Réglage des tables de dégau sur Bestcombi 260
Do- petit nouveau
Re: Réglage des tables de dégau sur Bestcombi 260
C'est la table avant qui plonge, ou la table arrières qui remonte ?
En fait on s'en fout il faut simplement qu'elle soit alignées entre elles et si possible parallèles aux autres tables de la machine
Fran- très actif
La table d'entrée est à droite sur la photo et c'est elle qui plonge vers l'avant. Je suis bien d'accord qu'il faut que tout soit coplanaire, mais ma question est: comment y parvenir ?
Do- petit nouveau
Je pense que les trois vis en façade en parallèle des glissières de chaque côté et a coup sur sur l'arrière des tables y sont pour quelque chose.
Donc déblocage de celles ci pour ajuster cet alignement.
Attention de ne pas désaligner les tables dans le sens de la largeur
Fran- très actif
Merci Fran. Je vais essayer ça prochainement.
Do- petit nouveau
» Réglage des tables d'une rabo dégau Holzprofi ADM320
» Mécanisme réglage tables dégau Lurem 310RL
» Réglage dégau rabot Bestcombi 2000
» Réglage tables d'entrée et sortie rabot dégau Kity K5 = besoin d'aide
» défaut de coplanéité des tables sur combiné bois bestcombi 260
