aide choix rabot degau
lebergerdesarbres
j'ai en projet dès que j'aurai bati mon atelier (d'ici +/- 1 an ) d'acheter une rabot degau en 310 ou 410 et triphasé.
En attendant je pensais m'en trouver une plus petite 260 ou 310 en monophasé pour un "petit" budget (800€ max).
Je suis tombé sur ça, qu"en pensez vous?
Des infos que j'ai, moteur 3CV, année +/- 2003.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2048634592.htm
Merci pat avance pour vos avis!!!!
PS: désolé par avance pour ceux qui sont sur plusieurs forum mais je vais poster aussi sur eux
lebergerdesarbres- petit nouveau
Re: aide choix rabot degau
Elle a l'air propre. Le prix me paraît tout à fait correct, surtout en ce moment où les prix du neuf explosent.
Bonsoir.
Comme Alain, à ce tarif et comme l'état semble très bon, il faut pas hésiter.
Juste 2 bémols : Prévoir 1 ou 2 jeux de fers d'avance et surtout s'assurer qu'ils se trouvent facilement en s'assurant de la correspondance des trous de fixation.. La largeur est de 220 ou 260 mm ?
L'ouverture des tables se fait vers l'intérieur. Elles seront donc "encombrantes" quand tu sera en position rabot. Mais bon, rien d'insurmontable. Le beau-père avait çà, on s'y fait .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
J'ai une Sicard Furore 300I et cette R/D ressemble fort à la partie R/D de ma combinée...
C'est une bonne machine bien construite et précise, j'avais même motorisé la montée/descente de la partie rabot avec une avance à vitesse variable...
Bon, le modèle que tu nous montres est en 260 mais c'est déjà pas mal et la rabot a une bonne hauteur de passage.
Son prix est très correct au regard de son état apparent.
Les tables sont vraiment bien car assez longues ce qui assure un bon confort à l'utilisation et la table de la rabot est assez grande aussi (par rapport à d'autres marques dans cette catégorie).
Les fers sont standards et tu pourras éventuellement les commander chez n'importe quel affuteur ou chez Damatomachine en Italy.
Pour l'ouverture papillon, ce n'est pas trop gênant dans la configuration d'une machine mono tâche, si tu peux circuler autour et ce sont les critères de fabrication de son époque...et comme le souligne Roland...on s'y fait.
Sur une des photos, on voit le nom de la machine, SICAR GIOIA 260;
Le guide de dégau n'a pas l'air d'origine, il faudra vérifier si il est bien perpendiculaire;
Le coté ou est fixé le guide de degau n'a pas non plus l'air d'être d'origine;
Avec tous ces éléments, je pense que c'est une rabot dégau qui a été séparée du combiné, ça peut expliquer le prix correct, mais il faudra bien vérifier que tout a été bien fait.
mcop2- acharné du forum
+1 pour la remarque sur le guide.
Il manque aussi la protection au dessus du cylindre de coupe.
Mais je pense que ça vaut tout de même le coup / prix.
tamilhaz- complétement accro
Pour la perpendicularité du guide, cela peut se régler avec le bois du guide si besoin, au moins comme il n'est pas réglable...il ne se dérègle pas, mais l'inconvénient est pour pouvoir faire d'autres angles, mais combien de fois par utilisation?
A ce propos, tous les guides ne sont pas réglables sur les machines anciennes.
Je doute que ce soit une machine qui ait été séparée, ou bien cela a été fait vraiment avec brio.
Je maintiens que cela semble une bonne affaire sous réserve de la voir en fonctionnement et de visu, bien sûr.
Bernard, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une machine à voir.
mais cette doc confirme ce que je pensais sur son origine .
C'est le genre d'info que je préfèrerais connaitre si j'étais acheteur, plutôt que de le découvrir après l'achat.
Et d'ailleurs, elle est probablement plus facile à utiliser séparée comme ça, que reliée au reste du combiné.
+1 avec ce que tu écris,
je n'avais pas fait gaffe à la réf. de la machine... donc c'est un modèle "combinée... séparée".
