Y a t-il des amateurs de home cinéma dans la salle?...
+19
Bn.
Smalldave
Patrick le Belge
deanorthk
ThReM
vincent7531
Idefixes
Cyrille6901
mondeo2
23 participants
Page 1 sur 6
Voila,
j'en ai un peu marre de visionner les films sur mon ordi, habitude que j'ai conservé du temps ou j'étais embarqué...
Aujourd'hui j'aimerais bien me monter un home cinéma, mais je n'y connais pas grand chose (rien en fait! ). J'ai eu l'occasion de voir des projections par vidéoprojecteurs, et c'est vers cette technologie que je veux m'orienter.
J'ai bien commencé à faire quelques recherches... Mais je n'y arriverais pas tout seul!
Alors, si vous avez une piste...
Bonne soirée,
PS: Je ne parle que de la partie image, la partie son j'en fais mon affaire!
Voila,
Bonne soirée,
Re: Y a t-il des amateurs de home cinéma dans la salle?...
Alors, je suis inculte dans ce domaine mais je sais qu'il existe de projecteur avec focale courte et ultra courte (ce qui permet de ne pas avoir besoin de s'enquiquiner a fixer le vidéo proj de l'autre coté de la pièce.
D'autre part, je ne sais pas si ça a changé, mais les ampoules coutaient un bras et avait une vie assez courte. Mais ça a du changer.
il faut aller sur HCFR,
tu trouveras tout ce qu'il tu as besoin pour ton projet, d'ailleurs je poste aussi sur ce forum.
mondeo2- posteur Régulier
HCFR???
Quel forum?mondeo2 a écrit:tu trouveras tout ce qu'il tu as besoin pour ton projet, d'ailleurs je poste aussi sur ce forum.
je suis au courant pour les lampes... Mais à terme j'aimerais 3m de base et je peux tabler sur 10m de recul pour le projecteur, donc pas de problème pour la focale!meles a écrit:Alors, je suis inculte dans ce domaine mais je sais qu'il existe de projecteur avec focale courte et ultra courte (ce qui permet de ne pas avoir besoin de s'enquiquiner a fixer le vidéo proj de l'autre coté de la pièce.
je penses qu'il s'agit de : http://www.homecinema-fr.com/
Moi non plus, je n'y connait pas grand chose, mais j'ai un voisin qui en a acheté un,
( vidéo projecteur ) il s'est fait " avoir " sur une chose !! peut-être n'a-t-il pas pris
la " focale variable " mais il voulait l'installer à un endroit ( accroché à une poutre )
mais l'image est trop grande et il leur faut l'installer sur une table et le ranger après!!
alors peut-être qu'avec une focale variable ???
Mais si tu as des précisions à demander n'hésite pas !!
Hervé-34- complétement accro
Un bon moyen de se rendre compte de la taille d'image voulue, en fonction de la position et du modèle de vidéoprojecteur; c'est d'utiliser un calculateur de ce genre:
http://www.videoprojecteur24.fr/fr/notre-service/calcul-de-surface-de-projection?gclid=CIvTp5-s2cgCFcHGGwodcJ4GeQ
Sinon, je dirais qu'à l'heure actuelle, il est plus opportun de partir sur du HD (1920x1080). Après si c'est pour regarder des films des années 50, naturellement c'est inutile... enfin je ne suis pas non plus un pro...
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Bonsoir.
Tout comme toi, je m'intéresse à l'Audio et il y a quelques années, au home-cinéma. Mais j'ai désormais lâché prise ...
Quand tu dis que tu fais ton affaire de la partie son, penses-tu rester en 2.0 ou envisages-tu le 5.1 voire le 7.1 ?
Tu n'es pas sans savoir que l'amateur de film n'a pas les mêmes exigences audio, notamment dans le grave et l'infra-grave. Prévois-tu un caisson ?
Côté forum, celui de HCFR est une des références. Il y a aussi ceux dédiés à l'audio dont plusieurs membres s'intéressent également à la vidéo.
Le foruml vert, celui de Melaudia et surtout celui de haute-fidéfité chez Delphi.
Sur ces forums, il y a des fabricants, des concepteurs et des passionnés ... tant vidéo qu'audio mais surtout audio , qui sauront te conseiller utilement et sans intérêt.
Côté magasin, outre Hifissimo, il y a Elecson qui ont ouvert un magasin sur Vannes il y a quelques années. A mon avis, ils seront de bons conseils. En t'enregistrant sur leur forum, tu aura accès à des promotions audio et vidéo très intéressantes .
Je crains que tu entre-ouvres une porte qui, mine de rien, peut coûter très cher .
Bon courage.
Bon courage.
diomedea a écrit:Bonsoir à tous,
Voila,
Bonne soirée,
Roland- complétement accro
Merci pour vos liens!
J'ai donc été faire un tour sur "HCFR", et j'ai rapidement compris que ça n'est pas là que je trouverais les réponses... C'est beaucoup trop élitiste!
