Problème parallélisme Raboteuse Metabo DH330
Voilà, je possède depuis quelques temps une DH300 qui fonctionne pas mal du tout, sauf que...
Sauf que depuis quelques temps, je me suis aperçu que la hauteur de rabotage n'était pas la même entre l'extrême coté gauche et le droit.
Je n'ai jamais eu de problème de bourrage, les rouleaux presseurs sont propres.
J'ai changé les fers une fois (ou plutôt inversés), je ne pense pas que ce soit celà car le problème se posait déjà avant et je n'ai pas remarqué de possibilité de réglage des fers au remplacement ( autoguidés par des trous dans les fers venant s'emboite dans des tétons sur la platine porte fer).
Quelqu'un a t'il eu ce problème ? Y a t'i un réglage à effectuer ?
Merci de votre aide,
Bonne fin de dimanche, Alain
acrevindiou- posteur Régulier
» Affuteuse NSM-200 et autres : Réglage du parallélisme
» probleme blocage guide scie ruban metabo 317
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [Reportage]Dewalt DW745 et sa station d'accueil.
» Réglage parallélisme rail LAB 300P
