capteur homing npn ou pnp
capteur homing npn ou pnp Empty capteur homing npn ou pnp
Message  Kmillo Mer 2 Oct 2024 - 10:46
je souhaite ajouter des capteur homing en fourche, mais je ne sais pas lesquels choisir. Sur ma carte pour activer l'input il faut la relier au GND.
J'ai fais une tentative avec 2 led IR mais pas très concluant, en fait le récepteur n'est pas on/off mais il y a une variation. Du coup quand l'axe recule après le homing il ne recule pas assez et le contact n'est pas complètement ouvert ou fermé et ça déclenche une erreur. Peut être en ajoutant des filtres, des capas, et autres composants électroniques j'aurai un contact franc mais je ne sais pas faire.
Du coup je cherche le même principe mais tout prêt. La question se pose sur le choix du type PNP ou NPN normalement ouvert.
J'ai trouvé ce lien : fr.rs-online.com/web/content/blog-discovery/maintenance/technologies-detection
Si je comprends bien il faudrait un PNP
Kmillo
Kmillo
capteur homing npn ou pnp Empty Re: capteur homing npn ou pnp
Message  dh42 Mer 2 Oct 2024 - 20:39
Le choix NPN ou PNP dépend en grande partie de ta carte d'axe ou de ta breakout board, il faut voir ce qui est préconisé sur la doc. Sur la mienne (Benezan Advanced Pro) il est bien précisé qu'il faut du PNP, mais certaines cartes peuvent accepter les deux.
Message  Kmillo Jeu 3 Oct 2024 - 0:06
La doc est très succinte et il n'y a pas d'info dessus, mais suite à ton message j'ai cherché avec le nom de la carte et j'ai trouver une vidéo française de franc marc. J'ai simplement tapé : BL-UsbMach pnp
Mais lui il a mis des npn
Le boulet... merci quand même
Kmillo
Kmillo
Message  dh42 Jeu 3 Oct 2024 - 0:38
Ce n'est pas exactement la même carte, mais très proche. (ST-V2)
capteur homing npn ou pnp Npn-pn10
Message  Kmillo Jeu 3 Oct 2024 - 0:48
Ok, merci du schéma bien clair, mais si tu connais cette carte, sais tu si l'on met un capteur mécanique NO ou NF, il faut le relier du GND à l'INPUT
Kmillo
Kmillo
Message  Kmillo Jeu 3 Oct 2024 - 0:53
Moi le simple schéma qu'il donne c'est ça, mais il ne parle pas d'autre capteur que des switch :capteur homing npn ou pnp 32821140872-kfhtb1xabfspxxxxc1xxxxq6xxfxxxm
Kmillo
Kmillo
Message  dh42 Jeu 3 Oct 2024 - 0:57
Oui
capteur homing npn ou pnp St-v2f10
Pour économiser les entrées (il n'y en a que 5 en port //) tu peux aussi mettre tes 3 contacts de ref sur la même entrée, le câblage et la config dans Mach3 dépendront de si c'est des NO ou des NF.
capteur homing npn ou pnp Contac10
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Message  Kmillo Jeu 3 Oct 2024 - 1:09
Impeccable alors, je vais prendre au plus simple, sans diode. Et oui mes fin de courses sont en parallèle et les homing avec les led IR qui sont NF j'ai du les mettre en série.
Kmillo
Kmillo