Dans un premier temps, je m’installerais dans ma pièce BD, j'adapterais donc la taille de l'écran pour un visionnage à 3m max, écoute au casque.
Par la suite je migrerais dans la salle que je vais créer au dessus de l'atelier, ou je pourrais me permettre un écran de 3m de base, son stéréo + caisson de grave dans un premier temps, cet écran ne sera qu'en complément de mon système hifi.
Le son tournera donc autour d'un couple de large bandes Lother DX3 montés dans des Hedlund Horn (Ampli 300B)
Enfin, j'aimerais évoluer sur un 5.1 mais en gardant la même philosophie, tubes et larges bandes...
J'ai vu le BenQ W1070+ Que l'on trouve dans le 800€ et qui à bonne presse.
Correspond il à ce que je veux en faire? (taille d’écran, pièce non dédiée etc...)
Bonne journée,
Effectivement, j'y étais pas du tout!meles a écrit:je penses qu'il s'agit de : http://www.homecinema-fr.com/
Je prévois plusieurs étapes.Saturne777 a écrit:Tout comme toi, je m'intéresse à l'Audio et il y a quelques années, au home-cinéma. Mais j'ai désormais lâché prise ...
Bonne journée,
Tu as aussi l'Optoma GT 1080 dans les mêmes prix. C'est celui que j'ai.
Bonjour Cyrille,
Et?Cyrille6901 a écrit:Tu as aussi l'Optoma GT 1080 dans les mêmes prix. C'est celui que j'ai.
Et... euh... bien en fait je n'ai jamais regardé un seul film avec cet appareil.... je l'utilise uniquement pour mon simulateur de vol; donc mon avis risque de ne pas être très objectif
Sinon, pour ce que j'en fait, il est très bien !
Merci Cyrille!
Je viens de regarder les avis, il semble en effet qu'il soit plus axé vers le jeu.
diomedea je ne crois pas que cela soit que élitiste, regarde la rubrique DIY
j'ai un vidéoprojecteur depuis plus de 10 ans et je regarde les films avec toujours autant de plaisir,
j'ai installé un Benq que vous citez chez un de mes enfants et franchement c'est très agréable de visionner un film, après se pose la question de l'environnement, distance couleur de la pièce.. toussa toussa et c'est là ou ce genre de forum est une aide précieuse.
Bonsoir mondeo,
Oui, tu as certainement raison!
Je me suis inscrit... Je vais donc y poser mes questions et je verrais bien!
Pour l’environnement, c’est ça...
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Jean paul, les enceintes sont construites ? l'ampli en 300B aussi ? sinon, je vote pour 2 reportages
Bonsoir JPaul et à tous,
Je ne suis spécialiste de rien, et surtout pas du son. Mais j'ai toujours été passionné de cinéma puis je suis passé du 16 mm à la vidéo. J'ai monté une salle dédiée au home-cinéma chez nous. L'écran ne fait que 2,40m de large avec 7 m de recul, mais cela donne déjà une très belle image en HD et on se sent complètement immergé dans l'image.
Ce qui est important à mon humble avis porte sur les points suivants:
- La qualité de l'image, dépendant du type de projecteur : du type d'écran et de la définition de la source.
- La facilité de mise en oeuvre entre le stockage et les différentes sources. (Clé USB, Ordi portable, disque dur dédié, ipad, DVD) et les lecteurs de ces sources. Aujourd'hui on peut pratiquement tout faire.
- Le son, qui effectivement, est différent d'une chaîne haute fidélité en ce sens qu'aujourd'hui, beaucoup de films demandent un son 5.1 voire 7.1, avec caisson de basse pour bénéficier des effets sonores.
Pour le premier point, aujourd'hui, il faut privilégier une définition de 1080p (1920x1080 pixels) avec une technologie DLP qui donne une image plus "coulée" que les autres technologies. Les video projecteurs à trois tubes , comme dans les salles de cinema, sont certainement plus performants pour les très grands écrans, et les très grands budgets.
Je n'ai pas d'expérience 3D, je ne suis pas fan a priori, mais j'ai peut-être tord.
Personnellement, j'ai choisi un projecteur haute définition 1080p avec surtout un contraste élevé de 4000 (Infocus IN 82, mais c'était il y a 6 ou 7 ans). Par goût personnel, je préfère visionner les films dans le noir, comme dans un vrai cinéma. Donc la luminosité est moins importante que le contraste.
Pour l'écran, j'ai un Lumen motorisé avec un drop noir important pour avoir l'écran à bonne hauteur ( c'est la bande noire qui descend en plus de la partie réflective et qui augmente le contraste) avec télécommande IR que je préfère aux commandes radio.
Pour la facilité de mise en oeuvre, j'ai d'abord galéré avec une solution informatisée basée hélas sur Windows Vista. Une vrai cata instable. Je suis alors passé sur Linux. Manque de souplesse, utilisation difficile par des néophytes….