Pas mal d'amateurs s'y sont attelés (risqués?) avec plus ou moins de succès, celle présentée (l'annonce n'est plus disponible) à l'air d'avoir une séparation réussie.
Pour le guide, la doc montre le guide d'origine, pour avoir le même guide sur ma combinée, je préfèrerais celui modifié montré dans l'annonce (mais pas montable sur une combinée car le bras entrerait en conflit avec la toupie-scie), mais ce n'est que mon avis...
Bonjour et merci pour toutes vos reponses!!!
Je suis tout à fais d'accord avec vous, vu l'état et le prix, il faut aller voir!
Visiblement je n'étais pas le seul à penser ça, elle était "reservée" rapidement et vente confirmée cet aprem...
Encore merci pour vos avis, je continu à chercher!
Bonjour, je reviens vers vous avec la même problématique mais un nouveau choix qui s'offre à moi. Voici le lien
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2053071462.htm
Elle est un peu au dessus de mon budget (voire beaucoup) mais vu l'état, la mortaiseuse et les 2 moteurs je me dis que je peux faire un effort supplemantaire.
Qu'en pensez vous?
Combien bous pensez que je peux en proposer?
Désolé Ollaren, elle aussi des tables papillon
Qu'en pensez vous?
Elle semble plutôt bien, et en très bon état.
Tu peux toujours essayer de faire baisser le prix, mais ça m’étonnerait que tu gagnes plus de 100 ou 200€… avec le risque que quelqu’un la prenne sans discuter…
James17- complétement accro
Sinon il y'a ça en plus rustique mais table de 184cm et 41cm de large, la aussi le guide parallèle est inclu. Il n'y a pas la mortaiseuse mais est elle vraiment utile au final?
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2050593884.htm
Peut être négociable, je ne sais pas encore...
Avec ma combinée, j'avais la mortaiseuse... jamais utilisée.
Bon d'accord, j'ai une Multico PM20, mais surtout une grosse défonceuse sous table qui fait le même job qu'une mortaiseuse avec une bonne fraise longue à plaquettes.
Donc pour moi, pas de mortaiseuse...
Cette machine à l'air d'être bien construite, rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, amha.
Des 2, je prendrais la Lurem, même si elle est un peu plus chère, elle est quand même plus récente.
La grande a surement des tables plus grandes, mais la courroie derrière, c'est pas top sécure, et elle date sérieusement. Il n'y a pas de vernier pour la hauteur de rabotage, ce qui est un sérieux plus sur la Lulu. Il n'y a pas non plus de carter d'aspiration, tu vas avoir des copeaux plein l'atelier. Je ne le vois pas, mais il y en a un, j'espère sur la Lurem.
Et ça sera plus facile amha de trouver des pièces de rechange standard pour la Lurem. La mortaiseuse, je suis d'accord avec Bernard. J'ai eu 2 R/D ave mortaiseuse, et je ne me suis que très rarement servi de cette option.
C'est vrai que la Lurem n'est pas donnée, mais elle a l'air en très bon état, et ça décote peu, si on l'entretien bien.
Bonjour et merci pour vos avis!
J'ai été voir la lurem ce matin elle est très propre et date de 94.
L'autre je n'y suis pas encore allé. Pas de marque sur le châssis, pas de notion d'année, pas de système anti rejet... il y'a par contre un capot pour la courroie (enlevé pour le nettoyage). Visiblement indestructible...
La lurem à "tous" les accessoires indispensables, toutes les sécurités nécessaires. J'ai un petit faible j'avoue. Pas très grosse machine mais on peut faire pas mal de choses je pense déjà avec ça.
Pas facile tout da
Pas facile tout da
» Aide choix rabo-degau : avis sur SCM ?
» Aide pour choix d'une rabot dégau.
» Besoin d'aide pour choix combiné Rabo/dégau
» Choix rabot/dégau
» Choix d'une petite Dégau-Rabot? -URGENT-
» Choix rabot/dégau
