Mon futur réseau...
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Mon futur réseau...
Me voici de retour avec un nouveau projet!
Terminé donc le bois, je continuerais quand même à l'utiliser, mais uniquement comme structure pour mon futur réseau de trains miniature.
Première étape, faire place nette!
Voici ce à quoi ressemble aujourd'hui le local qui me servait d'atelier...
SAF, R/D et toupie sont sur le départ! Une fois parties je devrais y voir plus clair! (L'aspi part avec la R/D)
Néanmoins, je garde mes machines à métaux, ainsi que les quelques électroportatifs qui me seront utiles.
La pièce maitresse du décor sera un viaduc en courbe comme celui ci (Rambolitrain):
A suivre...
A suivre...
Re: Mon futur réseau...
Zioup,
Je prends un ticket parce qu'on va se régaler sans commune mesure.
@+ Pegui
@+ Pegui
faut aimer les p'tits trains!
Je ne l'ai pas précisé ici, mais c'est à l’échelle du 1/43,5eme, soit 8X le volume des trains miniatures que l'on trouve couramment qui eux sont aux 1/87eme.
Pour vous donner une idée, deux locos identiques mais aux deux échelles.
Quant aux machines, elles sont prêtes pour l'enlèvement!
Question bête : pourquoi "1/43,5eme" pile poil ? Normalement le ferroviaire français n'a aucune référence à la mesure impériale ou autre, donc pourquoi ce nombre qui semble sortir de nulle part ?
Et le viaduc, en vraie pierre ou imprimé ?
FMJ- complétement accro
Ni l'un ni l'autre! Gravure à la CNC... D’ailleurs il faudra que je revois avec David pour le bump mapping!FMJ a écrit:Question bête : pourquoi "1/43,5eme" pile poil ? Normalement le ferroviaire français n'a aucune référence à la mesure impériale ou autre, donc pourquoi ce nombre qui semble sortir de nulle part ?
Pourquoi le 1/43.5? Je n'est jamais réussi à avoir la réponse... Seuls les britanniques et les français sont à cette échelle pour l'écartement 32mm, écartement qui correspond en réalité au 1/45 (1435/32=44,8....mm) échelle pratiquées par les allemands ou les italien. Mais on trouve également du 1/48, par exemple aux USA! pas simple...
Merci pour les réponses.
le bump mapping, ça ne fonctionne que pour l'affichage, l'objet 3D physique en lui-même reste sans relief, donc inutilisable pour l'usinage ou l'impression 3D.
http://www.metabricoleur.com/t265-solidworks-le-texturage#3025
Un exemple avec ces 2 images.
L'objet tel qu'il est construit, avec des faces lisses.
en fil de fer (objet de type maillage)
sans les textures (bump map et autres)
et le texturage bump map, la structure physique de l'objet ne change pas, les reliefs des textes et des quadrillages du boitier et de l'objectif sont des artifices d'affichage.
Je pense que je vais suivre tes aventures ferroviaires avec un grand intérêt à bientôt
diomedea a écrit:faut aimer les p'tits trains!
Tous les petits garçons aiment les petite trains, et en grandissant, cet amour ne disparaît pas, certains l'assument juste mieux que d'autres
Voila, je reprends lentement le cours normal des choses après une saleté de covid carabiné...
Merci David pour la confirmation du doute que j'avais à ce sujet!
Je vais donc essayer autre chose...
elle est encore la cette sale bête ! .. je croyais que c'était fini !
Si c'est pour faire les pierres du pont, tu peux peut être simplement utiliser une 2D pour la gravure des joints, ce sera moins lourd que de tout faire en 3D ! (et bien plus rapide à usiner)
Pour ma part, sur les "petits trains", ce qui me branche le plus, c'est le décor ... je me rappelle avoir aidé mon cousin sur le sien (je devais avoir 15 ans) ... mais bien sur, à cette époque, pas de CNC, d'imprimante 3D, de soft de 3D (ni même de soft du tout !) ... grillage, papier plâtré, et "empreintes" gravées dans du bois à la main (mon oncle était dessinateur/sculpteur) pour donner de la texture au plâtre/enduit des murs avant séchage.
Juste au cas ou, même si je ne pense pas que l'on puisse faire des pierres rectangulaires, un truc sur CamBam pour faire des textures "mur en pierre" ou des sols dallés avec le plugin "générateur de Voronoi", qui permet de sortir une surface 3D sauvable en STL.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage4axes.htm#wrap3D
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VoronoiGenerator_FR.html
Je suis avec gourmandise ! Ça me rappelle les voyages en train quand j’étais gamin, et que je découvrais le numéro de loco-revue ou rmf acheté à la gare…
Que de belles choses que tu nous fais revivre avec tes réalisations !
James17- complétement accro
Je constate avec grand plaisir que diomedea est finalement un humain normal ! on voit enfin un véritable atelier, à savoir pas toujours rangé au cordeau, et avec de la sciure et autre trucs qui trainent
Je déculpabilise un peu !
C'est pas comme si sur l'ensemble des photo de ses projet on voyait toujours un atelier nickel, à la limite de la salle blanche.
Bref, je m'inscris aussi ici pour me délecter des futurs posts, même si je regrette le fait qu'on n'aura plus de projet bois magnifiques.
» réseau d'aspiration
» Réseau d'aspiration
» Mon réseau d'aspiration
» réseau d'air comprimé
» Des news de chez Makko
