Rénovation du tissu d'un fauteuil Louis XV cabriolet
+5
Fatac
Patrick94
DENTATOR
9 participants
Après avoir vainement cherché comment démonter le dossier d'un fauteuil Louis XV sur Internet, vous êtes mon dernier recours.
Je veux juste changer le tissu de l'assise et du dos. Je vais aussi le repeindre complètement.
Le dossier ovale est fixé sur le cadre du fauteuil, mais je ne sais pas comment le démonter et ne voudrais pas avoir à tout démonter, car seul le tissu est à changer.
Merci d'avance à tous pour vos conseils.
M.
M.
DENTATOR- petit nouveau
Re: Rénovation du tissu d'un fauteuil Louis XV cabriolet
Avec des photos , ça serait infiniment plus facile pour t'aider !
FMJ- complétement accro
Je ne comprends pas pourquoi tu veux démonter le dossier d'un fauteuil pour changer le tissu. Peux-tu mettre une photo pour expliquer ce que tu veux faire?
Si tu veux le repeindre, je pense qu'il faudrait changer l'ensemble de la garniture et pas seulement le tissu. Mais même dans ce cas, je ne vois pas le besoin de démonter le dossier.
Patrick94- complétement accro
Le dossier comporte du tissu à l'arrière qui doit être changé et il doit être clouté mais il n'est pas accessible , pas de galon ...Pour l'assise je ne démonte pas.
Pour en avoir pas mal restauré, le tissu arrière est posé avant tendu est pointé par l'intérieur,
il est donc nécessaire de démonter le devant du dossier pour avoir accès a l'arrière.
![Rénovation du tissu d'un fauteuil Louis XV cabriolet Psx_2010](https://i.servimg.com/u/f19/20/42/80/90/psx_2010.jpg)
J'ai posté une de tes photos dont j'ai cerclé une partie en rouge celle-ci inclus un galon qui sert de finition et qui devrait cacher des clous de tapissier.
Soulève peut-être une partie pour vérifier mes dires.
En ce qui concerne la remise en peinture de l'armature, si tu ne démontes pas tout le tissu tu vas au devant de sacrés déboires, car le tissu restant en place va absorber la teinte et cela sera tout simplement une horreur. De plus si tu veux avoir une finition correcte tu va devoir décaper et poncer le bois avant de le teinter ou de le peindre.
PS: Je ne suis pas tapissier de métier mais j'ai un ancien collègue de boulot qui en faisait et je l'ai vu faire une paire de fois.
Edit: Ebe3 a posté pendant que j'écrivais mon message.
Fatac- posteur Régulier
Salut à tous..............pareil pour moi,j'avais un pote qui était Maitre tapissier décorateur,et j'en ai vu quelques uns complètement à poil,bois à nu,c'est un métier bien à part et plus complexe qu'on ne le croit
,il y a une foultitude de choses à l'intérieur (tressage de sangles en toile de jute,d'autres sangles en caoutchouc,des ressorts,du crin de la mousse),
et pour les finitions à l'avant,tissu clouté avec des clous plantés un à un,et pas des bandes de faux clous comme on trouve des fois
essayes de trouver une bonne vidéo![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
Exactement ! Mais comment le démonter sans enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur ? Comment le dossier est-il fixé? Vis clous agrafes? C'est là la question !! Merci pour ce premier élément de réponse.ebe3 a écrit:Bonjour,
Il n'y a pas 36 solutions , faut aller voir ,donc démonter.DENTATOR a écrit:ebe3 a écrit:Bonjour,
jcl- complétement accro
re...............tu ne peux pas accéder au tissu arrière sans enlever le tissu à l'avant du dossier,ainsi qu'aux différentes choses se trouvant à l'intérieur,entre les deux tissus
et la partie du dossier en bois est démontable,mais,seulement après avoir enlevé le tout,donc fauteuil à poil à nu
et les différentes parties en bois sont assemblées,peut être avec une colle animale,pour être démontables par la suite......
si tu ne veux pas demonter le tissus avantn tu peux faire 2 faux arrieres en ctp 5mm a la bonne dimension et forme coupe en deux et le recouvrir du nouveau tissus, et le coincer ensuite....
voila ma solution.....
charrier- très actif
Ce genre de fauteuil s'il est a l'état d'origine c'est sangle et crin pour le dossier et sangle ressort crin pour l'assise donc il faut savoir faire sinon trouver un tapissier qui si connais.
