S O S capteur capacitif
Ma carte est une GT2560 rev A+ et un marlin 1.1.8.
Pour le réglage du capteur inductif, je mets le plateau de niveau à l'aide de cales, puis j'utilise cette méthode:
"Régler la sensibilité avant tout de sorte que le zéro soit au dessus du bed.
G28 // pour faire un auto home
M851 Z0 // Reset Z0 Offset
G1 F3000 X100 Y100 Z0 // pour ammener l'axe Z au point 0. la ou la buse doit toucher le plateau,
M211 S0 // desactive protection valeur negative Z
via pronterface on affine la hauteur de la buse avec une feuille
Quand c'est bon la valeur Z du LCD est egal a notre offset en Z (ex : -2.3)
M851 Z-2.3 // on defini l'offset ou "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans marlin
M211 S1 // active protection valeur negative Z
M500 // enregistre dans l'eeprom"
Je vérifie avec un M503 et c'est bon.
Une fois la procédure executée, je vérifie en faisant un home puis je descends le Z jusqu'à toucher le lit, il reste toujours un écart que j'évalue en faisant un M211 S0.
J'ai refait la manip avec S3D et Pronterface plusieurs fois, à chaque fois, la buse est entre 0.5 et 0.7 mm au dessus du plateau.
une idée???
diiity
une idée???
diiity
diiity- posteur Régulier
Re: S O S capteur capacitif
bsr diiity, la demande date un peu déjà mais si tu es toujours dans la panade, dis moi quel capteur utilises tu ?
nono30- complétement accro
Non c'est résolu car en faites j'ai changé le capteur pour un touch MI.
Il parait que les capacitifs sont sensibles à la chaleur.
diiity a écrit:Il parait que les capacitifs sont sensibles à la chaleur.
pas tous heureusement, certains sont compensés en température.
» moteur store
» Capteur fin de filament MK2.5 ou MK3
» Implémenter le capteur
» capteur 3dtouch hypercube
» Hp 5 cv du Berry arduino compte tour, temperature
