Conseils sur achat de machines séparées.
+13
pat63
tonyproof
comtois
phil63
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Message supprimé.
Re: Conseils sur achat de machines séparées.
BonneS questions, Roland,
Je vais suivre les réponses avec grand intérêt,
Message supprimé.
Bonsoir Roland,
Tu me posais la question de mon matériel... Une Kity de 1990 et de l'électroportatif.
Je vise une scie à format. Je suis aidé en cela par un forumeur extra qui parle l'italien et l'anglais et qui est Suisse !!! (Merci Philippe)
Je suis tenté par la minimax sc2, mais, mes recherches sont vaines quant aux revendeurs dans mon coin. Ils me proposent Robland que je trouve bien mais avec un un poids conséquent pour descendre à la cave (atelier) et le guide est très (trop ?) lourd. Par ailleurs, le chariot à bille minimax est d'un maniement extra... je viens de l'essayer sur une toupie-scie.
Un sacré dilemme tout çà !!!
C'est pas tout de choisir un modèle, il faut pouvoir avoir un suivi, ensuite.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Message supprimé.
Bonjour Roland,
Ma 320 est une monophasée de 3Cv, et je n'ai jamais eu à m'en plaindre... Je n'ai jamais vu de 410 et plus en mono, ni de moteur de ce type en plus de 4Cv.
Minimax propose plusieurs gammes , et certaine sont du même niveaux que celles de Felder, ma SC4 elite est une machine précise et très bien finie et n'a rien à envier aux productions Autrichienne!
L'arbre inclinable est un réel plus, et je m'en sert souvent. Le porte outil dont tu fais allusion ne permet d'utiliser que des fers droit, ce qui est très limité. Il ne peu prétendre remplacer un arbre inclinable....
Ma toupie a à peu près les mêmes capacités qu'une Hammer F3, et la encore la puissance de 3cv (S1) est suffisante.
L’arbre interchangeable? Si tu en a le budget, pourquoi pas...
J'avoue qu'à l'heure du choix, cette puissance m'a fait hésiter. Et puis je me suis dis que le n°1 mondial de la machine à bois devait savoir ce qu'il faisait! Bien m'en a pris, car je n'ai pas eu à le regretter!
Il faut savoir que minimax équipe ses machines avec des moteurs classe S1 (service continu) contrairement à Hammer qui monte des classe S6 40% prévu pour fonctionner par intermittence.
Je n'ai pas pris l'option inciseur.
Qui peu le plus peu le moins!Roland05 a écrit:- Rabot-Dégau :
* je pense à une largeur de 310 mm, chez Hammer et/ou Robland. Que pensez-vous de ces deux machines ? Si vous les avez, qu'en pensez-vous ?
260 mm est similaire en terme de prix par rapport à la 310 mm. Quid de la largeur 410 mm pour un prix bien supérieur ?
Pourquoi t'orienter vers une toupie/scie? Pour moi c'est la combinée à éviter! Tu vas passer ton temps à démonter et remonter les accessoires!Roland05 a écrit:- Toupie :
* quels sont les critères déterminants ? La puissance supérieure à 3KW est-elle vraiment justifiée ?
* la hauteur utile : elle est de 100 mm chez HAMMER, 115 et 140 mm chez FELDER, 120 mm chez ROBLAND. Est-ce un critère déterminant ?
* l'arbre interchangeable rapidement chez FELDER qui laisse augurer que les réglages sont à l'identique après la passage de la toupie à la scie et inversement sur la série 700 des toupies-scies FELDER. Dans ce cas, une combinée toupie-scie FELDER KF700 me plairait alors assez bien même si elle est plus chère.![]()
* Les FELDER-HAMMER me semblent mieux car l'arbre est inclinable, contrairement aux modèles toupies-scies de chez ROBLAND.
Vous servez-vous souvent de cette possibilité ? Mon revendeur me dit qu'il existe des fers orientables ... Est-ce performant ? Remplacent-ils cette option d'arbre orientable ?
1850W pour la minimax... et pourtant elle est en 315 (même avec l'inciseur) et 100mm de hauteur de coupe!Roland05 a écrit:- Scie :
* Idem pour la puissance supérieure à 3KW ... ?
* toutes proposent des largeurs de coupe de 800 mm environ. Chez FELDER-HAMMER, il existe l'option 1250 mm. Est-elle vraiment utile ?