Aujourd'hui j'ai un peu abandonné la partie et utilise simplement un lecteur enregistreur DVD Bue Ray . Tout le monde est content, sauf moi, enfin, je m'en satisfait
Je ne te parle pas de la partie son, tu en connais bien plus que moi et tu sais ce que tu veux. Simplement, si tu veux bénéficier des effets sons, tu dois passer en 5.1 mini à mon avis. (C'est ce que j'ai et les effets sont déjà très percutants).
Le tout est de privilégier la qualité des connexions Vidéo et audio bien-sûr, et avoir une télécommande unique pour tout gérer à moins que tu ne préfères le faire sur tablette ou smartphone. Il y a maintenant de bonnes solutions.
Bon film…
Bon film…
Ty Coat- complétement accro
Attention cela devient vite une passion dévorante surtout en temps
tu peux te monter un système pour pas chère, chez moi tout est diy sauf le projecteur
Salut Jp,
juste une petite réflexion en passant d'un ancien utilisateur de large bande (moi) en HC => Fostex FE168EZ en Back Horn en frontales , Fe167AV en centrale et Fe103 en rear....les bandes sons deviennent rapidement fatigantes comparativement à des enceintes multivoies. Les FE168EZ c'était soit du pur bonheur soit une torture pour les oreilles et la tête fonction de l'enregistrement....alors les bandes sont avec leurs écarts de dynamiques extrêmes....ouchhhhhh....
Marc
Marc
Fan des projections depuis les années 1998 ,j'ai conçu ma sale en 2000 .
Les photos sont sur le forum, si tu as des questions?
Le site des années laser même non que la revus mensuelle , ou matériel et salles dédiés sont expliquées.
Bon WK
Bon WK
Ca va peut-être pas faire avancer des masses mais voici mon expérience; il y a quelques années j'avais installé chez moi un projecteur tri-tubes sony de prêt, ce n'était pas de la full-hd, je ne me rappelle plus de la résolution d'ailleurs, mais l'image était d'un naturel époustouflant, les couleurs vraies et on ne voyait pas les points. Recul de 4 ou 5m, écran de 3m de diagonale. Par contre, c'est gros , lourd et ça fait un peu de bruit quand même, il y a pas mal de ventilos à l'intérieur. Cette technologie étant à présent complètement dépassée on trouve ces projos pour presque rien alors qu'ils coutaient neuf plusieurs quelques dizaines de kE ; certain diront que c'est pas la peine de s'embêter avec ça, que c'est long à régler, qu'il y a mieux maintenant .. mais n'empêche que point de vue qualité d'image et réalisme des couleurs, j'ai jamais rien vu d'équivalent (en même temps je n'ai jamais vu un vp haut de gamme moderne ).
vincent7531- acharné du forum
Merci Vincent.
En effet, le tri-tubes semble être une bonne solution, mais ça reste très lourd à installer et très couteux.
J'ai donc posé la question sur HCFR, et comme je m'y attendais, ça a été un flop! Une seule réponse, et encore le gars à édité son message pour me dire qu'il avait mal lu le message et qu'il était dommage de ne pas dédier la pièce... Il est hors de question que je la peigne en noir mat!
Je reste donc sur le BenQ W1070+ ou le nouveau W1110...
Bonne journée,
Merci Vincent.
Bonne journée,
Merci Vincent.
Bonne journée,
Jpaul,
Le flop ne m’étonne pas de tout avec une telle question sur un forum somme toute élitiste (ce n'est pas un jugement de valeur mais un chose assez courante quand des gens maîtrisent un sujet...). Pour ce qui concerne ton projet (je me suis posé les mêmes questions fut un temps) à savoir une pièce multi-usage qui ne peut se permettre d'être un trou noir, il faut pour ton projecteur privilégier la luminosité de ce dernier, une fois que tu auras sélectionner plusieurs modèles faire une recherche d'avis le plus exhaustif possible. C'est plus long qu'une réponse directe d'un soit disant expert....mais bon cela correspondra au mieux à tes besoins...
Marc
Salut Marc,
Je vais donc faire comme tu as dit...
Bonne journée,
Connaissant un peu le milieu audiophile, ça ne m'étonne pas non plus!Idefixes a écrit:Le flop ne m’étonne pas de tout avec une telle question sur un forum somme toute élitiste...
Bonne journée,
Bonsoir.
Oh des Lowther et un 300B ... Cela doit bien sonner . En son temps, je me suis limité à des 215RTF et un PP de 6V6. C'est pas la même catégorie mais çà sonner pas si mal que cela .
Tu as déjà réalisées les Hedlund ou c'est un projet ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne journée,
» Un meuble home cinema
» Meuble TV home cinéma intégré
» Un petit meuble home-cinéma
» Y a-t-il un électronicien dans la salle pour une question de relais ?
» Un cuisiniste dans la salle ?
Page 1 sur 6
