Des bizarreries avec Mach3 PC ou Soft ?
Bonjour à tous !
Voilà, je suis sous XP et Mach3. 062
depuis 2 jours il m'arrive des trucs bizarres,
j'ai mon écran qui s’éteint de temps en temps
en cours d'usinage, mais le plus grave, (1 fraise à 0 pour Mach3 !! )
c'est que la broche ne démarre pas !
le bouton MA de l'écran démarre la broche et l'arrête,
MAIS le M3 ne l'allume pas !
Je précise que j'ai bien un M3 dans mon Gcode !
Il me faut essayer une op "en l'air" pour voir si ça démarre,
si non, je ferme Mach3 et le rallume et en général ça fonctionne
jusqu'à la fin.
Donc, ma question est; ça vient du PC ou de Mach3 ??
(d’où mes questions sur installer Mach3 sur un W11 !! )
Merci !
jusqu'à la fin.
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Re: Des bizarreries avec Mach3 PC ou Soft ?
je te conseillerais plus d'installer mach3 (ver. 062) sur un W10 32bit si tu le met sur un 64Bit, il faut patché mach3
il y a le lien sur http://www.cncrouterparts.com/dl/misc/mach3_3.043.062_p001_patch.exe
je l'utilise depuis x temps sans aucuns probléme
gilles974- acharné du forum
Bonjour !!
Ben, il me semblais bien qu'il y avait quelque chose à faire !
mais c'est pour l'installation ou l'utilisation qu'il faut patcher Mach3 ?
Car je l'ai installé sur un W11 en 64b et il s'est bien comporté ??
Bonjour !
Bon, j'ai parcouru quelques post sur d'autres sites et j'ai vu
une réponse de David qui parlait effectivement du patch !
mais il en parlait pour W10 64b ! il en est pareil pour W11 ?
Encore la même question, est-ce pour l'utilisation
ou pour l'installation qu'il faut le patcher ?
Voilà la discussion 5 et 7 ème message;
https://www.usinages.com/threads/mach3-et-usb.118842/
En principe si Mach3 se lance c'est que tu n'as pas besoin du patch si mes souvenirs sont exacts.
Si tu as installé la .062 qui est ici, elle est déjà patchée pour W10
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach#MachThree
(Mach3 version 3.043.062 Installer with Windows 10 Fix)
Aucune idée.
Aucune idée.
Bonsoir !!
Toutes mes excuses d'insister, mais mes bizarreries
à ton avis c'est le PC ou Mach3 ??
Parce que si c'est Mach3 qui "devient vieux" et qu'il faut le
réinstaller ce n'est pas la peine de tout refaire pour changer de PC !!
juste remettre un Mach3 tout neuf !!
Oui, c'est celle là que j'ai chargé !
Pour l'écran, ça ne viens surement pas de Mach3, par contre j'ai parfois ce problème sur la mienne, l'écran s'éteint et se rallume quelques secondes plus tard, c'est lié à des parasites (ça me le fait lorsque le relais de broche s'ouvre ou se ferme ... il suffit que je déplace l'écran de 10Cm à droite ou a gauche et le problème disparait) ... vérifie ton câble VGA.
Pour le M3, souvent c'est un problème de macro, quand ça le fait, regarde dans la barre de status si tu n'as pas un message d'erreur à propos de la macro.
Il se peut que ton fichier M3.m1s soit corrompu, ouvre le avec un éditeur de texte et re-sauve le (il ne contient qu'une seule instruction: DoSpinCW()
Si tu as eu un plantage du PC récemment, fait un scandisk de ton DD pour réparer d'éventuelles erreurs de fichiers.
Le fichier se trouve dans Mach3\macros\nom de ta config
Ok, j'ai modifié mon message plus haut !!
non je n'ai pas eu de plantage
par contre où ce trouve ce m3m1s ??
Merci !
Merci !
Bonjour à tous !!
Bon, mon DoSpinCW() est correct, je pensais à ça, et je me disais que si
il avait été corrompu il ne fonctionnerai pas en rallumant Mach3 !!
Alors je vais voir à faire un scan de mon DD mais bon, que vais-je
trouver ? ah oui tu m'as dit que ça allait le réparer ! ??
Je vais continuer à installer le W11 voir si ça fonctionne mieux !!
Bonjour à tous !
Ok; pas grand chose aujourd'hui, mais j'ai quand même
installé mon W11 sur ma machine et... ben ça fonctionne !
et mon M3 fonctionne aussi ! je verrai demain avec une op
d'usinage si c'est OK !
si oui, ce sera OK, mais il faudra que je chercher un endroit
pour installer ce petit PC !
C'est un mini PC, et je ne sais pas si il y a besoin de beaucoup
d'aération, sinon je pourrait le mettre dans une boite pour
le protéger !
le protéger !
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» Débuter avec le 4 ème axe ! avec Mach3
» Problème MPG avec Mach3
» Bizzareries mach3 avec G92
» soucis avec mach3 ou mon PC ?
