Assemblage plateau de table en chene massif
Bonjour à tous ,
Je me tourne vers vous se soir car je suis actuellement en projet de réaliser une table en chêne massif , hors je souhaiterais réaliser un assemblage solide et ayant l'outil spécifique de bouvetage en dent de scie que je n'ai pas encore utilisé je pensais donc l'utiliser . Ce qui me fait peur c'est les fines bordure que cette outils réalise une fois la passe réalisé , et donc ainsi créer des trous dans au niveau de la jonctions des pièces sur le plateau .
Je ne souhaite pas me tromper en utilisant cette outils et se mode d'assemblage , je part sur une épaisseur de plateau de 34 non raboté et dégauchi , je pensais au rainure fausse languette mais cela n'a pas la même solidité qu'avec le bouvetage .
Voila si d'entre vous l'on déjà utilisé pour un plateau de table de salle a manger peut être ainsi pourrez vous me conseiller .
En vous remerciant , étant tard je tacherais de me présenter demain .
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Celibataire- petit nouveau
Re: Assemblage plateau de table en chene massif
Bonjour Célib,
je ne suis pas un pro, mais pour moi les rainures/languettes fausse-languette sont bien plus solide que le bouvetage.
Quand j'ai fait mon plateau en hêtre j'ai choisi l'option tige filetée, là je te garantie que c'est du très solide. Par contre, il faut une perceuse à colonne et penser à faire des petits bouchons.
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Bonjour célib et Chim, pour la fraise à bouveter je l'ai utilisé pour coller mon plateau d'établi en hêtre je te mets lien
http://www.metabricoleur.com/t1397p15-fabrication-de-mon-etabli-en-hetre
tu peux le voir autrement sur les pages suivantes, j'en suis comptant l'assemblage est nickel, sinon je n'ai pas essayé l'assemblage par languette, je pense que ça doit être très solide.
Tu dis partir de planche non rabotée et dégauchi, je n'ai peut être pas bien compris mais pour bouveter tes planches elles doivent être parfaitement dégauchi puis rabotées à la même épaisseur, pour ton inquiétude sur les fines bordures faites par la fraise si ta toupie est bien réglée et une fois collé c'est nickel, je ne peux pas t'en dire plus je n'ai utilisé cette technique une seule fois.
Bonjour Célibataire,
Bienvenue parmi nous!
Concernant ta question, je suis du même avis que mes collègues, la solidité sera la même avec les 2 assemblages.
Pour le bouvetage, fait des essais sur des chutes (suffisamment grande quand même pour pas te blessé!).
J'ai déplacer ton sujet ici, ce n'est pas un tuto, mais une question sur une réalisation en bois.
L'utilisation du forum étant soumise à certaines règles spécifiques, je te suggères, si ce n'est déjà fait, de lire la Charte de bonne conduite de façon à conserver la bonne ambiance qui règne sur le site.
Je te suggéré également de faire une petite présentation ici
dudu- complétement accro
Bonjour Célibataire
Il faut d'abord savoir si tu prévois des alèses à chaque extrémité de ton plateau (des pièces de la largeur du plateau qui viendront s'emboîter sur chaque bout)
Sans celà, que ce soit un bouvetage en dents de scie ou rainures et fausse-languette, on verra cet assemblage à chaque bout du plateau.
Pour le bouvetage en dents de scie, difficile d'imaginer un bouvetage arrêté avant chaque extrémité.
En revanche, la rainure arrêtée se pratique bien avec des butées et une méthodologie bien précise pour préserver sa sécurité.
En dehors de cet espect d'esthétique, le bouvetage en dents de scie est très précis si le positionnement de l'outil et du guide sont bien réalisés. Il y a deux écoles de hauteur de fraise : parement en pleine dent > ou à hauteur du fond du <)
Le risque de la première option est d'avoir un jour si le bouvetage n'est pas complètement jointif (ou mauvais serrage, vécu) ; le risque de la 2e option est que la demi-dent se casse à la jonction, surtout avec des essences comme le chêne)
Jivé- complétement accro
Bonjour à tous .
