Choix de resine
Choix de resine
Bonjour tout le monde,
Je vois plein de superbes réalisations sur YT mettant en oeuvre de la résine epoxy pour faire des plateaux avec des occlusions en bois ou autres. Je me demandais si la résine polyester pouvait convenir pour ce genre de "travail"...
Des avis?
Des avis?
debutant2B- posteur Régulier
Re: Choix de resine
bsr, oui mais pas n'importe laquelle. D'abord parce qu'une résine pour inclusion à un formulation bien spécifique et puis il y a son côté translucide, et là tu verras il y a de tout entre celle qui sont transparentes, super transprentes et celles qui sont translucides il y a un océan et des prix allant du simple au double et au final on est assez proche d'une résine epoxy.
nono30- complétement accro
Re: Choix de resine
Merci pour ta réponse, en fait, les parties résine seraient assez fine... 3,4 mm avec du bois comme base, et peut être même teintées. ...pour faire style un plateau en mosaïque de bois.... du coup j'ai des restes de résine marine et je vais faire un essai, au pire je vais perdre un peu de temps.......
Re: Choix de resine
ah oui ça peut être super comme rendu selon la teinte du bois, ça serait sympa de nous tenir au courant.
avec la résine, la difficulté c'est que de l'une à l'autre il y a toujours des petits changements du coup quand tu en tiens une qui te va, faut plus changer
Re: Choix de resine
Des que j'aurai fait mes essais je posterai des photos (enfin si ça vaut le coup et que c'est pas trop pourri)...
Re: Choix de resine
Bon ben voilà le résultat.. .
Au final, c'est pas mal du tout. Quelques détails près. ....
J'ai fait mon "truc " dans l'atelier (froid et hummide) avec des plaquettes de chene provenant d'un vieux parquet et de la résine polyester pour bateau. Celles ci est déjà colorée d'un vert sombre, ça me va.
Étape 1 découpé des plaquettes à 15 degré ponçage grossier (améliorer les angles de coupes )
Et 2 positionnement sur une feuille de papier (avec de la colle que ça ne bouge pas)
Et 3 mélange de la résine (3 % de durcisseur au poids)
Et 4 on bouche les bords (la resine ca coule et ca se barre par tous les trous...a ameliorer )
Et 5 on laisse sécher (au moins 24 h, il fais froid....)
Et 6 on ponce, on huile et voila...
Au résultat, ça me plait bien, mais après quelques jours dans la maison, le bois à perdu son humidité et du coup, il s'est décollé. Par endroit on peut même retirer les insert. Ce n'est pas très grave pour mon utilisation, mais à revoir.
Je vais essayer de mettre les photos.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Choix de resine
Voilà, à vos commentaires........
Re: Choix de resine
J'avais pensé au début que tes bois étaient jointifs. Dans le cas ou tu es tu peux même utiliser une résine de couleur ce qui t donne un degré de choix supplémentaire.
Ps: mets tes photos dans un seul post, là avec plusieurs ça fait un peu comme le bégaiement, ça complique la lecture.
Re: Choix de resine
Bjr,
Désolé pour le bégaiement, je suis une pipe en informatique (pour le reste aussi d'ailleurs ) :
Re: Choix de resine
bonjour, c'est très très chouette pour un premier essai.
quelle résine as tu pris au final ?
le froid jusqu'à un certain seuil ralentit la prise de la résine mais l'humidité par contre est source de problèmes beaucoup plus dommageable, je t'encourage à travailler dans un endroit sec surtout avec une inclusion de bois.
Re: Choix de resine
Si tu mets de la résine sur les deux cotés, on va se retrouver dans le cas d'une inclusion et comme les échanges sont bloqués l'humidité du bois ne devrait plus varier.
Re: Choix de resine
Merci pour vos conseils,
C'est de la resine polyester marine pour reprendre des trous dans la coque (resine plus fibre). J'en ai 2 pots qu'il me reste d'une repartion, autant l'utilise....
je tâcherai de faire mieux la prochaine fois c'est sur qu'il y en aura une d'ici peu....
Amitiés
Amitiés
» Choix de résine pour un "adoucisseur" d'eau
» choix cornelien
» TABLE RIVIERE
» Table cuisine
» De la résitance de la résine...
» choix cornelien
» TABLE RIVIERE
» Table cuisine
