moteur store
moteur store Empty moteur store
Message  audignon40 Dim 11 Juin 2017 - 8:22
j'ai une petite question à propos de moteur de store ref EMAT MT 5012 télécommande nice : doivent ils toujours émettre des bips lors de la mise en route, la programmation etc ... ?si quelqu'un connait j'affinerai ma question. Merci d'avance pour toutes vos réponses.
jm
audignon40
audignon40
moteur store Empty Re: moteur store
Message  lamecanique76 Dim 11 Juin 2017 - 22:27
ceux de mon voisin ne font pas de bruits
moteur store Empty après recherche...
Message  audignon40 Mer 14 Juin 2017 - 15:02
bonjour et merci pour la réponse. Après recherche il apparait que les nouveaux moteurs nice n'émettent plus de bip, d'où mon pb.
donc pour la reprogrammation de mon détecteur vent/luminosité c'est simplement les mouvements du store (une fois placé à mi course) qui m'indiquent que la programmation est effectuée. donc pas de mouvements = panne de mon détecteur vent/luninosité malgré le changement de la cr2032 et nettoyage général... je ne vois pas d'où une panne pourrait survenir dans ce détecteur. y a plus qu'a en racheter un.
jm
audignon40
audignon40
Message  nikkoko Mer 14 Juin 2017 - 15:18
nouveau nice ne font plus de bip il font des petit aller retour comme les somfy et simu (et d'autres surement) les bip était super chiant pour le réglage quand tu est en ville ou que tu as un client qui te parle en même temps ....2bips 3 bips 5 bips tu est vite perdu...si tu n'a pas de réaction moteur c'est qu'il y a un prb.
ton store fonctionne normalement sinon ?
edit : a tu les ref des capteurs ?
nikkoko
nikkoko
moteur store Empty ref capteur
Message  audignon40 Mer 14 Juin 2017 - 16:16
il s'agit du nemo wsct, capteur vent/luminosité
j'oubliais de te dire que les 2 moteurs fonctionnent bien
jm
audignon40
audignon40
Message  nikkoko Mer 14 Juin 2017 - 16:30
Les deux moteurs son filaire ?
Les capteurs fonctionner avant ?
Si c'est juste un changement de pile dans l'emeteur il n'y a pas de déprogramation la logique mémoire est dans la tete moteur tu peut avoir un emeteur sans pile pendant dix ans tu en remets une et sa fonctionne
nikkoko
nikkoko
Message  audignon40 Mer 14 Juin 2017 - 16:49
non les moteurs sont tous deux commandés en synchro par radio, je pense avoir un sac sur le senseur climatique, j'en ai recommandé un , et comme je viens de faire changer les 2 moteurs , un peu faiblards (30 nm) par des 50nm, il faut que je leur réapprenne la commande du senseur clim. voila, j'attends la nouvelle !!!
bon après midi
jm
audignon40
audignon40
Message  nikkoko Mer 14 Juin 2017 - 17:07
par contre un conseil ne fait surtout pas confiance a l’anémomètre il ne fonctionne pas sur une "bourrasque" de vent il ne fonctionne que sur un vent continu sur plusieurs seconde,un store c'est comme un enfant ne jamais le laisser sans surveillance exemple celui de mes parents moteur nice (et c'est pas du casto c'est une structure stobag)
moteur store Img_2017
sa fait plus de 10 ans que je suis dans la fenêtre, store, portail.....et des stores j'en ai vu plein au sol.
un autre conseil les bras du store sont étudiés et testés en ouverture total, a mi course il sont très vulnérables au vent.
nikkoko
nikkoko
Message  audignon40 Mer 14 Juin 2017 - 17:24
ok bien pris note de tout ce que tu m'as dit. merci.
a +
jm
audignon40
audignon40