Merci à vous pour vos réponses et votre rapidité de réponse ainsi que par vos idées .
Alors pour vous répondre , j'ai pensé à cette assemblage car l'on m'a toujours dit que celui ci était solide , bien que celui de fausse languette l'étais aussi , mais un ami menuisiers m'a également parlé de celui ci . Je dégauchirais et raboterais bien-sur le bois avant , mais j'avoue que j'ai quelque peut peur que cette assemblage me fasse des trous sur la longueur du plateau de par sa finesse du haut de l'assemblage , je ne mettrais pas de traverse ou bout du plateau , je ferais un quart de rond autour de celui ci .
J'ai réalisé il y a un ans et demie une table de salon en chêne massif d'où j'ai effectué un assemblage par fausse languette , et quart de rond autour du plateau , celui ci à ce jour n'a pas bougé du tout .
L'épaisseur du plateau sera débité dans du 34 , ou il faut décompter plusieurs millimètre d'épaisseur ensuite par le travail du bois , la question que je me suis posé est est ce que je peut si j'opte par l'assemblage par fausse languette y intégrer deux hauteur de fausse languette pour accroitre la solidité du plateau .
Voila pour le moment , j'avoue que cela me bloque pour continuer à avancer , j'y réfléchi et je ne veut surtout pas me louper , ne m'étant pas louper du tout pour ma table de salon qui fut pour moi un début .
Salut célibataire, je viens de faire un petit croquis pour voir les distances si tu veux opter pour un assemblage avec 2 languettes, je sais que pour un assemblage tenon mortaise je crois que c'est 1/3 de la pièce pour le tenon mais j'en suis pas sure (tout dépend du type de tenon peut être), pour les assemblages à fausses languettes je ne sais pas si c'est pareil. Deux languettes, si tu arrive à tirer 32 en épaisseur ça te fait 8 mm de bordure, 5 mm de rainure, 6 mm au milieu, 5 mm de rainure et 8 mm de bordure ( j'ai calculé au mieux pour la répartition ). Si tu tire ton bois à 30 enlève 1 mm de chaque bordure.
Ça me parais trop juste d'assembler avec 2 languettes dans du 30 ou 32 mm pour moi une seule serai suffisant et en plus moin contraignant, mon plateau n'a pas de problème de trou en surface avec la fraise à bouveter et si il y en avait eu j'aurai comblé avec de la cire ou un autre produit car je pense que c'est minim comme défaut, à voir entre les deux solution laquelle tu préfère, si tu es satisfait de ton premier assemblage par languette pourquoi ne reprends-tu pas cette méthode puisque tu la connais.
Bonjour Guillaume ,
Je part sur cette assemblage pour une question de solidité d'assemblage , mais comme je ne l'ai pas encore utilisé j'avoue que je n'ai pas de recul , je souhaite un assemblage fort sans risque que cela ne se décolle à l'avenir , cela me fait peur en languette bien que celui ci s'avoue solide , vue que c'est pour un plateau de table et que celui ci sera donc solidité cela me fait donc peur , lol .
Pour le moment je ne sait pas encore lequel de ses deux assemblages je vais prendre .
Si toute fois je le réalise avec fausse languette je me pose la question a savoir si je peut trouver des du cp de plus du 5 mm d'épaisseur si toute fois cela peut apporter un plus en solidité .
Perso, je ferais d'instinct plus confiance à une languette en CP de 10 plutôt quà 2 languettes de 5.
Mais peut-être me trompetè-je.
» Table de dégustation de vin en chêne massif avec 3 tiroirs
» Buffet bas en chene massif
» Porte sur pivot chêne massif
» Réalisaiton d'un parquet en chéne massif
» Assemblage d'une porte coulissante en chêne
