression étape par étape et...
Oui oui, vous lisez bien! Trois tonnes! (la pression à un peu baissée).
a
Et voila la tôle ondulée. J'ai pu faire d'autres essais, et le moule est toujours intact!
Un autre test:
Voici celui de la solidité d'un essieu de locomotive au 1/43 (ce sont des ratées).
J'ai posé 22kg sur le tasseau et les roues n'ont pas bronchées!
a
Un autre test:
Re: De la résitance de la résine...
toujours chouette de lire ce type de post, toujours intéressant de remettre les pendules à l'heure par rapport aux "légendes urbaines" qu'on lit bien trop souvent.
Impressionné par le passage à la presse car si on estime les dimensions de ton moule "à tôle" à 4 par 6 cm, ca donnerait 24cm sous 3tonnes, soit un peu plus de 120Kg au cm² !!! et pas de déformation du "plastoc", même au niveau des ondulations !!!
Merci pour ton post et les photos si "parlantes"
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
j'ai vu ça et en parallèle je t'ai indiqué la rupture de stock mais par 6 bouteilles il semble que c'est possible à un prix intéressant...
je ne sais pas si c'est celle que tu as utilisée...
au fait, tu as récupéré ton cours SW ? pour ma part, un peu en retard à cause des voyages... ça me rappelle des souvenirs scolaires !
caligulaminus- je prends du galon
Bonsoir Gérard,
Oui c'est bien celle la!
C'est sur quel site?
Non, je n'ai pas réussi à récupérer mon post, je me suis contenté de le refaire...
pour la résine sur le site Sunlu, c'est un peu bizarre à trouver... quantité mini 6 bouteilles de 1 kg quelque soit les couleurs (4)
https://www.sunlu.com/fr-fr/products/moq-6bottles-abs-like-resin-1000g
en espérant que les indications soient bonnes !
