Réglage parallélisme rail LAB 300P
Lors de coupe à la scie, l'équerrage s'avère difficile à obtenir
Constat: Le rail n'est pas parallèle à la table.
Il n'y a rien d'indiqué sur le manuel utilisateur
4 vis maintiennent le rail mais je ne vois pas de gorges dans le bâti pour faire translater le rail en latéral. J'imaginais même une vis pour réglage fin mais je ne vois rien qui y ressemble.
Y aurait il un heureux possesseur de cette superbe machine qui puisse m'indiquer comment procéder au réglage?
De même pour le groupe scie, presque 1mm de jeu entre l'entrée et la sortie sur une lame de 250mm. y a t il un moyen de décaler son angle par rapport à la table?
Le cadre du rail, vient s'encastrer sur le bras puis est vissé au rail par deux vis. Lorsque la règle est installée, un téton viens s'enficher dans un trou du cadre. Le peu de jeu entre ce téton et le cadre crée facilement un angle, d'où défaut. Ce téton est fileté.
Sur votre machine ce téton est il maintenu par une vis ?- que j'aurais pu égarer durant le transport
Pas mentionné non plus sur le manuel
J'ai démonté le bras de support et son câblage pour le groupe entrainement de la toupie. Si cela intéresse quelqu'un , je le donne
Merci d'avance pour vos réponses
Ardluk- petit nouveau
» [Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
» Affuteuse NSM-200 et autres : Réglage du parallélisme
» Réglage de la table de raboteuse ou des fers par rapport à l'arbre ?
» Recherche outil de réglage Robland rail de tronçonnage (résolu)
» Problème parallélisme Raboteuse Metabo DH330
