choix dégau raboteuse
je suis dans une recherche d'une dégau/ raboteuse assez compacte et déplaçable facilement pour me faire la main sur des petits projets.
Je compare les différents modèles qui pourrait me correspondre
j'ai vu la scheppach plana 2.0 en occaz à 400 € qui à l'air en bon état, il me semble que c'était anciennement la kity 439 ou 429
la titan en neuf chez brico dépot ou occaz, je sais quelle est clonée en pas mal de marque
ou sinon la métabo hc 260 qui n'est pas dans le meme budget mais qui est peut etre un peu plus qualitative et plus de capacité.
A priori, on trouve des pièces détachées sur les 3 modèles, pour la garantie, en neuf chez métabo, c'est 3 ans, les 2 autres je ne sais pas.
la métabo et la plana sont sur socle à roulette.
Quid de la fiabilité? je ne cherche pas une machine de compèt, c'est pour un usage occasionnel mais je ne veux pas non plus être emmerdé à chaque fois que je veux l'utiliser.
Auriez vous des avis à me donner?
D'avance merci
D'avance merci
flanbi- petit nouveau
Re: choix dégau raboteuse
D'avance merci
jette un oeil ici
https://www.dictum.com/fr/outils-electriques-et-accessoires-rabots/jeu-de-raboteuses-shinko-dh330-ah150-715645
c'est un budget ; pour avoir la degau, c'est de qualité ; et plaquettes helicoidales meme sur la raboteuse, ca doit etre souple
manuz- complétement accro
ok, c'est pas le meme tarif que les modèles que j'ai énoncé mais est ce qu'il y a une réelle différence de qualité et précision? ce n'est pas du chinois?
Mis à part la métabo qui est peut etre pas chinoise, le reste en est .
je suis pas expert en la matière.
Et sinon, un avis sur les modèles que j'ai vu
degotte toi une kity 636 c'est increvable et nettement mieux que ce que tu propose
https://www.leboncoin.fr/recherche?category=21&text=kity%20636&locations=Rennes__48.10980730273463_-1.6674540604783095_7662_100000
duncanmac- complétement accro
oui j'y réfléchissais hier soir, j'ai vu aussi la 635, quelle est la différence avec la 636? elles st soit en 220 ou 380 v je crois?
Par contre, je pense que c'est un peu plus imposant comme taille du fait du moteur séparé, il y a peut etre moyen de la poser sur une sorte de chariot et de mettre le moteur en dessous pour réduite la taille et je voudrais que ce soit déplacable.
Savez vous combien ça pèse avec le moteur?
qu'est ce qu'il faut regarder avant l'achat sur ces machines et il faut quoi pour qu'elle soit complète?
flanbi a écrit:oui j'y réfléchissais hier soir, j'ai vu aussi la 635, quelle est la différence avec la 636? elles st soit en 220 ou 380 v je crois?
la 635 c'est la meme sauf la largeur qui fait 200 au lieu de 260 pour la 636
pour la tension ca dépends il y a du mono ou du tri voir meme thermique (mais j'ai jamais vu)
tu peux te fabriquer une table sur roulette et mettre le moteur en dessous ca te prendrais environ 1m sur 40cm au sol
pour le poids a vu de nez ca dépasse pas les 50kg avec le moteur
il faut regarder l'état général, si les tables ne sont pas tordues, que la table de raboteuse descende bien, présence du protecteur d'arbre et des deflecteurs de copeaux en mode rabotage (aprés ca se fabrique sans problémes)
attention si tu prends une 635 il y a 2 montages de fers possibles (fer a encoches et fer standard). pour les fers a encoches évite c'est super difficile a trouver donc c'est cher
si tu as d'autres questions hésite pas
Bertrand83- petit nouveau
d'accord, l'une ou l'autre modèle, c'est a peu près pareil, juste une question de capacité.
oui je pensais à un chariot de ce type.
Comment on voit la différence entre fer à encoche et standard?
je vais continuer mes recherches et je vous tiens informé
merci beaucoup
merci beaucoup
fer a encoches
https://www.luxoutils.com/index.php/consommables/fer-de-rabot-degau/jeu-de-2-fers-200-mm-a-encoches-pour-kity-635.html
et l'arbre a des boulons traversants
regarde il y a un sujet la
http://www.metabricoleur.com/t14392-affutage-fers-de-kity-635
ok merci
ya plus ka
ya plus ka
flanbi a écrit:ok merci
ya plus ka
j'ai éditer le sujet entre deux en ajoutant ce lien
Lorsque je me suis mis il y a 2 ans à avoir une furieuse envie de travailler le bois massif, je me suis mis en quête d’une rabot-dégau. Après quelques heures sur internet, je me suis figé sur la Métabo, que j’ai commandée sur Leroy Merlin. Et la j’ai eut de la chance. Ils ont lamentablement planté le délai de livraison et du coup j’ai annulé ma commande et me suis retourné vers un marchand de machine à bois pour faire mon affaire. Et la, second coup de bol, en appelant, je suis tombé sur un gars intelligent qui m’a demandé si j’étais sur de mon choix… En quelques minutes il m’a convaincu d’investir dans une vraie machine stationnaire : une JET JPT 260 en mono. Et je ne regrette pas ! (Même si je vais en changer pour plus large … c’est que j’y ai vraiment pris goût )
En synthèse pour le lecteur préssé : ca vaut le coup de poser quelques questions a quelques pro avant de se lancer, histoire de faire le choix qui te correspondra le mieux !
Zinol- petit nouveau
de toute façon, mon choix n'est pas fait, je ne suis pas pressé
» Choix dégau/rabot
» Choix rabot/dégau
» aide choix rabot degau
» Choix d'une petite Dégau-Rabot? -URGENT-
» Aide pour choix d'une rabot dégau.
» Choix rabot/dégau