Il n'y a aucune raison de démonter l'ossature de ce fauteuil. Par contre effectivement, pour accéder à la toile du fond, il va falloir dégarnir tout le dossier. Et regarnir ensuite ce dossier ne sera pas des plus simples, il vaudrait mieux confier ce travail à un tapissier.
re.................voilà une idée de la chose
(bon chance
tiens Brice,à propos de la colle,animale ou pas
Je prends ta solution car si je démonte je n'ai pas les éléments et le savoir faire pour remonter le dossier. Je peux découper un morceau de. Tissu et le coller ou le clouter et rajouter du galon? C'est ça la solution? Je n'ai pas compris ton truc des 2 faux arrières?charrier a écrit:si tu ne veux pas demonter le tissus avantn tu peux faire 2 faux arrieres en ctp 5mm a la bonne dimension et forme coupe en deux et le recouvrir du nouveau tissus, et le coincer ensuite....
DENTATOR a écrit:Je prends ta solution car si je démonte je n'ai pas les éléments et le savoir faire pour remonter le dossier. Je peux découper un morceau de. Tissu et le coller ou le clouter et rajouter du galon? C'est ça la solution? Je n'ai pas compris ton truc des 2 faux arrières?charrier a écrit:si tu ne veux pas demonter le tissus avantn tu peux faire 2 faux arrieres en ctp 5mm a la bonne dimension et forme coupe en deux et le recouvrir du nouveau tissus, et le coincer ensuite....
l'arriere de ton fauteuil est en 2parties donc 2 morceaux de ctp et coller colle neoprene derriere ou agrafes.
De ce que je sais, il est préférable de « dépoiler » le dossier… c’est un gros boulot !
Personnellement, surtout si le fauteuil est ancien, je ne mettrais pas de matériaux moderne (colle Néoprène ou CP), d’autant que le résultat risque d’être décevant…
James17- complétement accro
La solution avec deux morceaux de CTP risque d'être assez moche et pas si facile à faire puisque le dossier n'est pas plat et qu'il n'y a rien pour attacher le CTP. Sur quelle partie envisagez-vous de le fixer avec de la colle ou des agrafes ?
Alors déjà merci pour vos réponses.le ctp c'est du contreplaqué ? Il n'y a pas la place. De plus le dossier est en une seule partie le bois vertical ne touche pas le tissu. Ce tissu est adhérent au cadre du dossier juste sur le pourtour.
Je vais passer un cutter entre le tissu et le bois et insérer mon tissu en le poussant au maximum.peut-etre mettre des points de colle?
Qu'en pensez-vous tous?
Merci encore
Merci encore
Oui, le CTP, c'est le contreplaqué. Je pense que ce que vous proposez ne marchera pas: il ne sera pas possible ni de fixer, ni de tendre le tissu comme cela. Pour moi, la seule solution, c'est le dégarnissage.
Alors si c'est la seule possibilité, j'espère que ce dossier sera repositionnable après démontage car je ne sais pas comment il est fixé et surtout je veux pouvoir remettre les différents éléments qui le composent... C'est plus compliqué que cela en avait l'air...Mais le prix du retapissage était prohibitif...
» Consolidation d'un fauteuil Cabriolet style Louis XV
» Un petit tabouret.
» Topsolid-4-Axes-FXL126-Console-Louis-XV-1-DAO
» Chez Louis la Bricole
» Table basse Louis Caisse.
