un electricien qui cause le diagnostiqueur dans la salle ??
Re: un electricien qui cause le diagnostiqueur dans la salle ??
Bonsoir !
Je ne suis pas électricien ! mais de ce que comprend
1 Les parties métalliques de la douche ou de la baignoire
ne sont pas "intimement" reliées à la terre elles doivent
toutes êtres reliées ensembles pour être à une terre sûre !
2 à mon avis il y a des trucs électriques qui sont dans le volume
de la douche ou de la baignoire ou il faut des appareils d'une
certaine classe de protection (voir "volume autour d'une douche sur gogole)
ou alors les écarter ou les enlever
3 là c'est facile il y a une ou plusieurs prises qui n'ont pas de terre !
faut re tirer une terre.
4 le disjoncteur du tableau alloué à la SDB n'est pas conforme il faut juste le changer !
Hervé-34- complétement accro
Salut !
rien de catastrophique, mais quelques travaux à prévoir : (les points dans l'ordre)
- tous les éléments métalliques d'une salle de bain, doivent être raccordés entre eux par un fil de terre (baignoire, tuyeaux, chassis de porte) certaines de ces connexions doivent être oxydées et le contact est mauvais : 2Ω au lieu de 0.
- Certains appareils ne sont pas de classe 2 (double isolation) dans les volumes de la salle de bain --> remplacer.
- Prise non raccordée à la terre, la relier ou mettre une prise sans fiche de terre.
- Un appareil non précisé n'est pas relié à la terre...
- Différentiel non adapté : l'ampérage supporté doit certainement être inférieur à celui délivré par le général, à remplacer par un de calibre supérieur au disjoncteur de branchement.
Bertrand83- petit nouveau
ce que j'en sais après avoir écumé diverses sources à l'occasion de travaux...
L'intensité que doit supporter une interrupteur différentiel est déterminée par l'amont ou par l'aval.
- par l'amont: c'est le calibre maximal du disjoncteur de branchement (même s'il est réglé sur une valeur plus faible). Souvent 60A ou 63A.
- par l'aval: la somme des disjoncteurs placés derrière le différentiel, sauf que....
- pour la plupart des circuits on ne compte que la moitié
- en ce qui concerne le chauffage électrique et le chauffe-eau, on compte la pleine valeur, et peut-être d'autres dispositifs aussi, je se suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres cas.
EDIT: su tu remplaces l'interrupteur différentiel, et je vois qu'il n'y a qu'une rangée sur le tableau, le minima étant en principe d'en avoir deux... il doit être de type A (et non AC) du moment qu'un des circuits qui le suit est affecté à une plaque de cuisson ou un lave linge. La raison est que ces équipements fonctionnent avec la tension du secteur redressée, et l'interrupteur différentiel doit pouvoir réagir à une fuite de courant continu.
jempi13- posteur Régulier
Salut..
Juste une précision, la mention "au moins une prise n'a pas la terre.." peut aussi bien dire qu'une seule ne l'a pas comme aucune ne l'a..
c'est du vécu, le contrôleur trouve la première prise sans la terre, il ne va pas plus loin et ne regarde pas les autres..
Mon fiston m'avait dit il manque une terre, en fait on a du tout refaire, elle n'était nulle part..
Den's
Den's
den's- complétement accro
merci a tous pour ces réponses
pour la terre absente sur une prise, c'est exactement ce que je crains, qu il n'y en ait nulle part en fait, juste la prise type terre 3 bornes, mais rien connecté derriere, l'immeuble date des années 70-80, si l'elec n'a pas été refaite, il n'y en a qu'a quelques endroits, prise "puissance" cuisine et salle de bain
salut!
oui, çà a été le scénario de l'appart du fiston..
mais finalement çà a été un mal pour un bien..
comme au final les prises étaient sans la terre, en fil 1,5mm2, les éclairages aussi sans la terre, plus pas de disjoncteur différentiel, etc etc, çà nous a décidé, voire obligé à tout refaire..
et finalement c'est peut-être plus simple..
on a re-tiré tout un cablage neuf, acheté un coffret d'occase récent complet avec du Schneider aux normes actuelles, et remis tout d'équerre..
comme en ancien on peut le faire soi-même sans consuel çà ne nous a pas couté trop cher, sauf le temps passé, en particulier pour encastrer les gaines..
et maintenant on est plus serein, plutôt que d'avoir bidouillé l'existant..
bon courage..!
den's
bon courage..!
den's
» Des matheux dans la salle ?
» Probleme radiateur froid en bas : Un chauffagiste dans la salle
» Y a t'il un plombier chauffagiste dans la salle
» Y aurait-il un vitrier dans la salle ?
» Y a t-il des amateurs de home cinéma dans la salle?...
