Y aurait-il un vitrier dans la salle ?
J'aurais une petite question : je dois réparer 3 vitres d'une fenêtre suite à une effraction. Le vitrage original faisait 4mm, d'où les 3 vitres cassées, le bougre s'en est vu les pierres avec son pauvre galet !
Bref, je dispose d'une grande vitre de 5mm à recouper, mais qui fait 10mm de trop sur le petit côté. Est-ce que vous pensez que c'est jouable de recouper ces 10mm pur une telle épaisseur, en s'appliquant à bien passer le diamant, et en prenant en sandwich les 10mm avec 2 tasseaux bien serrés pour faire bras de levier ? Pas besoin d'avoir un super état de surface du chant : il sera sous le mastic. Avec les gants, les manchettes et tout le toutim !
Merci pour vos lumières
FMJ- complétement accro
Re: Y aurait-il un vitrier dans la salle ?
slt
non pas vitrier mais a un moment j'ai eu l'occasion (travail en vérandas) de re tailler des grandes vitres et on avais un vitrier avec nous qui n’était pas avare d'infos
dans ce genre de situation : plusieurs questions avant ( c'est juste pour le raisonnement )
- quel est l'age de la vitre a recoupé ? ça parait con mais bizarrement le verre a une sorte vieillissement , en fait une vitre "fraiche " se recoupe plus facilement qu'une vitre beaucoup plus âgée . bon ça joue sur des années quand même
- a tu l'habitude de couper du verre quel-qu’il soit , comme on dis le coup de patte y est pour beaucoup
- ton diamant ou plus surement ta roulette est elle spécialement rangée protégée . c'est super fragile ce genre d'outil et c'est toute la différence entre pas de problème et "merde ça file "
- est tu le seul a te servir de cet outil . pour avoir tester , c'est fou comme ça influence . tu prête ta roulette même a quelqu'un qui connait , il fait sa coupe normalement et quand tu la reprend c'est déjà plus pareil . sur une coupe facile ça passe mais comme ici , pas sur
10 mm c'est déjà beaucoup pas assez c'est un peu la mesure piège surtout pour des mauvaise conditions (voir ci dessus) sinon :
la vitre bien a plat sur une couverture (contre les micro vibrations)
bien propre au niveau de la coupe
tu peu passer le doigt avant sur la future ligne de coupe
un seul passage de la roulette bien franc et pas besoins (surtout) d'appuyer comme un fou . si tu entend la ligne frire c'est bon signe
logiquement ici une simple cale comme un crayon bois sous la ligne de coupe et un appui sur la chute devrait suffire sinon plus surement tu tire la vitre sur le bord de la table et même avec une tenaille et en commençant par le début du trait et la partie inférieur de l'outil ne dois pas dépasser la ligne de coupe ; attention a la manœuvre c'a a tendance a se déplacé .
dans le meilleur des cas ça part d'un coup sinon tu remonte la ligne
des petit chocs juste par le dessous la ligne avec la tête de la roulette peu aider
dans l'histoire , je te conseil de faire des essais avant
Fran- très actif
Merci Fran pour tous ces précieux conseils.
Pour répondre à tes questions :
- Le verre est issu d'un double vitrage phonique qui avait été mal dimensionné par le poseur : il me l'avait laissé il y a environ 6 ans, j'avais en tête d'en faire une table basse. Il se compose du verre de 5mm (en fait j'ai été imprécis, elle fait 5.8mm) que je veux recouper et d'un verre de 12mm qui devrait servir pour la table (pour le recouper celui-ci, cela ne va pas être coton ...). Je m'en suis vu les pierres pour décoller le joint périphérique (qui es rempli de grains dessiccants).
- L'habitude non, mais oui j'ai déjà coupé des verres. Mais des plus fins, genre 2 et 3mm.
- J'utilise la roulette du collègue. Il l'a protège avec un capuchon fait à partir de ruban de masquage l'outil a plusieurs roulettes, j'en prendrai une neuve.
- Le point précédent répond déjà la question. Il est le seul à l'utiliser, moi j'ai dû m'en servir 2 fois.
Le verre fait 31cm x 165cm et je souhaite en tirer 3 carreaux de 30cm x 38.5cm. Avant de tailler un carreau en 31x38.5cm puis de le ramener à 30x38.5cm, pour me faire la main je vais commencer par essayer de retailler 10mm sur le haut de vu verre entier, comme cela si ça rate, le carreau ne partira pas à la poubelle.
