Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
gestion d un couteau de coupe
gestion d un couteau de coupe Empty gestion d un couteau de coupe
Message  nono87410 Jeu 18 Avr 2024 - 21:46
Bonsoir a tous,
Voila ma question du soir , j'ai la possibilité de récupérer la tête d'une table de découpe qui permet de monter un couteau de découpe tungsten par contre cette tête est équipé d'un moteur pas a pas pour faire tourner le couteau .
ma question est comment gérer ce moteur dans la FAO et la création du Gcode ainsi que sur Mach 3 pour que le couteau suive un tracé vectoriel ?
faut t'il mettre ce moteur en 4 eme axe ? existe t'il des pluggins de gestion de découpe de ce genre d'outil ?
merci de votre aide la j'avoue être un peu perdu.
nono87410
nono87410
gestion d un couteau de coupe Empty Re: gestion d un couteau de coupe
Message  dh42 Jeu 18 Avr 2024 - 22:25
Tu fais un banal GCode 3 axes (XYZ) sans décalage du parcours d'outil (Donc avec l'opération de gravure si c'est sur CamBam), c'est Mach3 qui se chargera du reste.
Il est important de choisir un post processeur qui remplace les arcs par une série de µ-segments droits, car Mach3 a un bug avec la gestion des arcs en mode lame motorisée.
http://www.metabricoleur.com/t22807-arc-fil-chaud-asservi-pap#448468
Message  nono87410 Jeu 18 Avr 2024 - 22:44
Salut David,
Merci pour ton explication rapide et concise comme d'habitude , par contre comment je branche le moteur je le considère comme un axe A ?
nono87410
nono87410
Message  dh42 Ven 19 Avr 2024 - 20:38
re
Oui, c'est ça, axe A définit en axe rotatif.