* l'inciseur : il est fourni en série ou en option sur les modèles plus haut de gamme. je nne vois son intérêt que dans la découpe de panneaux mélaminé. Comme ce sera occasionnel, je ne le trouve pas vraiment indispensable d'autant qu'il limite le diamètre de la lame principale. Chez ROBLAND, par exemple, c'est 250 mm + inciseur ou 315 mm sans inciseur. C'est à choisir à la commande !
l'AF14 est suffisant! Dommage que cette aspi mal fichu soit une véritable quincaillerie! sinon ça aspire, et même très bien!Roland05 a écrit:- L'aspirateur :
* je pencherai au modèle AF22 de chez FELDER que je mettrai dans un local à l'extérieur, contigüe à l'atelier (merci à Jean-Paul d'avoir communiquée son install ! Je copierai !!!). N'est-il pas surdimensionné ? le AF14 n'est-il pas suffisant ?Roland05 a écrit:
Pas d'avis...Roland05 a écrit:- La scie à Ruban :
* La FB600 me fait de l'oeil ... Si vous l'avez, qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres modèles à conseiller ?
Bonne avancée avec l'avis autorisé de Jean-Paul... Merci.
En ce qui me concerne, je suis embêté de ne pas trouver la liste des revendeurs SCM Minimax dans le nord de la France. (au nord de Paris)
Ou je me débrouille mal avec l'informatique ou le service communication de SCM est à l'ouest.
De toutes façons, un site qui n'est pas intuitif n'est pas valable. C'est dommage pour SCM.
Si ça continue, je vais aller exercer du côté de Gap, comme notre ami Roland. Là, on est tout près de l'Italie et Robland y est localisé.
Je crois qu'une machine se doit d'avoir son service après vente assez près de chez soi. C'est pourquoi j'hésite à passer commande par le net.
Bonne journée à tous,
je viens de changer le moteur de ma table de coupe, je suis passé d'un 2.5ch en 3000 à un 4cv en 1500, et le changement n'avait que pour but defaire baisser ma vitesse de rotation pour mes grosses lames.
sincerement, j'ai essayé avec le 4cv, hauteur de coupe, 70, delignage avec lame en 230 24 pastilles, en poussant vraiment comme un boeuf, impossible de faire caller quoi que ce soit, je marche, ça coupe pareil, je suis à une avance par dent qui doit etre à 0.2mm, ça ne baisse absoluement pas en regime.
avec le 2.5ch, en delignage sur du chene sur 180mm de haut, je passe sans probleme malgré une survitesse periferique un peu dangereuse.
donc pourquoi 4cv?, sauf si ce sont des petits poneys, je n'en vois aucune utilité.
sur une degau par contre, 2cv, c'est trop juste.(sauf si l'affutage des fer est top)
KY260- complétement accro
Pour la largeur 260 c'est juste 310 c'est bien pour un usage courant.
410 on l'utilise rarement et quand on passe du plot de 410 on a le plus souvent des cintrages ou alors il faut du sec de trente ans, donc on refend et 310 suffisent, place le delta d'investissement sur une autre machine.
Pareil pour l'arbre inclinable compare le delta de coût et le nombre de fois ou tu l'utilise vraiment.
Les marketeux sont là pour créer tes besoins, évalue les plutôt toi-même.
Coté moteur 3cv passent partout.
J'ai une voiture, pas une ferrari, mais ferrari c'est bien !!!
Message supprimé.
Message supprimé.
Message supprimé.
Me confondre avec Pili !!! Quel honneur ; enfin, l'honneur est pour moi. Lui, je ne suis pas sur qu'il approuve, fichtre !!!Tu es le bienvenu à Gap. Je t'ai confondu avec un passionné de planeur qui sévit sur le forum .
Merci pour la proposition, quand je serai à Embrun, je te contacterai.
Et, là se pose l'alternative avec une calibreuse. Encore faut-il qu'elle soit de qualité. Je ne sais pas si certains MB ont cette option dans leur atelier ? Si oui, il serait bien d'avoir leur avis.Je posai la question sur la 410 mm car une fois le panneau assemblé, il peut-être intéressant de le passer à la dégau afin d'enlever le 1/10 ième de mm qui reste après collage ! Et là, la 410 mm pourrait trouver son utilité ...
Message supprimé.
Message supprimé.
Bonjour Roland
Je possède une Felder 700 S avec toupie inclinable, mes moteurs ont tous 4cv, pas de problèmes de puissance, j'apprécie l'arbre de toupie à 15000 t/mn, par contre je n'apprécie pas du tout la position décalée du poste de toupie, trop en arrière pour moi !
