Capteur outil NAXE sur UCCNC AXBB-E branchement ?
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Bonjour a tous, je viens de recevoir mon capteur d'outil que j'ai pris chez Naxe ( https://naxe.fr/store/piecedetacheesetaccessoires/palpeur-doutils/ )
Il a 3 fils
Un marron qui a l'air d'etre commun
un gris et un blanc
Si avec un testeur de continuité je touche le marron et le gris, le courant passe quand j'appuie sur le capteur.
Si je touche le marron et le blanc le courant se coupe quand j'appuie.
Et a partir de la je ne sais pas vraiment comment brancher tout ça dans la carte AXBB-E.
J'ai deja branché sur la carte un palpeur XYZ il a trois fils un rouge un noir et un jaune c'est branché comme ceci:
Le rouge et le noir du capteur sont branchés sur le + et le - du boitier et le jaune du capteur est branché sur le port i3 de la carte
Et tout a l'air de fonctionner.....
Mais le nouveau n'a en fait que 2 fils il est disposable soit en normalement ouvert soit en normalement fermé (je suppose que NO c'est marron/gris et NF c'est marron/blanc)
Je pense qu'il faut que j'utilise le marron/blanc (comme ça si un fils casse le test s'arrête ?)
Mais du coup ou brancher tout ceci ?
Je décide d'utiliser les bornes i4 (il y a i4+ et i4- de dispo sur la carte)
Je pense relier la borne i4- au moins du boitier et la borne i4+ sur le marron du capteur et ressortir du capteur avec le blanc sur le + du boitier je pense que ça va permettre a la broche de descendre sur le capteur que si le courant passe, si un fil est cassé ou si la broche touche le capteur ça s'arrête...
A votre avis j'ai tout bon ?
Merci pour votre aide et bonne journée a tous
Il a 3 fils
un gris et un blanc
optik8- je prends du galon
Re: Capteur outil NAXE sur UCCNC AXBB-E branchement ?
Oui, c'est ça.
En fait c'est exactement le même câblage que pour le "probe" de ce schéma, sauf que tu te met sur I4 au lieu de I3 si ton I3 est déjà utilisé.
Oui, c'est ça.
Ah super merci ! Je pensais bien que j'avais bon mais une petite confirmation ça ne se refuse pas et au moins la c'est clair ça pourra servir a d'autre.
Donc c'est bien NF qu'il faut donc !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Les deux peuvent fonctionner, mais l'avantage du NF, c'est que ça t'affranchis d'un éventuel problème de rebond du contact.
Rebond du contact ?
Il ne me reste qu'a trouver la hauteur précise du capteur, il affichent sur le site hauteur totale 34mm y a pas de doc je ne sais pas si c'est la hauteur de l'objet ou la hauteur a déduire une fois l'outil mesuré... je vais tester demain une fois branché. Si il fonctionne bien et est précis ça sera un objet pas trop cher j'espère que ça va aller...
Lorsqu'un contact se ferme, il peut rebondir et donc donner plusieurs impulsions rapides avant de se fermer complètement ce qui peut perturber le fonctionnement de l'électronique.
mesure de la hauteur précise.
http://www.metabricoleur.com/t18711p75-presentation-cnc-makko-m1070-su#371117
Super je vais lire ça merci
Apparemment c'est le même que celui vendu par SRT seul le tarif change
https://www.sorotec.de/shop/Tool-Length-Sensor-Sorotec-Small-8mm.html
Ah oui... je chercherai mieux la prochaine fois :-)
C'est sur, ils prennent une bonne marge !
Pareil sur le palpeur 3D .. 50€ de différence !
https://naxe.fr/store/piecedetacheesetaccessoires/capteur-de-mesure-3d/
https://www.sorotec.de/shop/Usovo-3D-Measuring-sensor.html
Arf...tant qu'ils trouvent des boulets comme moi ;-)
» moteur store
» S O S capteur capacitif
» capteur homing npn ou pnp
» Capteur fin de filament MK2.5 ou MK3
» Implémenter le capteur
