Broche spéciale récupérée de la féraille
Bonjour à Tous,
Ca fait un moment que je n'ai pas échangé avec vous et c'est avec un grand plaisir que je partage avec vous cette trouvaille. Il s'agit d'une électrobroche pas commune en éspérant pouvoir lui redonner vie?
La broche porte le nom d'une entreprise Française "Brovarec Services SA". En cherchant sur internet, Brovarec était concidérée comme une référence en réparation des électrobroches. Elle a depuis rejoint la société "Electrobroche concept", en devenant sa filiale.
Comme vous pouvez le voir, le stator est intact et semble en bon état.
Par contre, l'induit en cage d'écureuil a été coupé en 2 et je ne dispose que d'une partie.
Je demande aux experts en électrotechnique, s'il y'a moyen de retrouver les caractéristiques de cette broche, en effctuant des mesures électriques, car il n'y a aucune indication sur la puissance, le nombre de tours, les tensions etc...
Il est évident que c'est du triphasé, les trois fils reliés au domino, mais je ne sais pas à quoi servent les fils fins (est ce que c'est les signaux?).
N'étant pas spécialiste je ne sais pas si les bobines sont branchées en triangle ou en étoile, mais je pense qu'il y'a moyen de le savoir en mesurant les résistances.
Vos conseils et votre aide, me sera très utile.
Une fois ces questions résolues, je vais pouvoir chercher l'induit (rotor), s'il peut être fourni comme pièce détachée, dans l'espoir de redonner vie à cette broche, qui me parait sérieuse!
En attendant vos réactions et vos conseils pour que je puisse avancer dans ces investigations, toutes mes salutations.
Abder
A++
Abder
A++
omrabder- posteur Régulier
Re: Broche spéciale récupérée de la féraille
Certaines broches on un capteur de T° .. et peut être y a t'il aussi un capteur de vitesse.
Salut David,
J'espère que tu vas bien.
Content de te retrouver, toujours fidèle au post
Ce que tu dis a du sens, c'est très probable vu la gamme de la broche.
Je vais attendre que les choses s'éclaircissent un peu, c'est un chalenge de refaire tourner cette broche
Pour le moment, j'ai fait des mesures des résistances entre les 3 fils, 2 par 2 et j'ai obtenu 3 valeurs egales à 0.6 Ohms, ce qui semble avoir du sens, d'après la littérature.
J'ai aussi fait des mesures de la résistance d'isolement, entre chaque fil et la carcasse, j'obtient toujours "l'infini",
le max sur l'echelle la plus élevé de l'Ohmètre.
Affaire à suivre...
Bonne soirée
et merci pour ta réponse
A++
Affaire à suivre...
Bonne soirée
A++
» 4 Bouts de feraille
» Vente fraiseuse avant mise a la feraille
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» fraise spéciale
» fraise spéciale
