Débuter le 4ème axe avec Cambam !
Bonjour à tous !!
Je recherche plein d'informations sur ces opérations !
j'ai vu un tuto de David qui parle de CNC wrapper !
c'est quoi ? je suppose que ce n'est pas intégré à CB,
mais sinon, en a-t-on l'utilité ? ou puis-utiliser autre chose?
ou m'en passer ? j'avoue que c'est bien pratique visiblement !
Y-a-t-il d'autres tutos pour découvrir le "4ème axe" ?
Merci !!
Merci !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Débuter le 4ème axe avec Cambam !
Ce n'est plus nécessaire, soit tu peux utiliser le plugin Wrapper, soit plus simplement tu peux utiliser un Post Pro qui s'occupera de faire ce que fait Wrapper (seulement sur la V1.0 de CamBam) .. c'est plus simple de Wrapper avec le post pro, car avec le plugin il faut rentrer un tas de paramètres pas toujours très clairs, de plus le post pro sort directement le GCode fini alors qu'avec wrapper il faut s'y prendre en 2x.
Oui, dans la doc, elle couvre les différentes utilisations possible du 4ieme axe (positionnel simple, positionnel avec répétitions, Wrapping)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage4axes.htm
(n'oublie pas de te préparer une bonne cafetière, le tuto est long)
Bonjour à tous !
Bonjour et merci David !
je prépare ça !
Je vient de jeter un œil (1 seul !! ) oh oui c'est ardu !!
Mais ça ne va pas m'empêcher de poser plein de questions !!
Bonsoir à tous !!
Bon, ben après 3 cafetières et un mal de crâne
j'y comprend toujours rien !!
J'ai fait un essai, non, plusieurs, et je me retrouve toujours
avec ma gravure en rond qui descend jusqu'au centre de mon
rond !!
En théorie j'ai un rond de 40mm de diamètre que je veut graver
avec une profondeur de 1mm c'est tout simple normalement !
Pour rappel je "tourne" avec le rotary X
Alors ça me l'enveloppe bien autour de mon axe, mais jusqu'au fond !
Alors je met quoi en surface pièce et combien en profondeur de passe
et quoi d'autre ??
Merci à tous !
rond !!
et quoi d'autre ??
Merci à tous !
met ton fichier CamBam en PJ, ce sera plus simple de voir ce qui ne vas pas.
- assures toi que tu as fait le 0 en Z au centre de rotation de l'axe A et que ton 0 en Y est bien aligné avec le centre de rotation de la pièce (le Y ne bouge pas pendant l'usinage, il est converti en rotation du A)
Pour 40 de Ø > surface pièce = 20 (le rayon), et pour avoir une prof d'usinage de 1mm, profondeur finale = 19 ; plan de dégagement = 25 (5mm au dessus de la pièce)
Attention, en gravure il faut aussi t'assurer que ton dessin à graver est bien à Z=0 sur CamBam.
et quoi d'autre ??
Bonjour !
Bon, ben pour l'instant sur Mach3 ça fonctionne bien !
je vais trouver / tourner un rond de 40 pour essayer !
Je te dit ! je sais que c'est tout simple, mais c'est un début !!
Ok,
Essais de graver un texte ; si il est inversé c'est qu'il faudra inverser le sens de rotation de ton axe A.
dh42 a écrit:Ok,
Oui, j'ai préparé un petit texte pour essayer !
» Debuter (again) la 3D avec Cambam
» Débuter la 3D avec Cambam ?
» Comment usiner cette forme ? Et dans quel matériau ?
» Débuter avec le 4 ème axe ! avec Mach3
» Côtes systématiquement fausses avec 4eme axe rotatif