Un coupe verre ne doit jamais rester sec on le plonge sur un coton hydrophile imbibé de pétrole désaromatisé la roue ne doit pas vibrer il ne faut pas appuyer sur l'outil mais entendre un sifflement une légère plainte pour les petites coupes une pince a border fait très bien l'affaire pour le reste comme fran
d’accord avec ça
vue les condition , je tenterai la façon suivante ,
après le trait de coupe tu tapote par le dessous juste a la verticale du trais de coupe pour fissurer le verre .
attention , la fissure va avoir tendance a s'aligner entre le trait et le point de choc en dessous sinon la fissure va onduler et risque fort de filer du mauvais coté
un petit coup au début de la coupe et l'usage d'une pince a border bien positionner avec un sopalin , c'est pas mal non plus
Fran- très actif
Fran a écrit:d’accord avec ça
fazer- complétement accro
1 cm a enlever sur du 6 je ne m'y risquerais pas trop de casse possible
pas assez de matière pour la préhension
pour la coupe de verre le diamant doit être dans un bocal et toujours tremper dans le pétrole
je tenterais plus la disqueuse avec un disque pour grès cérame bien mouillé sur un feutre humide
pour les autres sens le coupe verre
Bonsoir à tous et merci pour vos conseils.
Je me suis attelé à la tâche ce we. Le résultat est plus que mitigé.
D'emblée je dois préciser que le verre fait 5.8mm pour être précis.
J'ai suivi un mix les différents conseils : support en tissu pour absorber les vibrations, nettoyage du verre et de la mollette diamantée avec du white spirit, bridage de la règle afin qu'elle ne glisse pas, utilisation d'une roulette neuve, un seul passage de la molette (en s'efforçant d'être régulier), petit tapotage tout le long pour propager la fissuration, effort également réparti sur toute la largeur pour casser le verre.
Alors quand il s'agit de couper un verre entier (31x34cm), pas de souci, la coupe est plutôt très propre. Ca serait commercialement vendable ! Par contre, pour casser du 5.8mm, il faut déjà y mettre de la force, mais avec plus de 30cm de bras de levier, ça se fait bien.
Mais comme je m'en doutais, les choses se sont gâtées quand il s'est agi de couper 10-15mm. je me suis fait un gabarit avec un gros tasseau où j'ai usiné une rainure dans laquelle puisse rentrer le verre. Comme le bras de levier n'était pas suffisant, j'y ai ajouté 2 serre-joints.
Les découpes étaient très variables : 70% bien droites et le reste en dents plus ou moins grande. Même les chants n'étaient pas toujours d'équerre mais parfois très biseautés.
J'ai commencé à essayer de rectifier tout cela avec la ponceuse, grain 40 : cela émousse mais quelques 1/10, il faudrait une meule diamant. Bref, j'ai fini par casser les dents avec un tout petit marteau. C'est sale, mais cela m'a permis de rentrer les vitres dans leur logement. Le risque des chants hyper coupants n'est pas grave, cela sera recouvert par le mastic vitrier.
Je pense que ce travail de cochon est consécutifs à 3 facteurs :
1. Mon geste avec la molette ne doit pas être suffisamment régulier. Ca passe avec un grand verre mais pas avec cette coupe minuscule
2. Mon tasseau ne devait pas être assez dur et assez ajusté. La répartition uniforme de l'effort semble être primordiale !
3. Il doit y avoir une règle stipulant que la largeur de la découpe doit être X fois plus large que l'épaisseur du verre. Or dans mon cas, je suis à peine à un facteur 2, 3.
Avec un grand verre, ça se passe bien (sauf les extrémités qui pourraient être mieux)
Mon gabarit à rainure pour découper les toutes petites bandes
Et là c'est le drame. De vraies dents de requin !
Il arrive même que le chant soit en biseau
je trouve plutôt que c'est bien sorti vue la situation . j'aurai pas penser a la règle rainurée
en passant , tes observations sont bonnes
nb: la force de pression sur la roulette n'est pas proportionnel a l’épaisseur du verre .
la marque est bonne ou pas
Fran- très actif
» Y aurait-il un plombier avisé dans l'assistance ?
» Un cuisiniste dans la salle ?
» Des matheux dans la salle ?
» Y a t'il un plombier chauffagiste dans la salle
» un electricien qui cause le diagnostiqueur dans la salle ??
