pose glissières de tiroir
Bertrand83
Bonjour.
Je réalise un petit meuble avec deux tiroirs.
J'ai en ma possession deux jeux de glissières classiques pour tiroir :
Les côtés du meuble seront positionné en fonction des tiroirs + glissière. Je voulais poser la question aux personnes qui posent ce genre de glissière : Quel jeu faut il laisser à ces glissières pour être au top ?
côte caisson = tiroir + glissière + jeu ?
Merci.
Merci.
Bertrand83- petit nouveau
Re: pose glissières de tiroir
Si mes souvenirs sont bons , cote intérieur caisson - 15 mm = cote extérieur tiroir.
Merci pour ta réponse ebe3, mais on doit pas avoir le même modèle car mes glissières, en appui fer contre fer font un poil plus que 11mm d'épaisseur, donc x2 ça fait déjà 22.5.ebe3 a écrit:bonjour,
alors ce doit être 25mm de jeu,
Une petite idée, lorsque je ne sais pas, je fais un essai à blanc avec un panneau coupé à la largeur du tiroir.
Oui, 12,5 de chaque côté.
Un exemple ici: https://shop.hettich.com/fr_FR/Syst%C3%A8mes-de-coulisses/Coulisse-%C3%A0-galets/Coulisse-%C3%A0-galets-FR-6142%2C-350%2C-blanc/p/41637
Et de mémoire, pareil pour les coulisses à sortie totale.
jempi13- posteur Régulier
Merci à vous tous !
Je vais faire un essai avec 12.5 de chaque coté.
Faire un test avec un plateau comme le suggérait Michel (bonne idée !), je la garde dans un coin, mais dans mon cas le tiroir est fait, les cotés du meuble s'adapteront.
Bonjour autant pour moi pas tapé le bon chiffre, c'est bien 25 mais il y a bien 20 ans que je ne pose plus ce genre de coulisse.
si le tiroir est fait, il faut espérer que le caisson soit assez large. S'il est trop large ce n'est pas grave , on peux mettre des cales.
Le caisson est à faire, c'est pour ça que je me renseigne ! j'avais besoin de tiroirs à compartiments aux dimensions qui m'intéressent, j'ai donc commencé par eux. Le meuble suivra.micheld4036 a écrit:si le tiroir est fait, il faut espérer que le caisson soit assez large. S'il est trop large ce n'est pas grave , on peux mettre des cales.
Bertrand83 a écrit:Le caisson est à faire, c'est pour ça que je me renseigne ! j'avais besoin de tiroirs à compartiments aux dimensions qui m'intéressent, j'ai donc commencé par eux. Le meuble suivra.micheld4036 a écrit:si le tiroir est fait, il faut espérer que le caisson soit assez large. S'il est trop large ce n'est pas grave , on peux mettre des cales.
alors, ya pu ka
BonjourBertrand83 a écrit:Merci pour ta réponse ebe3, mais on doit pas avoir le même modèle car mes glissières, en appui fer contre fer font un poil plus que 11mm d'épaisseur, donc x2 ça fait déjà 22.5.ebe3 a écrit:bonjour,
De mon côté, quand je dois mesurer, je mets les deux parties de glissière en m'arrangeant pour qu'elles soit droites sans les plaquer l'une contre l'autre (les roulettes dans la gorge et pas en appui), et je mesure.
Mais c'est parce que je n'en pose pas beaucoup et que faire la vérification sur le terrain est plus rapide pour moi que de chercher une valeur. Ce n'est pas facile à expliquer, mais c'est facile à mesurer.
bilou(te)- complétement accro
et ça permet d'apprécier quelle est l'erreur possible en plus et en moinsbilou(te) a écrit:quand je dois mesurer, je mets les deux parties de glissière en m'arrangeant pour qu'elles soient droites sans les plaquer l'une contre l'autre
BILL51- complétement accro
» Glissières de tiroir accuride en promo...
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» Remplacement des glissières du charriot du combiné Lurem CB310RLX
» Glissières ou coulisse à billes (Ball bearing drawer runner slide)
» Encore un établi lourd