En Suisse j'avais le groupe d'aspiration Af -22 mobile, j'en étais très satisfait, à Fayence, j'ai une aspiration un peu plus faible ( 1'3 cv)ça me semble faible, j'ai vraiment de la peine avec la poussière, j'ai résolu le problème avec une double aspiration, un aspirateur l'accompagne .
je pense acquérir un stationnaire Af -22 pour la suite !
Pour d'autre renseignement , va sur mes post précédent, tu trouveras pas mal de détails
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Roland,
tu as déjà des tas de réponses et d'avis plus qu'autorisés.
je t'apporte donc juste mon retour sur une marque, Robland, puisque j'ai acheté la combinée 310 avec chariot.
c'est du costaud, ça inspire confiance, assez facile à régler, bien construit.
le revers de la médaille : tout est lourd ! capot de toupie (faudrait un treuil), guides divers etc.
Pas de réglages pointus (comme sur Lurem le guide de sciage, que l'on arrête puis réglage fin micrométrique).
j'ajouterais que la rainure est d'une forme rectangulaire, donc on peut construire soi même ses attaches.
si c'était a refaire ? machines séparées ! on passe trop de temps à monter/démonter/ranger.
je suis aussi d'avis que l'arbre inclinable, ce n'est pas un gadget, je regrette souvent de ne pas en avoir un.
310, pour moi, c'est suffisant (largement).
le chariot pour panneaux : indispensable (la 260 Robland n'en a pas).
je n'ai pas non plus d'inciseur, il ne me manque pas trop.
bons achats futurs.
Bernard
edit : j'oubliais.
machine fabriquées (réellement) en Belgique, SAV correct. Suppléments chers, mieux vaut prévoir des l'achat.
bons achats futurs.
Bernard
edit : j'oubliais.
Bonjour Roland,
Les avis sont partagés
est c'est normal, toutes les marques sont présentes chez les uns et les autres.
Me concernant, je possède une A331 depuis un an, et j'en suis vraiment satisfait, c'est une machine très
sérieuse et précise. En tous cas, a moi, elle me convient tout a fait. Le modèle A341,410mn existe également en 230v 4 CV, c'est une option.
Je ne t'en dirai pas plus sur les autres marques, et types de machines car pour en parler, le mieux et de les avoir essayées...
Bonne continuation dans tes recherches.
Il y a des promos en ce moment chez Felder/ hammer, promotions d'automne.
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
à propos de la puissance motrice, rien n'empeche à priori de prendre les machines en mono 3cv et si jamais la motorisation etait trop juste, prendre un 4 ou 5cv chez technic achat par exemple, car en mono, ils montent à 5ch.
Message supprimé.
Message supprimé.
Message supprimé.
Message supprimé.
Dernier détail oublié.
J'ai une combinée (310 SI) les machines séparées sont sans doute plus maniables, mais Lurem ne pouvait pas me fournir les m² nécessaires, donc je fais avec ce qui est réaliste plutôt que d'attendre l'idéal.
Il faut une sacrée place pour tourner autour d'une machine.
Moi je démonte et le copain qui à des séparées doit, lui, les déplacer, alors !!!!
Une rabot dégau mini 2,5 m devant et derriere
Scie idem
Toupie pareil devant et derriere 2,5 m et au moins 1,8 sur le coté
Scie idem
Les Scies K500 par exemple, sont des machines Hammer équipées de chariots Felder.
Quel toupie utilise tu?
Felder propose trois gamme, les séries 500, 700 et 900Roland05 a écrit:Felder propose sur sa série 700 (plus chère !)...
Il te faudra quand même déposer certain accessoires, et en remonter d'autres!Roland05 a écrit:système qui permet de passer de la position toupie-scie (et inversement) en enlevant et remettant l'arbre et la protection, et ce, sans que les réglages changent !
Quelques éléments de réponse: iciRoland05 a écrit:Pourrais-tu expliquer plus en détails sur ces histoires de S1 et S6 en continu. J'avoue être un peu perdu ...
Bonjour Niaproun,niaproun a écrit:Pareil pour l'arbre inclinable compare le delta de coût et le nombre de fois ou tu l'utilise vraiment.
» achat machines séparées ou combinée ???
» Choix Combinée ou machines séparées
» Choix combinée toupie-scie ou machines séparées
» Achat de machines Kity
» conseils pour une petite combinée ou deux machines
Page 1 sur 5
