Quelques exemples de modélisation sous Aspire
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Je voulais vous faire part de quelques exemples que j'ai pu créer sous le logiciel Aspire
Tout d’abord un Cadre:
Ensuite une modélisation
Grâce a des images trouvé un peut au hasard sur la toile :
La papillon:
Voila ce que cela donne en 3D:
L'éléphant:
En 3D:
En de coté (pour bien voir les volumes:
Je peut aussi enlever le fond de l'image:
Ensuite je peut soi utiliser l'interface de programmation de Aspire pour avoir le G code, ou bien sauvegarder le motif en STL pour le traiter avec Cambam ou Cut 3D
Voili Voilou
@++ Eric
La papillon:
L'éléphant:
En 3D:
Voili Voilou
@++ Eric
Re: Quelques exemples de modélisation sous Aspire
cela semble intéressant; tu as la version démo ou la version définitive?
Je ne connais pas le principe du fonctionnement de ce logiciel, tu peux en dire plus?
Mik
Mik
Excellent logiciel !
Orienté création, mais qui ne laisse pas le CAM de côté.
Mon premier choix.
Le mieux pour se faire une idée de la puissance du logiciel, est de télécharger la version démo ici.
Mon premier choix.
Bonsoir JM, qu'utilises tu comme logiciels?
plusieurs softs ou un tout en un?
kysersozet- posteur Régulier
Pour la mécanique, je conçois sous SolidWorks puis SolidCam.
Pour tout ce qui est meubles, je fais tout sur Aspire.
Bonsoir, a ben je vais voir de plus prés ASPIRE, j'ai regardé le pack ANGE DAO FAO 2013, je vais voir si je peux installer des versions demo pour essayer un petit peu en attendant de fabriquer ma fraiseuse.
» modélisation paramétrique sous Openscad
» Quelques tests sous Cambam
» Conseils sur achat de machines séparées.
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» Exemples d'utilisation et reglages scies à ruban bois
